Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 84 из 89 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
djhardcut
А транслировать просто: покупаешь монитор с таким же разрешением, что и ТВ - и нет проблем.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Добрый день, хочу замнить свой Dell на телик. Можете посоветовать какой будет лучше из моделей доступных мне:
LG 32LF5610
Sharp LC-32CFE5111E
UE-32J5000\5100
Philips 32PFT4100
и вопрос максимально по теме, если подключить черех переходлник ХДМИ-DP будет нормально работать?
Intel 10700k, MSI Z490 Gaming Edge Wi-Fi, MSI 3070 SUPRIM,2x16GB RAM 3866MHz,1TB Samsung 970 Evo Plus, Corsair RM750x,Meshify S2 TG Black, Asus XG27AQ
Фото: 7
Поккупал себе соньку 42в706 - по хдми вообще без проблем "срослась" с НТРС (т.е. показывала пиксель в пиксель). Но ... через месяц у соньки вышла из строя палат управления матрицей... по гарантии найти такую не смогли и приговорили её к замене.
Взял лыжу 47-720. Вот с ней сколько не плясал с бубуном - вроде бы нашёл режим когда картинка выводится в режиме пикс-в-пиксель, но ... режим масштабирования в видеокарте не отключается и, соответсвенно, картинка какая-то не такая...
У меня есть проблема с синхронизацией при просмотре видео. Телек стоит как второй монитор, подключён по HDMI. Первый моник - 1680*1050 при 75Hz, телек 1920*1080 при 60Hz. На основном монике всё нормальной, на телеке при просмотре видео подтормаживания. Переключал в MPC настройки, всё равно тормозит. Через VLC тоже тормозит.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Такой вопрос у этого телика разрешение 1366х768 http://hotline.ua/av-televizory/lg-28lf450b/ .Если я подключу в нему комп, смогу ли выставить разрешение выше, ну там 1600х900 и так далее, будет ли нормальная картинка?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 3
Smart View установленный на ПК не видит телевизор. Кто подскажет в чем может быть проблема? Телевизор Samsung 48J5550, подключен к роутеру по wi-fi.
17123
Фото: 5
Firebrand
Можно, только в дровах потом изменение размера рабочего стола надо включить и уменьшить рабочий стол до нужных размеров.
У меня так на стареньком Самсунге 1366*768 выставлено 1920*1080.
Использую пару лет ТВ в качестве монитора. Простенький IPS самсунг на 32 дюйма (вроде из серии UE32?5200), в принципе все норм (т.е. особых супер требований нет).
Есть мысль поменять его ради двух вещей: 4k и большая диагональ (дабы и с дивана в 3 метрах можно было комфортно с геймпадом поиграть). Что скажете насчет
UE40JU6600U? 40 дюймов, 4к, кривой экран (хз, насколько это плюс или минус при работе вблизи) и народ в отзывах на маркете пишет, что как раз в качестве монитора хороший вариант (вроде как инпут лаг маленький, хотя я не особо привередлив в этом плане).
Если нет - какие альтернативы за те же деньги? Или может я вообще не прав и надо брать 1080p @ 50'' ?
Приветствую!
К PC подлючены монитор и TV (по hdmi).
Если телевизор находится в режиме дублирования изображения, на видео периодически появляются дефекты (по типу тех, что пропадают при включении вертикальной синхронизации, разрывы что ли небольшие). Но если изображение выводить только на телевизор, подобной проблемы нет.
Проблема чисто софтовая, и в драйверах что-то можно поправить?
Поиск не помог. Спасибо!
Какой есть недорогой UHD телевизор до 35000 под ПК игры ?
Фото: 68
Купуяс, Samsung UE40KU6000
ASRock Z370 Extreme4; i9-9900KF@5,0;TR SB-E; 2*8Gb DDR4-3600; RTX 3080 (FE); Xonar DX; 3*SSD 2Tb (total); 1200W; Lian-Li 50wb; 40'' 4k Samsung TV
Такой еще вопрос, при подключении компа к телеку, курсор мышки потерял точность, когда водишь по экрану он как бы плавает, нету точности. Как это исправить, телек ЛГ 32".
Фото: 68
Firebrand, дело в высоком инпут-лаге (вполне возможно, даже выше 100 мс). Уменьшить его можно, переключив телек в игровой режим или режим "ПК". Возможно, надо в меню телека переименовать вход HDMI на "ПК" (но это работает на Samsung, а у тебя LG). Но даже все эти пляски с бубном не являются 100% гарантией, что наступит идеальная плавность. ТВ от лыжи, особенно бюджетные, зачастую не могут похвастать низким инпут-лагом, увы. Самсунги здесь явно лучше смотрятся.
я модель конечно не помню, но не думаю что он бюджетній такой уж. масса настроек частота 100гц разрешение 1920х1080, возможность выбора настроек изображения чтобы было более 60 кадров в секунду и прочие.
Фото: 68
Firebrand, главное, не забыть ещё поотключать в меню все возможные улучшайзеры, т.к. им всем свойственно увеличивать инпут-лаг. Т.е. не должно быть включено никаких режимов, активирующих всякие там псевдо-частоты 100 и более герц и супер-мега-цветастую картинку)
biAthlon
хорошо, попробую убрать лишнее,спасибо.
извиняюсь за глупый вопрос,что то начитался я и встал в ступор..На видео карте есть разъем dvi-i dual link,на телевизоре RCA,нашел переходник dvi-i to rca, если я его куплю и подключу этого будет достаточно что бы дать картинку на телевизор или не все так просто?
Подскажите коллеги наблюдаю следующее
Телек Панасоник 40dxr600 и комп (не плохой и5, 960) подключаюсь по HDMI 2.0 и в 2к и 4к наблюдаю небольшие лаги подскажите с чем связано может быть... плееры пару пробовал ВЛС и Кино и ТВ
Вариантов конечно тьма - но может кто нить сталкивался, странно что ФуллХД лагает немного....
Куратор темы
Фото: 49
blooomoo
Всё должно работать.
mx-mx-mx
Смотрите частоту кадров и развёртку, попробуйте задать кратное значение.
mx-mx-mx
Смотрите частоту кадров и развёртку, попробуйте задать кратное значение.[/quote]
У видео карты настройки или тв, в видео пишет 59 к\с ?
