Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 74 из 89 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Вопрос: Купил Panasonic TX-PR42ST50 - по сети на моём ПК он видит видео всех форматов, кроме MKV (а это основной контейнер, в котором ведутся раздачи BDRip-ов на торрент-трекерах). Пока нашёл один выход: закидываю фильмы в MKV на внешний жесткий диск и через USB к телевизору - тогда смотрю, а по сети не получается (только MPEG/MP4|AVI). Кто как решает данную проблему?
GeraltSS установить медиа сервер
Phenom II X4 BE 955@4000 2400 NB, DDR3 1333 6GB, Sapphire Radeon HD 7870@1125 1.218v
Поподробнее пожалуйста...
Подскажите какие драйвера нужно скачать на материнку Biostar A880G+ для встроенного видео (4250) для масштабирования картинки при полключении по hdmi? Ато не на весь экран...
Пожалуйста подскажите.
Подключил ноут к телеку через HDMI. И ноут и телек имеют поддержку 1920x1080, но я поставил 1280x720 так как все значки и текст очень мелкие на экране. А если я например запущу фильм или ролик с ютуба в качестве 1920x1080, но он будет как 1080p или 720p воспроизводится?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
ахтунг вопрос
Спасибо! Нашёл два сервера: ДМС и Mezzmо, установил оба - второй больше понравился (интерфейс более приятен), собрал в одну сеть ПК-Ноутбук-ТВ и внешний жесткий диск теперь НЕ НУЖЕН!!!Ляпота... :super:
Аффторитет писал(а):
ахтунг вопрос
это хорошо или плохо? )))
хотя можно через кмп посмотреть, сегодня проверю
Фото: 5
GeraltSS
Ещё можешь посмотреть http://www.serviio.org/ простой в настройке.
Раз ты поставил 720 строк, то будет 720p видео.
Для увеличения значков установи в настройках экрана шрифт "Крупный".
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Darius13 писал(а):
Установил TriDef 3D, выставил разрешение 720р 60гц, всё вроде ничего, но присутствует небольшой input lag, мышка и клавиатура слегка запаздывают при нажатии.
Sygey писал(а):
Точно такая же проблема, даже без 3д режима, Мышка и Клавиатура запаздывают при движении (точно такой же телевизор), видеокарта амд 7970, подключение hdmi-hdmi, что делать не знаю, может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Тоже попробовал 3D-режим в играх на LG 47LW4500. Играть невозможно. Слишком заметная задержка на экране на действия мышки и клавиш. Полагаю это изза медленной обработки процессором телевизора входного сигнала в формате 3D.
И как заметил Sygey, даже без 3D заметна задержка. Пробовал отключать различные Трумотион, режим Игры. Всё равно заметно. Входа "PC" у меня нет, только номера "1","2","3" HDMI.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Kefka писал(а):
Неужели нормальное 1080р работает только через хдми и дви? Ведь раньше были элт-моники, которые абсолютно чётко показывали 1600х1200 через д-саб.
Именно так и есть. Драйвер видеокарты через ВГА максимально поддерживает 1600х1200. Поэтому на матрице 1920*1080 картинка будет не пиксель в пиксель и выглядеть это будет размыто.
GA-P67A-UD3-B3, i5-2500K, HD7970/3Gb, 8 Gb RAM
сейчас ПК подключен к ТВ с помощью hdmi-hdmi.
но есть большая проблема -не все улучшайзеры удалось отключить(например настройка четкости так и осталась и я не могу понять какая именно чекость должна быть по дефолту, без улучшайзеров).
вопрос такой: если я подключу с помощью dvi-hdmi - что-то изменится?
или для ТВ dvi-hdmi =hdmi-hdmi?
Фото: 5
Нет, нету разницы.
Поменял название входа "HDMI 1" на PC (теперь название входа написано большими буквами "HDMI 1" и в углу маленькими "PC") и о, чудо!! Задержка исчезла. Во всяком случае визуально я её не ощущаю.
Всем привет, даю всем информацию к размышлению:
Цель сего поста как и у всех: так как же подключить телевизор к компьютеру?
Что имею:
Сий переходник, DVI-RCA. Без дополнительной маркировки, тобишь не говорит он кого и куда он цепляет. (Ну кроме того что он TV)
http://s017..radikal.ru/i417/1304/3c/d5f4335d22fd.jpg
Сий TV Samsung (Made in Korea!)
http://s52..radikal.ru/i135/1304/3f/797fc12bed85.jpg
Со всеми выходами что у него есть (нижний SCART RGB!)
http://s019..radikal.ru/i617/1304/89/9d42c44e82b8.jpg
Да с лицевой панелью
http://s018..radikal.ru/i502/1304/97/583a6e4f33c8.jpg
В общем, сделал я соединение SCART-3xRCA (который обычный, с желтым Video OUT), да вот что вышло у меня:
http://youtu.be/yDxAUZf3VX8
Сие был чисто интерес.
Дальше больше. Переделал я значит SCART из обычного аудио/видео в RGB, да зацепил его к TV. Молчание было на этот раз полным. Но есть во всём этом одно большое но!
И в первом и во втором случае, ATI мне выдавала такой вот результат:
http://s019..radikal.ru/i621/1304/c9/2986844490e1.jpg
Да Windows видел TV как устройство. Но картинку зараза так и не выдал. В общем, я послал всё на фиг, буду искать не мною паенный кабель SCART-RGB, для дальнейших тестов.
Теперь вопрос: а могу ли я быть уверен что этот фантастический переходник выдает мне обычный RGB, а не YPbPr?
Последний раз редактировалось Karats 01.05.2013 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Ты понимаешь различие между аналоговым и цифровым сигналом?
Если ДА, то ты дальше не будешь ничего делать. ;)
Я понимаю различие между цифрой и аналогом. Более того, я и сам не верил что данный переходник будет работать. Но факт определения компьютером телевизора как устройства заставляет задуматься, собственно а почему? И почему только в scart поддерживающим RGB? Почему второй не видит?
Фото: 5
А ты уверен, что он его определяет? Ты же не знаешь как там сделано, может тупо по сопротивлению или ещё как.
Бесмысленно ерундой заниматься.
Если бы понимал, то такой переходник не покупал бы (должен быть конвертер с аналога в цыфру и уж точно не таких размеров и без питания). ;)
Переходник куплен у крутого производителя, что позволит у него спросить, зачем он их вообще делает. А насчет сопротивления... Почему же тогда он определяется только при подключении в гнездо scart поддерживающим RGB? Во втором то ничего не происходит) вот в чем парадокс)
Фото: 5
И что это за круть? :-)
Бабло зарабатывать. ;)
Rexant -достаточно серьезный производитель скс и прочего оборудования
