Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 12 из 89<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот и думаю не купить ли мне второй телик 26 " samsung R82B ?
конкретно этот я бы не стал, слишком поршивые у него характеристики.
У меня такой же 32" как и у тебя, так вот на нем картинка намного лучше чем на этом 26" (я это точно знаю т.к. изначально собирался себе брать 26, но потом понял что слишком он маловат для меня). Купи уж лучше хороший монитор.
Bougi
У некоторых владельцев ЖК телевизоров с родным разрешением 1360х768(в т.ч. и у меня) существует проблема подключения к компьютеру через разъём HDMI.
Заключается она в том, что не удаётся выставить родное разрешение телевизора. Предлагается 1280х720.
Информация о поддерживаемых разрешениях и диапазонах воспроизводимых сигналов хранится в EDID(Extended Display Identification Data) телевизора. Он бывает 128-битный для VGA входа или 128/256-битный для DVI-D/HDMI.
Если для VGA есть возможность форсировать нужные вам режимы через драйвер видеокарты или стороннюю программу (Powerstrip например), то для DVI-D/HDMI нужно прописать правильные режимы в EDID.http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202:3090#3090
Получается,что выставить родное разрешение при подключении по HDMI нам не даёт прошивка EDID телевизора. Причём большая часть телевизоров имеет нормальный EDID с поддержкой 1360х768 HDMI. "Обрезанный" EDID встречается как внутри одной линейки, так и завода изготовителя (хотя у САМСУНГОВ наиболее грешат этим калининградские сборщики).
Итак, что использовал для перешивки EDID для телевизоров Samsung:
1. Зарегестрированный PowerStrip (я юзал версию 3.7, 3.6 не прокатила почемуто).
2. Редактор EDID Phoenix.
3. Кабель DVI-HDMI, полная распайка.
Последовательность действий
1. Бакап своей прошивки. Я взял его с отчета Moninfo
2. Сделать новую прошивку. Используется Phoenix. Я взял прошивку от R8 но с 1360х768.
3. Выбрать на TV вход HDMI2.
4. Подключить телевизор DVI-HDMI как единственный монитор (отключить штатный монитор).
5. Отправить комп в перезагрузку, одновременно выключить TV, зайти в сервис меню (при этом включится TV, он будет в сервис меню и отображать сигнал с HDMI2, тобиш с компа). При этом снимается защита записи микросхемы памяти где живет EDID.
6. Зайти в PowerStrip - Опции - Информация о мониторе - Опция update EDID.
7. В качестве файла, содержащего прошивку отдать dat-файл, сохраненный Phoenix.
8. Согласиться с предупреждением. Все. прошивка законечена. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:1361#1361
Кто-нибудь делал подобное?
Последний раз редактировалось fild 28.05.2008 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Прошил EDID.
HDMI поддерживает 1360х768.
Полёт нормальный.
fild
Вот и классно :) Только стоит выделить - для каких диогоналей (либо матриц, либо разрешений) это стоит делать. Типа FAQ получится :)
Вам не надоело разгонять?
Bougi
Данная проблема не зависит от диагоналей, матриц и разрешений. Просто в некоторые телевизоры производители заливают EDID без поддержки роднного разрешения для HDMI разъёма. И при желании ( или небходимости) можно "восстановить справедливость".
Народ, собираюсь взять Samsung LE-32M87 BD, вопрос такой... приятно ли работать на телике при частоте обновления 60 герц? Ну игры и фильмы - понятно, что динамика расслабляет, а вот, допустим, при работе глаза не устают?
Добавлено спустя 7 минут, 57 секунд
упс...не 32, а 37 дюймов!!!
Всем привет. Подскажите плиз, купил телек daewoo dlp 32 c7. Подключил через переходник dvi-hdmi и кабель hdmi-hdmi к компу. Разрешение можно выставить до 1920*1080 но оно не на весь экран! слева и справа хорошие полосы остались. В драйверах не нашел как исправить. Как под вистой так и хр :(
alex orsio, у твоего Daewoo максимальное разрешение вроде 1366x768...
Тем не менее вот ссылка - 685 кб, там архив с Word-документом, там описано как подключить FHD телевизор к компу на примере видяшки Nvidia и телевизоре Samsung LE-40M87BD...
http://depositfiles.com/ru/files/5874375
alex orsio
А видеоодаптер у тебя от какого вендора? В драйверах видеокарты должны быть настройки опции с названием Scaling. У АТИ так называется и находится в закладке управления HDTV, где у НВ не знаю, но она есть. Служит для растягивания изображения по горизонтали до соответствия с краями экрана.
Bougi писал(а):
alex orsio
видео nvidia palit 8800gt
в драйверах есть подобная опция и вверх-вниз все растягивается нормально а по бокам остаются полосы сантиметров по 8. пробовал подключить по vga и компонентному - результат один:(
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
разрешение действительно 1366*768 хотя драйвером выставляется и 1980*1020. меня бы целиком устроило 1366 или даже 1280 но на полный экран. драйвер видюхи пишет про телек daewoo SL-500PT хотя он DLP 32C7, может здесь косяк?
Добавлено спустя 4 часа, 45 минут, 29 секунд
ффух отдал обратно глючный оказался поменяю завтра на гнусмас 32s
Подскажите, где посмотреть, как править EDID в "Phoenix EDID Designer"?
Т.е., что именно и в какие пункты записать, чтобы получить "добро" на "1360х768 60Гц по HDMI?
описываю свою проблему - ужде ветку создавал
суть проблемы - есть фул ХД панель hitachi 42x01a
сейчас панель сидит как монитор на ВГА кабеле - Все ОК но понятно что разрешение не 1080р.
БЫла видео карта 7800гс - при работе с Хитачи через DVI>HDMI в 1080р при 60 герцах были артефакты и выключающееся изображение - стоило развертку поставить 50 или 24 герц то становилось все ОК.
При остальных разрешениях через ХДМИ все ОК при любых герцад будь то 720р на 60герц.
Сейчас видео 5700ле - Теже артефакты при 1080р на 60гц - НО Нету возможности поставить как на 7800 - 50 гецр или 24 для нармлаьно работы. Строгот только 60гц.
Могу посидеть на 720р но тогда неустраивают шрифты
что я не так делаю? в чем может быть проблема? драйвера с последного диска Старана игр.
Буду благодарен если дадите консультацию - половина форума реально плавает и понятия не имеет че за 24герц и тд.
Еще - зацеплены 2 консоли ПС3 и Бокс 360 - обе в 1080р - палет нармальный - правда про герцы там не слова.
Проституточка в кредит - никаму не повредит!
В грязи лежат бомжи! С бомжами рядом не лежи!
поменял в "любимом" эльдораде daewoo 32c7 на samsung le-32s81 b. подключил по hdmi никаких проблем с дэу мучился 2 дня. потом еще продавцам полдня доказывал что в наш компьютерный век телек не должен показывать 4*3 если уж он широкоформатный :)
Lokoff
Я делал так:
-в фениксе жмёшь на значёк реестра(зелёный)
-выбираешь модуль подключения твоего телевизора по hdmi и жмёшь extract edid
-нажимаешь значёк "карандаш" и затем сохраняешь edid как .dat файл
-открываешь сохраненный файл блокнотом и заменяешь двоичные значения скопированными с отчёта moninfo телевизора с нормальным edid(не знаю насколько важна
идентичность моделей,но я брал со своей линейки, правда 40 дюймов)
-прошиваешь
Вообще в своём посте на этой странице я давал ссылки на инфу.
fild
Спасибо!
Но, осталось не понятно, что именно взять за
Вот данные с моего телека:
Timing characteristics
VESA GTF support............ Not supported
Horizontal scan range....... n/a
Vertical scan range......... n/a
Video bandwidth............. n/a
Extension blocks............ 1
Timing recommendation #1.... 1280x720 at 60Hz
Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Timing recommendation #2.... 720x480 at 60Hz
Modeline................ "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Timing recommendation #3.... 720x480 at 60Hz
Timing recommendation #4.... 720x480 at 60Hz
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
640 x 480 at 67Hz - Mac II
640 x 480 at 72Hz - VESA
640 x 480 at 75Hz - VESA
640 x 480 at 85Hz - VESA
720 x 400 at 70Hz - IBM VGA
720 x 480 at 60Hz - IND
800 x 600 at 56Hz - VESA
800 x 600 at 60Hz - VESA
800 x 600 at 72Hz - VESA
800 x 600 at 75Hz - VESA
800 x 600 at 85Hz - VESA
832 x 624 at 75Hz - Mac II
1024 x 768 at 60Hz - VESA
1024 x 768 at 70Hz - VESA
1024 x 768 at 75Hz - VESA
1024 x 768 at 85Hz - VESA
1280 x 720 at 60Hz - IND
1280 x 960 at 85Hz - VESA
1280 x 1024 at 75Hz - VESA
1360 x 765 at 85Hz - VESA
1600 x 1200 at 60Hz - VESA
Raw EDID base
00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 25 C4 30 32 00 00 00 00
10: 0A 0F 01 03 81 47 28 8C 0A FD 7C A5 54 45 9B 24
20: 12 48 4B BF EF 00 A9 40 81 59 8B D9 61 59 45 59
30: 31 59 01 01 01 01 01 1D 00 72 51 D0 1E 20 6E 28
40: 55 00 C4 8E 21 00 00 1E 8C 0A D0 8A 20 E0 2D 10
50: 10 3E 96 00 C4 8E 21 00 00 18 8C 0A D0 8A 20 E0
60: 2D 10 10 3E 96 00 C4 8E 21 00 00 18 8C 0A D0 8A
70: 20 E0 2D 10 10 3E 96 00 C4 8E 21 00 00 18 01 02
Raw EDID extension (reserved)
00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Display adapter
Adapter description......... ATI Radeon HD 2600 XT
Adapter device ID........... 0x95881002
Display settings............ 1360x768, 32bpp
При этом, как я вижу на экране, получилось "пиксель в пиксель", а вот если, соедениться через переходник ATI DVI-HDMI, то получается чёрти-что! И данные Moninfo такие:
Horizontal scan range....... 30-91kHz
Vertical scan range......... 55-85Hz
Video bandwidth............. 160MHz
Raw EDID base
50: 10 3E 96 00 C4 8E 21 00 00 18 00 00 00 FC 00 4C
60: 43 44 54 56 0A 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FD
70: 00 37 55 1E 5B 10 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 FB
Вот и не пойму, какие именно цифры надо изменить?
Lokoff
Я не знаю
Просто скопировал
Было вот это
Raw EDID base
00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D 9D 02 00 00 00 00
10: 2D 10 01 03 80 10 09 8C 0A E2 BD A1 5B 4A 98 24
20: 15 47 4A 20 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
30: 01 01 01 01 01 01 01 1D 00 72 51 D0 1E 20 6E 28
40: 55 00 A0 5A 00 00 00 1E 01 1D 00 BC 52 D0 1E 20
50: B8 28 55 40 A0 5A 00 00 00 1E 00 00 00 FD 00 31
60: 3D 0F 2E 08 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC
70: 00 53 41 4D 53 55 4E 47 0A 20 20 20 20 20 01 0F
прошился вот этим
Raw EDID base
20: 15 47 4A A1 08 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
30: 01 01 01 01 01 01 66 21 50 B0 51 00 1B 30 40 70
40: 36 00 A0 5A 00 00 00 1E 01 1D 00 72 51 D0 1E 20
50: 6E 28 55 00 A0 5A 00 00 00 1E 00 00 00 FD 00 31
60: 47 0F 32 09 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC
70: 00 53 41 4D 53 55 4E 47 0A 20 20 20 20 20 01 1D
Для твоего телевизора(какого?)возможно значения будут отличаться.
Это edid samsung 40R82B. В мой тел прошился нормально.
PS. Данные edid с помощью Moninfo необходимо снимать при единственном модуле подключения монитора,т.е. необходимо чтобы телевизор был монитором по умоланию(лучше, удалив все модули, оставить подкючённым только телевизор(по hdmi) и создать для него единственный модуль).
pps.если хочешь провести анализ-создай 2 .dat файла с приведёнными выше edid и сравни их в фениксе.
alex orsio , не знаю, на сколько это тебе актуально в августе (с учетом дыты твого поста), но вот мое решение (в смыле что у меня работает). Ставишь режим "клон" и начинаешь плясать с бубном. Ставишь или телек первым моником, или моник первым моником. Потом пробуешь все разрешения, какие карточка позволяет, включая все помежуточные. У меня (см. конфиг в профиле) помогло где-то 11хх на сколько-то (между 1024х768 и 1280х720). Идет на телеке (LG, нопохоже, что такой же, как у тебя) без искажения геометрии и без обрезки экранеа. Пробуй! Да, не забывай выставлять на телеке частоту 50 Гц!
Всем привет. Есть 32" TV Samsung LE32R75B (1366x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, SCART, Component) подключен к компу к 8800GT по D-Sub кабелем SVGA 15M/15M Defender BB340M-20PRO 6.0м 270руб.
По HDMI разрешение 1360х768 не поддерживается. Есть проблемка, заметно на титрах фильмов любых и HD что изображение двоится. В чём может быть проблема? Спасибо
Вроде Power Strip умеет выводить нестанартные разрешения)) Попробуй выставить нужное и проверь снова
Defender писал(а):
кабелем SVGA 15M/15M Defender BB340M-20PRO 6.0м 270руб. По HDMI разрешение 1360х768 не поддерживается. Есть проблемка, заметно на титрах фильмов любых и HD что изображение двоится. В
- а на каком разрешении и при каком подключении?
