Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 672 • Страница 16 из 34 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 34  >
Karats не нашел такой пункт....
помогите с работой одновременно ТВ и моника, так ничего не получилось!!!
Куратор темы
Фото: 49
KIRILL-R
Разберитесь сначала со звуком, конкретно в этом телевизоре наличие такой функции не проверял, но должно быть. Звука нет при любом подключении, или только с пк?
Относительно совместной работы, какой режим стоит в драйвере? Клон? Разрешение какое и частота развёртки для второго монитора? Это не моя стезя, ибо не подключаю пк к телевизору, будем методом тыка искать причину.
Звук есть везде, кроме проигрывания фильмов через HDMI - с компьютера же должно передаваться и видео и звук, правильно?
А передается только видео, звук идет из колонок компьютера. Видеокарта встроенная - Радеон 4200 - есть 3 выхода: HDMI, DVI-D, D-Sub. Пробовал монитор и через D-Sub, DVI - ТВ только через HDMI.
Если подключаю одновременно монитор через DVI, а ТВ через HDMI - отказываются работать оба, если выключаю один из двух из разъема видеокарты - второе устройство работает! После чего можно на горячую включить монитор, ТВ остается работать, а монитор как будто в спящем режиме...
Разрешение и частота у монитора и ТВ - одинаковые 1920*1080
Когда устанавливаю в настройках Винды - дублировать экраны (клоны) - ТВ почему-то определяется компом с максимальным разрешением 1366*768 (не знаю почему?) и монитор при этом так и не включается...
Куратор темы
Фото: 49
KIRILL-R
Звук есть везде
Я имею ввиду hdmi, нужно отсечь возможность его неисправности.
Hdmi на горячую не дёргайте, иначе помимо звука ещё и изображения не будет.
На горячую дергал только из компа, ТВ выключал!
С HDMI разобрался - он у меня в Биосе был отключен ))))) Но ни один фильм из мною скачанных звук на ТВ не воспроизводит... Видимо не поддерживает кодеки, при этом звук от регулировки громкости на ТВ слышно...
Меня больше всего волнует вопрос одновременной работы и ТВ и монитора, неужели это невозможно?
KIRILL-R а ты не пробовал почитать гугл? я лично заставил работать в режиме клона телевизор подключенный через RCA (S-Video вроде разьем на видюхе радеон HD 2600 Pro). только надо учитывать то что может быть несовместимость разрешений между монитором и телевизором (не формат а именно количеством точек).
Доброго всем дня!
Настал и мой черед приобрести вместо проверенного годами ЭЛТ что-то поновее. Для начала хотелось бы определиться с типом телевизора: LED или плазму. В ранних темах такую инфу не нашел.
Из плазмы по картинке, понравился Panasonic TX-PR42ST30 (альтернатива GT30, правда не знаю почему он на 20т.р. дороже, но визуально разницы не увидел).
Из LED выбор в пользу Philips. Ориентировочно выбор из 7606, 8605, 9705 диагональ 40-42. Какой конкретно буду выбирать если остановлюсь на LED.
Просматривать планирую примерно 70% кабельное (надеюсь пока еще аналоговое), 20% фильмы с компа (на крайний случай можно взять проигрыватель). Остальное:фото, игры с ПК (если потянет качество).
3D пока не особо интересует (хотя приоритеты быстро меняются).
В каком случае рекомендован каждый тип (плазма, LED):недостатки, достоинства?
Нужен небольшой телевизор на кухню, буду брать Б/У, естественно, ЭЛТ. Может посоветуете, к какой фирме приглядываться? Какие раньше телики хорошие были? ЭлДжи, Филипс, Панасоник, ещё что-нибудь? ;)
брать буду где-нибудь здесь ;)
http://www.24au.ru/Auction.aspx?Category=708&page=1
Куратор темы
Фото: 49
Vof4eg
Sony
Предупреждение
Есть плазма HD-ready т.е. с разрешением 720р. Есть плеер, способный без проблем жевать что угодно в любом разрешении.
Есть 2 рипа одного фильма с одинаковыми параметрами, отличающиеся только: 1 - 1080р, 2 - 720р.
Учитывая это я увижу хоть какую-то разницу между разными версиями этого фильма на своем телевизоре?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Куратор темы
Фото: 49
Злобный Йожык
Что значит с одинаковыми параметрами? Если при совсем одинаковых не увидите и на телевизоре 1080p, а если 720 4гб, а 1080 15гб с вдвое большим битрейтом, естественно увидите.
Предупреждение
- с чего вдруг такие заявления? Увеличение разрешения естественно ведет за собой увеличение битрейта причем примерно в 2 раза и будет.
К примеру:
1280x720 at 24 fps, ~8500 kbps avg ~9.5gb
1920x1080 at 24 fps, ~15000 kbps avg ~14.5gb
На телевизоре с 1080р разница будет заметна, а будет ли она заметна на телевизоре 720р?
Куратор темы
Фото: 49
Злобный Йожык
Из практики.
я в курсе
Между blu-ray и большинством рипов разницу я вижу, независимо от разрешения телевизора, а если заметна большая разница на телевизоре 1080 между двумя похожими рипами 720 и 1080, значит он плохо сигнал скалирует, что бы разницу увидеть нужно впритык пиксели рассматривать, или один должен быть криво закодирован, да и нет видео, с полезной информацией в 1920x1080 точек, половина шум. Вопрос этот спорный, пытаюсь избежать его по возможности.
Есть и dvd с очень достойным качеством изображения, и я вижу разницу в его пользу по сравнению со многими рипами.
Предупреждение
- ты хочешь сказать, что не видишь разницу между 1080 точек по вертикали и 720? Разница почти в 2 раза зачем рассматривать "впритык" ? Это все равно что утверждать, что на мониторе 800*600 можно только в упор отличить от 1280*1024.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
- песец :facepalm: я задал конкретный вопрос по поводу телевизора и двух, отличающихся только разрешением, рипов, мне без разницы как ты видишь двд и как они отличаются от рипов.
Куратор темы
Фото: 49
Злобный Йожык
На фото вижу, в играх и на рабочем столе вижу, на видео порой не вижу. У вас вопрос какой то, или поспорить решили? Зависит от качества видео, и в меньшей степени от разрешения, вот мой ответ.
И тон сбавьте, я вам отвечаю нормально, мог бы тоже написать мол мне без разницы чего ты там спрашиваешь, смотри сам и не задавай глупых вопросов, видишь ли ты разницу или нет.
нет. на плазме, тем более 720р разница точно не видна. а если плеер скейлит убого, то 1080р еще и хуже будет выглядеть.
имхо, видно разницу. она не такая, чтобы бросалась в глаза, впрочем, но если знать, куда смотреть - видно.
а вообще - хороший рип 720р будет лучше плохого 1080р. ну и оригинальный BD - еще лучше.
где сильно заметно - в 3Д, там где идет стереопара - там потеря разрешения очень сильно чувствуется.
Ланчей даром не бывает ©
телевизор Philips Cineos 32PFL9613D
Может кто знает, он может после перепрошивки читать AVI, MKV и т.д.?
Прошивка с оф. сайта особых изменений не даёт!
Пока только можно смотреть MPEG1, MPEG2, надоело переделавать форматы!
Вообще , есть для этих теликов альтернативные прошивки и где можно скачать?
Пожалуйста подскажите!!!
Intel Core 2 Duo E8400(4,0Ггц), ASUS P5KC, 2 x 2046 TEAM ELITE, Sapphire 1Gb 5850 Xtreme, FSP 600W
Купил сегодня LG 32LK551, подключил к HTPC через VGA,
определился, только не ставится FullHD разрешение. Максимум 1280х1024
Как FullHD установить, только через HDMI подключать?
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Куратор темы
Фото: 49
Alex_VS
да
Karats,
ясно, спасибо.
