Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1768 • Страница 10 из 89<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Аналогично. Использую 1280*720, так как с 1360*768 30i hz не лучший вариант для динамичных сцен и визуально 1280*720 даже немного чётче.
да я думаю тоже на меньшее разрешение перейду, хотя сейчас трансформеров в 1080р посмотрел 30hzi - вроде неплохо. Надо будет сравнить.
Поэксперементировал со съёмкой. Вот вроде вариант отображающий действительность максимально близко.
выглядит почти как на моем телеке, но для моих привередливых глаз этого мало )
Если я включу разрешние 1360х768, то будет всё просто окейно, но удобства будут не те. Всётаки большой экран, я имею в виду возможности большого разрешения разместить кучу окон и прочее, это сила :)
Попробовал опцию scaling. Не помогло. Кромки изображения уползают за границы экрана. Выровнять не получилось. На самом деле лучше особо не становится. Изменения конечно есть, но не на много.
Вам не надоело разгонять?
подключил лсд телик к компу какбелем dvi-vga! но на экране есть мерцания, изменится ели подключить кабелем dvi-hdmi?
и ещё вопрос почему кабели hdmi есть дешовые а есть очень дажек дорогие в чём разница?
Frasier А комп его видит?
Я чувствую вы вообще не разбираетесь в вопросе формирования изображения на плоскопанельных дисплеях...
Интересно,как вы будете нормально отображать разрешение в 1920х1080 на матрице 1360х768???Вы на пиксел то посмотрите,он с палец!Меньшие разрешения на ЖК без проблем,а вот большие только детализацию потеряете и кучу косяков!Для норм резальта необходимо использовать ТОЛЬКО НАТИВНОЕ разрешение и частоту!
Добавлено спустя 6 минут, 38 секунд
и ещё вопрос почему кабели hdmi есть дешевые а есть очень дажек дорогие в чём разница?
Возможно лучше будет,т.к. у большинства ЖК телеков кроме некотых LG,Philips и Samsung D-SUB для галочки,а вот HDMI реализован замечательно и поддерживает даже родное разрешение матрицы 1360х768 + родное для HDCP 1280х720.
При длинне кабеля 1.8-3м вполне хватит и дешевого,а вот при 5-15м лучше потратиться на качественный Luxman стоимостью более 2500р.
Добавлено спустя 9 минут, 37 секунд
Зум писал(а):
поставил висту и токо сегодня чето подключил телек к компу. Вобщем теперь мне дают поставить разрешение 1360*768, НО только с частотой обновления в 30Гц в чересстрочном режиме. 60Гц дается только на разрешение 1280*720
Что за телек у вас такой отстойный.....мой через D-SUB макс. 1360х768Pх75Hz(причем кадры не обрезает,картинка намного плавнее!Проверено в динамичных играх.),HDMI\DVI без проблем поддерживает 1360х768Pх75Hz,1920х1080Iх60Hz,1920х1200Iх60Hz(а вот это ручками добавлял,но он его со свистом съел:-) ) + практически все стандартные меньшие с соотношением 3:4,16:9 и 16:10 и причем без всяких полос и обрезаний и достаточно четко.
Вот и думаю,толи fullHD у меня толи HD Ready....походу нечто среднее ;-)
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Зато я вижу что вы разбираетесь :) У меня телик Full HD если не понятно. А разрешение 1080р на матрице 1360х768 я и не собирался отображать. С чего это вы на меня так? Я про то, если на моём телике включить 1360х768, то видно всё будет просто классно, но я поменяю большую часть экрана на бесполезные гигантские окна.
Вчера снимал экран телика на видеокамеру в разрешении HD Ready... При просмотре буквы смотрятся просто замечательно. Может это из-за преобразования камерой? На экране стояло 1080р...
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
Угу, смесь бульдога с носорогом :tooth:
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
А как это вы так сделали на матрице HD reаdy? Точнее на чуде из профля
LCD TV 26in Daewoo DLP26C3 LG-Philips S-IPS HDready
:D
А как это вы так сделали на матрице HD reаdy? Точнее на чуде из профиля
:D
Электроника поддерживает все эти разрешения без проблем(к слову полное соответствие спецификации HD Ready предусматривает наряду с режимом 1280х720х50\60 обязательную поддержку чересстрочной либо прогрессивной развертки в 1920х1080х50\60 но с матрицей меньшего разрешения чем искомое fullHD (на данный момент 1280х720 либо 1360х768,в будущем скорее всего 1600х900,матрицы существенно дешевле чем 1920х1080 и при 26-32" размер пикселя в самый раз по компьютерным меркам),если же матрица 1920х1080 это уже соответствие спецификации FullHD) норм показывает,но эффект как с АА,т.е. картинка четче сильно не становится но она становится намного сглаженней(возможно из-за цифровых фильтров),особенно заметно в играх.
Добавлено спустя 5 минут, 1 секунду
Но нормально читать через HDMI возможно только в разрешениях 1280х720 и 1360х768 т.к. детали Текстп сильно теряются - проще говя мыло,а через D-SUB только в 1360х768.
Телек из профиля, отстойным его назвать... кхм... флаг вам в руки. Через ДСаб все работает прекрасно и все четко, практически также как на мониторе. Лично у меня двй-хдмй нормально не пашет, но например в компьютерном магазине через хдмй все ок работает. Так что проблемы не в телевизоре, а в железе домашнем.
Ну вот, что и требовалось доказать... Точнее я про это и говорил. Так и не понял, зачем на меня наехал? :)
vital_xbc
Что за телек у вас такой отстойный..... Вот и думаю,толи fullHD у меня толи HD Ready....походу нечто среднее
Телек у меня Шарп LC32AD5E, конечно не фонтан, но уж всяко лучше вашего... Кстати помню пару месяцев мы с вами уже общались в ветке о 3870, ну как, получилось выставить разрешение 1920*1080 или всё ещё в процессе? :tooth:
Зум писал(а):
vital_xbc
Через HDMI и DVI да.А телека этого мне вполне пока хватает на расстоянии 1.5м,чем мой интересно хуже вашего?.А у шарпа проблемы с разрешениями как и у Panasonic насколькоя знаю,т.е. все что выше 1280х720 не поддерживают в принципе чез HDMI ,а через D-SUB не выше 1024х768,в общем входы у него только для видеоаппаратуры и не более,не я компа они.
Добавлено спустя 3 минуты
Объясняю еще раз:для игр и фильмов лучше 1920х1080х60i а для чтения 1360х768х75p.Короче вопрос закрыт.
Народ помогите плиз. Я купил телик и хочу подключить к компу через с-видео. Но у меня проблема. ИЗОБРОЖЕНИЕ ЧЁРНО-БЕЛОЕ поставил другую видяху и другой переходник(s-video компонент) появился синий. Тоесть всё синее.
что делать?
про D-Sub у Панаса и не более 1024*768 подробнее плиз, а то у меня и 1360*768 показывает, может не должен?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
что делать?
Было похожее с битым проводом.
OCS*
Слепой провода целые проверял на двд. если только оба переходника ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
Бред...
Мдя-я-я... Что-то новое...
О другом: Если кто помнит, то я в свое время искал такой телек (без разницы, ЖК или плазму), чтобы его можно было не только использовать как монитор, но и (не смейтесь) смотреть как телевизор.
Основным камнем преткновения стало «замыливание» картинки при движении в кадре (Panasonic, Philips, Lg, особенно Sony) или дергания (фризы) изображения (Samsung). (Речь идет _только_ о приеме телевизионных каналов) Кому как, а мне это глаз здорово режет.
И вот после долгих мытарств удалось мне найти телек, который показывает эфир наиболее близко к ЭЛТ - LG (32PC51) - плазма с разрешением (опять просьба не смеяться) 852х480.
Собственно вопросы – 1) знает кто-нибудь об этой модели что-нибудь плохое? 2) Кто-нибудь подключал ее к ПК и если «да», то каково впечатление?
Впервые слышу про фризы у Самсунгов на обычном ТВ. Для HDTV рипов с компа такое встречается - лечится отключением "улучшайзеров" (это если по HDMI подключать, по D-Sub вообще такой проблемы нет).
ну откуда эфир по D-Sub? "Фризами" в полном смысле слова болезнь некоторых Самсунгов назвать, конечно, трудно, но картинка все равно "подтормаживает" иногда. Особенно заметно на мульфильмах (на них, кстати, вообще вся лажа "улучшайзеров" наиболее ярко себя проявляет). А при отключении "улучшайзеров" на эфире такие "лесенки" начинают вылезать, что смотреть просто отвратно.
ну мог бы тогда уже полностью процитировать, т.к. я там написал что фризами страдает только HDMI в частности из-за функции Movie Plus, которая добавляет кадров и делает картинку более "живой". На обычном эфире я еще ни разу не видел фризов (а я к таким вещам очень придирчивый) и как просто дополнение - на D-Sub фризов также нет.
И еще раз повторюсь - на эфире ни разу не видел никаких подтормаживаний, а телевизор я смотрю достаточно много.
