Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 80 из 89<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
В-общем никто не знает, как подключиться к тележку, да?
воскрес
Аффторитет писал(а):
neemestniii ну вот первая из гугла http://www.dx.com/ru/p/hdmi-male-to-vga ... .VKAOm14jQ400р.
Это hdmi то vga, а надо наоборот, это сложнее. дешевше трех тысяч рублей не нашел.
Вопрос по подключению ноута: ноут с встройкой и ГеФорсе820. При подключению к телеку через ХДМИ вся настройка через меню винды, в настройках Нвидиа ничего кроме настроек 3Д нету. Это сама видеокарта настолько урезана, что через её меню даже разрешение не поменять или нужно что-то где-то настроить? Также не нашёл как вывести звук на телек. В меню Звук есть только колонки ноута.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 5
Дрова то какие?
Realtek и Nvidia.
Фото: 5
Устройства воспроизведения там должно быть примерно так
Darius13 я знаю. На компе то у меня нормально. А на ноуте такого нет.
Вопросик такой: при подключении телека через ХДМИ видео заметно фризит (не то, чтобы прям невозможно смотреть, но заметно при быстром движении камеры). При подключении флэшки всё замечательно. Это минус ХДМИ или можно как-то настроить? Кабель 5-метровый Филлипс.
Frost если режим раб. стола сделать "только второй экран", есть фризы?
Frost
Такие подёргивания могут быть при несовпадении кадров/сек в фильме и частоты работы телевизора. Можно экспериментировать, например, я свою плазму подключаю к компу в режиме 1080@50Гц. Если смотришь через MPC-HC, то в настройках можно включить вертикальную синхронизацию.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Аффторитет да вроде бы всё также.
Alexx[2] переключил, вроде немногим получше, но всё равно видны фризы. Не в сравнение со считыванием видео с флэшки.
Ребят, такая котовасия с подключением. Всё видит, всё работает, даблиться не хочет ни в какую. Т.е если поставить главным монитором телевизор - всё работает. А вместе не хочет.. В чём может быть проблема?
FraN бывает когда экраны подключены не к одной видюхе
Нет, всё в одной. Тут ещё веселее началось.. Только отписал на форуме, поворачиваюсь - работает. Сейчас опять потух... Непонятно мне как такое возможно.. Может с кабелем или переходником на минидисплэйпорт что-то не то?
Так что ещё можно предпринять в настройке подключения телека компу? Ну никак не прёт каждый раз записывать на флэшку видео и смотреть через внутренний плеер.
Frost в плеере выставь видео рендер overlay и декодер альтернативный system default
Наверное вопрос не в тему, но рядом
Возможно организовать просмотр видео файлов на телевизоре по домашней сети с PC, где "расшарена" папка ?
У меня 60PM970S, у него нет DLNA? В сетевом окружении на компе не отображается телевизор
Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
Подскажите пожалуйста.
Видеокарта msi gtx970 4g. При подключении по hdmi к телевизору samsung Samsung UE46ES8007, изображение дёргается, двоится, появляются артефакты. Но когда подключаю телевизор к выходу hdmi материнской платы (asus z97-k, i7 4790k) с изображением всё нормально.
Монитор 1920х1080 по vga показывает нормально (LG Flatron W2343S)
Фото: 5
DikAII писал(а):
у него нет DLNA?
Тут пишут, что есть http://market.yandex.ru/product/8254588/
Смотри инструкцию. С компа для стрима можешь использовать http://serviio.org
ikepod
По смотри мануал к видюхе, может при одновременном использовании HDMI и VGA могут быть проблемы или несовместимость.
Подключал их как по отдельности, так и вместе. При любом раскладе артефакты на телевизоре имеются. Слышал что по HDMI видеокарты nvidia вроде урезают битность цвета, или что-то вроде этого.
