Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 73 из 89 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Roman91
1).Нужна либо поддержка телевизором адаптера Wi-Fi опционально т.е нужен адаптер Wi-Fi рекомендуемый производителем телевизора (включается в USB порт телевизора) или "совместимый" (нужно делать) или же в телевизор уже должен быть встроен Wi-Fi ... если не поддерживает USB Wi-Fi адаптер (свисток) или нет встроенного вайфая - то по воздуху никак не выйдет, только по проводу - д.б. разъём LAN в телевизоре
2). Роутер лучше взять стандарта Wi-Fi стандарта 802.11n (скорость приёма/передачи - до 300 мбит/с) , аналогично если адаптер Wi-Fi в телевизор будет такого же стандарта и будет поддерживать такую же скорость обмена данным, брать роутер лучше всего с 2-мя или 3 антеннами - это скажем так увеличит его дальнобойность если ПК у вас одной комнате, а телевизор в другой скажем на расстоянии 15-25 метров ч/з 1-2 стенки, если стенки из ж/б (железобетона) или в них что-то вмуровано металическое , это сильно ослабит сигнал - имейте это ввиду и даже мощные роутеры не все смогут пробить , а бы порекомендовал такие фирмы (в порядке убывания личных предпочтении): Zyxel , Asus, TP-Link, D-Link , лично у меня вот такой роутер: ZyXEL Keenetic: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3625862781, правда вафлю не пользую (без надобности) подключил к ПК кабелем.
3). На компе нужно будет поставить медиасервер наподобие такого : http://www.homemediaserver.ru/index.htm
P.S. Просмотр контента (фильмы, фото) по WiFi при помощи Nero MediaHome без проблем,а вот онлайн картинку с монитора никак...
стоп, стоп тогда по Wi-Fi вряд ли так выйдет, только если по кабелю HDMI в режиме клонирования монитора.
то что я выше написал это для прсомотра фото, видео и музыки с компа на телевизоре по воздуху.
Имеется телевизор lg lm620t, пробовал подключать его как монитор к пк для игры в 3д. Установил TriDef 3D, выставил разрешение 720р 60гц, всё вроде ничего, но присутствует небольшой input lag, мышка и клавиатура слегка запаздывают при нажатии. Это нормальное явление или такого не должно быть ? Просто без 3д и в 1080р нет никакого лага, всё чётко.
Заранее извиняюсь если написал не в ту тему.
Phenom II X4 BE 955@4000 2400 NB, DDR3 1333 6GB, Sapphire Radeon HD 7870@1125 1.218v
Фото: 5
Не совсем верно, есть такой вариант (универсальные адаптеры, нужен только LAN) http://www.netgear.ru/home/products/wireless-adapters/high-performance/WNCE3001.aspx# http://www.netgear.ru/home/products/wireless-adapters/high-performance/WNCE2001.aspx#
D-Link
Умирают они.
Я бы ещё добавил Netgear.
Сам перепробовал массу всяких программ, остановился на http://www.serviio.org/
Моя модель телевизора (LG LM669T) имеет встроенный WiFi.Этот встроенный Wifi поддерживает Wifi Direct (на фотке описание функции смарт шейр на экране телевизора)
И,насколько я понимаю,мне необходим маршрутизатор с поддержкой этого Wifi Direct и тогда я смогу опубликовать экран устройства,подключенного к этой сети.Вот только нигде про это ничего не пишут в характеристиках...
А что Вас смутило?Я и написал,что смотрю по воздуху фильмы и фото с жесткого диска ПК на ТВ без проблем (скачал с сайта LG Nero MediaHome, этим медиасервером расшарил нужные папки на ПК , подключил ПК и ТВ к одной сети WiFi и смотрю фильмы по воздуху).
З.Ы. Спасибо,что пытаетесь помочь разрешить проблемку)
Доброго времени суток, форумчане.
Ситуация следующая: имеется телевизор Samsung UE40D6200. Есть желание подключить его к компьютеру посредством HDMI.
Что, собственно, и было проделано. Тут-то и появилась проблема. Само подключение прошло, вполне ожидаемо, без проблем. Но вот картинка...
При подключении по HDMI1 режим картинки определяется как PC, ну или стандартный. Сама картинка вроде бы и ничего, нормально, но вот текст - его сложно читать.
Все буквы как бы подсвечиваются сзади, т.е. имеют эффект свечения. Если переключить в режим Кино, то данный эффект становится слабее, но все же есть.
Такая же проблема была с телевизором от LG, модель не помню, проверял на работе. В стандартном режиме 1в1 проблема, светящиеся буквы, но при переключении в режим Кино или в режим Эксперт (на нем их два) - проблема исчезает вовсе.
При подключении кабелем VGA проблемы нет, картинка такая же, как и на мониторе, все четко и чисто, никакого эффекта подсветки текста. Вроде бы и все настройки перепробовал - нулевой результат.
Проверял на ноутбуке (видео от nvidia), на стационарном компе (конфиг в подписи/профиле).
Может кто сталкивался уже? Или мне придется подключать все же через VGA(
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Всем хай. Есть ТВ от LG TM2792S и ноутбук с VGA без хдми. При подключении по вга картинка нечёткая и буквы размытые. Сглаживание шрифтов выключил, 1920х1080 выставил, драйвер телевизора как монитора поставил. Автоподстройку экрана сделал, выход РГБ переименовал в РС. Система - ХР СП3, карта ати4500, дрова последние. Кабель вга фирменный из коробки. Всё равно мыло.
Неужели нормальное 1080р работает только через хдми и дви? Ведь раньше были элт-моники, которые абсолютно чётко показывали 1600х1200 через д-саб.
Или это теперь стандартное поведения для всех новых FHD-телевизоров? Или каждый конкретный случай надо проверять непосредственно в магазине?
Здесь могла быть ваша реклама.
Точно такая же проблема, даже без 3д режима, Мышка и Клавиатура запаздывают при движении (точно такой же телевизор), видеокарта амд 7970, подключение hdmi-hdmi, что делать не знаю, может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Sygey в телек втыкай кабель в порт с названием РС, в настройках телека ставь режим экрана - игры, режим AV - игры, лага не будет. (Он конечно есть в сравнении с моей TN матрицей монитора, но в телевизоре IPS и там выше отклик.) Но вот в 3д лаг значительно выше, в шутеры или сим рейсинги будет фигово играть.
Режим экрана-игры сделал, а где режим AV-игры? В каком меню, не могу найти.
Sygey кнопка RATIO на пульте. Но незначительный лаг по сравнению с монитором будет, тут уже ничего не поделать. Хотя некоторые его даже не заметят наверное.
Нашел, спасибо!
Всем привет!
Собираюсь купить этот монитор lg m2752d но когда пришел в магазин консультант упорно отказывался подключить его к компу для проверки на битые пиксели (сказал что сам может за 300грн проверить )
Собираюсь идти вторым заходом с ноутом в магазин. Но в статье на которую я дал выше сылку, DEAD говорит что через VGA не удалось выставить разрешение 1920x1080 только 1366x768, соответсвенно для теста мне на скорую руку прийдется покупать DVI\HDMI разьем.
Хотел совета знающих какой разьем лучше купить (некоторые индивидуумы говорят что и через dvi-hdmi каким то образом передавался звук 0_0) звук мне нужен но вот некоторые говорят что DVI дает лучше качество, не понимаю как если сигнал идентичен.
Или все зависит от фирмы? Если да подскажите что из этого можно купить comfy просто прийдется наверно в этом же магазине на скорую руку (если в VGA не выставлю разрешение) покупать кабель.
Может знает кто:
1)может ли звук передаваться черезь DVI-HDMI кабель?
2)DVI может ли более качественную картинку передавать или это байки пользователей?
DiuStheBesT
1) если верить википедии пруф, то да
2) а сравниваем с чем?
Спасибо
В сравнении HDMI-HDMI, почитавши форумы многие юзеры пишут что при переходе с HDMI-HDMI на DVI-HDMI у них неким неведомым способом улучшается картинка добавляются оттенки коих не было до сих пор, картинка четче даже становится, но если почитать инфу о DVI то пишут что сигнал в нем аналогичный HDMI
да уж) это все байки и глупости. цифровой сигнал на то и цифровой, что он одинаковый на любом выходе. да и это проверить довольно просто, достаточно кабель не в hdmi разъем видеокарты врубить, а в через переходник dvi-hdmi (который обычно к любой видюхе идет) в dvi разъем.
Куратор темы
Фото: 49
У некоторых телевизоров решаются проблемы со шрифтами при подключении DVI-HDMI, так что вполне возможно, виновата видеокарта.
обычно текст портит крамка. Ипсравляется в настройках тв
Куратор темы
Фото: 49
Текст много что портить может, виной как сами телевизоры, так и реализация hdmi у видеокарты.
Всем привет. Есть комп с двумя 7970 в кроссе, монитор подключенный через hdmi к первой видеокарте, телевизор Toshiba 40RL933RB подключен ко второй видеокарте так же через hdmi. Подскажите как при расширении экрана задействовать второй,в моем случае телевизор, для просмотра фильмов, лазаний в интернете? Рабочий стол отображается вместе с панелью, но перенести на него и открыть на нем ничего не могу, даже мышки не отображается.
AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
