Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 81 из 89 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
ikepod
Нет. Пробуй с другим телевизором и ещё кабель другой возьми (может этот не качественный или с дефектом). Если тоже самое, неси видюху в СЦ. Артефактов по любому не должно быть.
ikepod писал(а):
Подключал их как по отдельности, так и вместе. При любом раскладе артефакты на телевизоре имеются. Слышал что по HDMI видеокарты nvidia вроде урезают битность цвета, или что-то вроде этого.
не битность а цветовое разрешение урезано, можно поправить патчем http://blog.metaclassofnil.com/?p=83 :-)да и еще-кабель hdmi какой версии?high speed?
Люблю старые игры,старые машины,старое кино
Фото: 5
prototype7
У него не с этим проблемы, а артефакты и двоение.
Кабель hdmi high speed with ethernet 0.8 м
поломка порта возможно :-)
Фото: 5
prototype7
Может, но чаще банально гнётся контакт в разъёме кабеля.
Спасибо друзья.
Проверил разъем и кабель - повреждений не заметил, да и обращаюсь с техникой аккуратно.
Писал сегодня в MSI, прислали новый биос
Пока не могу разобраться как прошить ( windows 8.1 при прошивке из под виндовса постоянно спрашивает права, хоть и прошиваюсь с правами администратора, а из под доса nvflash не распознаёт видеоадаптер)
Всем привет, подскажите как исправить подключение к телевизору Samsung LE32C630 - по HDMI цвета нормальные, а по VGA какие-то выцвевшие, блёклые и с немного неправильным оттенком то ли в зеленый, то ли в синий, то ли в серый. При этом большинство настроек цвета на самом телевизоре при VGA-подключении недоступна. Но на ноутбуке, который надо подключать, есть только VGA выход. Подскажите, как сделать, чтобы на телевизоре при VGA были такие же нормальные цвета, как и на HDMI?
Фото: 97
Мыша
При VGA подключении качество самого кабеля очень сильно влияет. Бери потолще и чем короче, тем лучше.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
А мона сделать так, чтобы отдельное приложение/игра запускалось на втором мониторе?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Есть вопрос по подключению ноута к телеку.
Есть ноут НР подключаю его через Display port к Sony kdl-42w817b
если просто смотреть видео то все хорошо. Но если выкинуть изображение на телик, а на ноуте сидеть играть, работать или просто ковыряться в инете, то изображение на телике тормозит.
Стоит Клайт кодек, характеристики ноута не дают усомниться в мощи устройства.
В чем может быть проблема?
Это особенности самих игр, они как правило на первичном мониторе только работают(не говоря уже о старых с ними вообще глюки бывают пол игры на одном пол на другом), но у меня бывают проскакивают глюки когда некоторые полноэкранные игры перескакивает на второй монитор, после отключения третьего, но т.к. как правило координаты мышки рассчитываются от левого верхнего угла играть в такое сильно не удобно в доте2, а в цивилизации3 мышка вообще с ума сходит.
Если вопрос в том чтобы изначально запускать на втором, то как правило приложения запоминают свое предыдущее положение и с этом проблем нет, но ещё раз с полноэкранными приложениями проще сказать - только первый монитор.
И еще момент тот же встроенный просмотрщик фотографий в семерке для запуска слайд шоу всегда использует первый монитор, но если мне сильно надо переместить на телевизор, то можно без перезагрузки временно менять очередность(жалко что иконки на рабочем столе скакать начинают)
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
P.S. Кстати кто знает, ситуация достаточно частая - телевизор(подключен по HDMI, у кого DP у вас вероятно такая же история) включили уже после того как включился компьютер, что нужно сделать что бы компьютер увидел телевизор без перезагрузки?
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
PhAnOC
Ничего,
Если есть настройка как выводить изображение(Дублировать, расширить ...), то он сам все выводит.
В зависимости от выбранных настроек
badman05, У меня стоит расширить, но телик без перезагрузки не видно, в каталисте поискал ничего толкового не нашёл
PhAnOC
Очень странно, может попробовать на штатной графике.
И будет понятно это Хардовая проблема или Софт
badman05, Не, на встройку я переключать не стану, не стоит оно того
PhAnOC
Я говорю проверить на штатной графике, чтобы понять откуда ноги растут
badman05, Бррр, запутал меня :D . Что значит на штатной графике?
PhAnOC
Как я понял у вас есть Видяха от Нвидеа, в проц (наверное) встроена от Интела/АМД.
Можно отключить выделенную карту и попробовать на встроенном выдать изображение.
Если оно есть и без вопросов, то переставьте дрова.
badman05, Профиль :-)
Ещё раз видимо вы меня не до конца поняли, изображение/звук есть, их нет когда комп включился раньше телевизора
