Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1768 • Страница 82 из 89<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня комп включен всегда, а телек включаю только вечерами. Комп всегда его видит. Включаю телек, выбираю нужный вход, загорается "нет сигнала", на компе тыкаю Win+P, выбираю телек (или дублировать, или расширить - пофиг, обычно перевожу на телек весь рабочий стол) - и готово.
Кстати, бесит, что по Win+P телек обозван "экран компьютера", а монитор - "второй экран" :D
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Alexx[2], Наконец дошли руки попробовать, ещё хуже получается: остаётся включенными 2, только вместо двух мониторов - один монитор и телик :roll:
За Win-P спс не знал :-)
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Имеется 3D телевизор SAMSUNG UE48H6200AK. По HDMI с ПК показывает только 1920*1080 60 Гц. Можно ли на данный телевизор выдать частоту обновления 200 Гц, чтобы в играх не было тиринга?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster
Самому слабо характеристики телека нагуглить? Больше 60 Гц - это нужен HDMI 2.0, телек древний, в нём такого нет.
Далее, 200 Гц.. :lol: Ты хоть монитор современный видел с такими характеристиками? 200Гц я в последний раз видел 15 лет назад, когда у меня ещё был в качестве игрового Diamondtron 930 8-)
Как на самсунгах - смарт, сделать чтобы при запуске ТВ , запускался не с антены , а к примеру с хдми ?
I9@12900k\32gb_ddr5@5600_\ GTx3070
200гц на твоем тв не частота обновления, а фишка для уплавления видео
200 Гц это уплавнялка. По факту матрица 100 Гц.
Губищщи закатай. По факту HDMI = 60 Гц.
пропал звук на телеке при подключении ХДМИ. нет видеокарты в устройствах воспроизведения вообще. куда копать?
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin
Переставь драйвера для видеокарты.
пробовал, не помогло. может на предыдущие откатиться?
Всем здраствуйте,есть ли пользователи 4к телевизора в качестве монитора ? погуглив немного пришел к выводу что для нормального 4к-60г в играх нужна 980ти )) и телек с hdmi 2.0 ,но как я понял есть еще проблема Input-Lag и (незнаю как правильно это назвать) размазывание-торможение картинки в динамических сценах , тк тел будет использоватся 90% для игр,конкретно в арму,ну и немного кинцо глянуть, или все же для таких игр 4к телевизоры негодятся пока ?? и лучше взять 1440р монитор ? хотя сейчас 27 мне уже мало ,поэтому и хочется сразу от 40 и более дюймов,а мониторов таких у нас нет,бюджет 50-60 тр
Никогда не спорьте с идиотами . Вы опуститесь до их уровня , где они вас задавят своим опытом .
Nebir писал(а):
бюджет 50-60 тр
забудь про 4К.
Rodyanin писал(а):
забудь про 4К.
Теперь уже неполучится ,взял вот этот Samsung UE48JU7000U ,эта модель позиционируется для игр тк у нее низий Input lag и HDMI 2.0 в большинство игр играть комфортно,правда 780 уже явно мало (( как ни гони,да и hdmi у нее 1.4 версии и для игры в 4к приходится снижать до средних и отключать всякие плюшки ,при этом картинка все равно очень четкая ну и фпс от 25 до 60 в зависимости от игры,думаю попозже возьму 980ти и будет вообще замечательно ) в любом случае на 27 монитор возвращатся желания нет )))
Единственное что омрачило радость ,при включении в игре разрешения 1980х1080 картинка становится размытой ,так и должно быть ? думал погонять на фул хд пока невозьму 980ти а тут засада ((
Странна. А по стандарту 30фпс при 4к и не больше
Несовсем понимаю о чем вы,про 30 гц от hdmi 1.4 читал ,хотя в панели упр нвидия поставил 60 гц ,ну и фпс в среднем 40-50 с нечастыми просадками до 30, на более низком мне некомфортно-глаза быстро устают.
Nebir
Он про то, что по 1.4 в 4К пролезает только 30Гц при нормальной битности цвета. Поэтому игра-то может выдавать и больше, если всинк отключен, но видно будет лишь 30. некоторые говорят, что это очень кинематографично, хз.
И в панели управления у тебя не должно было выставиться 60 Гц при 4К. Что сам телевизор показывает в экранном меню, в каком режиме он работает? Если действительно 60 Гц, то значит урезалась цветовая субдискретизация, что влияет на отображаемые цвета.
Так понятно ) в панели управления само выставилось 30 Гц но я в ручную поставил 60 Гц и телек в меню кажет 60,но если всинк вкл то выдает только 30 ,вообщем то один фиг чтоб инпутлаг снизить до играбельного надо тв переключать на игровой режим и при этом цветность 4:4:4 уже небудет ,так что похоже без вариантов,хотя картинка всеравно лучше чем на мониторе
Вопрос местным знатокам: имеется Sams 48H6400 и ПК(i5 3570, R9 280X). Врубаю фильм на ПК и по HDMI вывожу на ТВ, уплавнялка на ТВ включена(и важна для меня) - в итоге получаю плавную картинку, которая периодически подёргивается(раз в 5-10секунд, на разных плеерах по-разному). Если фильм смотреть через USB или медиацентр, то всё идеально. Советовали поставить вывод в mpc-hc 24 кадра в полноэкранном режиме - это частично решило проблему, подёргивания стали заметно реже, но всё же есть. Так вот вопрос - это проблема конкретно в моём ТВ или то же самое будет наблюдаться на всех телевизорах других марок и разных ценовых категорий?
Чтобы в играх не было тиринга достаточно включить игровой режим в меню->система
i5 9600K, Asrock z370 PRO4, 2x16Gb DDR4, RTX 4070 Super 12gb, БП 750W. LG 27GL650F 144Hz 1920x1080, ТВ Sony 65X90J 3840x2160 120Hz, Windows 11
General-2k
Подёргивания из-за несовпадения частоты кадров в фильме (23,976) и частоты обновления экрана (24, 48, 50, 60 и т.д.) В экранном меню МРС-НС - Настройка рендеринга - VSync - там потыкай туда-сюда :)
