Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 75 из 89 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
В первые слышу, но это не важно. Не играть своё время зря. ;-)
Darius13 писал(а):
Если бы понимал, то такой переходник не покупал бы (должен быть конвертер с аналога в цыфру и уж точно не таких размеров и без питания).
Вообще то у DVI-I-разъёма имеются аналоговые выходы.http://www.egerate.com/Temel_urun_gruplari/HDMI_DVI/DVI_pinout.png
Собственно люди уже давно разобрались как распаять такой кабель
GA-P67A-UD3-B3, i5-2500K, HD7970/3Gb, 8 Gb RAM
Последний раз редактировалось Karats 14.05.2013 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю покорнейше!!)) по факту подключения сразу отпишусь!
Померил инпут лаг у своего LG 32LA660, в сравнении с монитором Samsung920N, получилась какаято плавающая задержка от 30 до 50 мс, плюс инпутлаг монитора несколько мс.
Картинки (телек слева :) )
http://img14.imageshost.ru/img/2013/05/13/image_5190509881d97.jpg
http://img14.imageshost.ru/img/2013/05/13/image_5190506a143ce.jpg
Подскажите еще такой момент, както можно исправить цветные ореолы слева и справа от контуров:
http://img14.imageshost.ru/img/2013/05/13/image_51905353798ff.jpg
С расстояния в метр в глаза в общем то не бросается, но все же..
Вход использую HDMI1, в инструкции сказано что компьютер можно подключать к любому из 3 входов. Как сменить имя у входа на PC не нашел в меню..
Такой вопрос, к компу подключен монитор по DVI и телевизор по HDMI, винда автоматом присвоила телевизору "1" а монитор сделала "2" возможно это как то поменять? а то при нажатии win+p и выборе "отображать только экран компьютера" картинка показывается только на телевизоре
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
в настройках экрана, поставте монитор первый, телек второй! там приоритет расставить можно
Не верный ответ - в настройках экрана можно поменять только расположение экранов, но ни как не их номер (№1 присваивается HDMI, а DVI хоть убей всё равно второй)...
GeraltSS
Вы меня поняли! я это и имел ввиду
До этого ТВ был подключен через переходник DVI-HDMI, вот тогда он правильно определялся - "2"
Я так понимаю, что HDMI имеет более высокий приоритет чем DVI - отсюда следует, что либо монитор тоже по HDMI запускать, либо оставить всё как есть...
GeraltSS
монитор по ХДМИ запускать не получится, его банально нету :-) , придется оставить все как есть, все равно спасибо за инфу :beer:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90639
Какой из этих телевизоров выбрать для игр в 1080р? Преимущественно мморпг и гонки. Видеокарта будет 670 или 7950. Может есть аналоги в похожей ценовой категории?
kondrash055 я бы самс взял как минимум из-за 3д
Аффторитет
Не вижу никакого смысла в 3д и смарттв. Вопрос больше стоит в цветопередаче и "рекламных герцах". Картинка на каком будет лучше в итоге? Как тв буду использовать его 3-4 раза в месяц
kondrash055 Вот про цветопередачу - лучше посмотреть на них в живую, покрутив настройки. Один скажет лучше тот, другой - иначе ... все очень субъективно.
Но вот если тот самс может дать 200МГц в режиме 2д как это делают некоторы 3д мониторы, то эта панелька будет хорошим выбором для игр при условии, что цвета устраивают
Аффторитет У филипса тоже 200гц, вот в чем загвоздка. Поеду сегодня смотреть на них. Выходная частота видеокарты же согласуется с фпс игры, при вертикальной синхронизации - значит при 90 фпс телевизор будет 90 гц давать, или ерунду несу?
kondrash055 у филипса скорее всего 200гц это технология тру моушен, которая делает картинку плавнее методом увеличения количества кадров припросомтре видео ...
а вот для 3д нужны настоящих 120гц. тот самс, коль есть 3д, это может в режиме 3д, интересно может ли в 2д?!
зы: я немного попутал когда писал про моники 200гц, там 120Гц фигурирует
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Если может то 120Гц будет всегда ... картинка приятней будет, заметней приятней. Даже при 30фпс на 120Гц куда приятней картинка, чем при 60Гц ... Блин, не знаю ка кописать это ... это надо видеть
На практически всех телевизорах потолок 60Гц - вот их рабочая частота. То что он 3D лишних герц ему никак не добавляет, это не специализированный монитор.
ФПС игры согласуется с частотой видеокарты, а видеокарта даст поставить в настройках 60Гц и не более. Т.е. более 60 к/с ни в одной игре вы не получите, как впрочем и на обычном мониторе. В режиме 3D останется только половина от этого - 30к/с, т.к. используется затворная технология в самсунгах. В спецмониторе вы получаете 120Гц пополам, а в телевизоре это 60Гц/2. Но за то картинка FullHD. Если брать тотже филипс с 3D у него будет поляризация, и обратная ситуация - 60Гц реальная частота но разрешение по вертикали пополам :)
А цветопередачу надо смотреть лично, у самсунга VA матрицы, более высокий контраст дают.
Maxximator
Стоп-стоп-стоп. А как-же фпс в играх 60+, если мерить фрапсом? Кстати, посмотрел на эти телевизоры в магазине. Самсунг каким-то не ярким показался, при дневном свете будет не очень хорошо смотреться, надо шторы закрывать :-(
Maxximator
Если отключаете вертикальную синхронизацию, то фрапс и любое другое средство покажет "реальный" фпс, но только такой режим пригоден лишь для тестов - не играбелен.
А по самсунгу странно, может он не в "демо" режиме был :?:
kondrash055
как обладатель самсунга скажу, что если НУЖНО, яркость можете поставить "выжгиглаз". с яркостью проблем не наблюдаю совсем, в моей модели есть 4 режима, для каждого можно настроить именно то, что нужно. кино смотрю на одних настройках, в инете сижу на других, в игры играю на третьих
