Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 18 из 89<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
powerV5000 писал(а):
dual view есть в драйвере nvidia
это продолжение рабочего стола
и настройки телевизора можно посмотреть, там можно выбрать 16:9 или 4:3
и? мне же нужно родное разрешение телевизора, при чём тут соотношение сторон?
Kokasl
dual view это не продолжение рабочего стола, в нем можно настраивать разрешение и прочие настройки для каждого устройства видеотображения отдельно.
Единственное, телик должен уже быть подключен до загрузки видеодрайвера...
[url=http://www.nvidia.ru/object/nview_techspecs_ru.html]Мультимониторные режимы
Dualview
Режим клона
...[/url]
Игры в Dualview на Nvidia
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Доброго времени суток, люди добрые!
Есть такая проблема : ЖК телевизор Samsung LE40A686. При просмотре фильмов через комп (конфигурация в профиле) приблизительно каждые 30 минут сбиваются настройки (с настрек видео "кино" и настроек гамммы и пр. слетает на стаднадртные). В виндах отключил всё, что связано с мониторами (заставки,самоотключение, экономия энергии). Программ незапущено вообще никаких при просмотре. Телевизор подключен на видюхе через 10м DVI-HDMI переходник в первый разъём, моник - во второй. Десктоп не расшираю, юзаю телевизор как единтсвенное устройсво, когда смотрю кино.
Рассмотрю все варианты :)
Заранее спасибо.
Всем привет, сори если уже обсуждалось, но рылся так и ничего конкретного не нашел.
Телевизор Philips PFL 7803D
Как вывести звук при подключению компа к телеку посредством dvi-hdmi.
1.) Тоесть я так понимаю надо пускать звук кабелем от звуковой ТОЛЬКО С КОМПА В ТЕЛЕК?! ( интерестно и как еще пустить, если у меня все выходы на звуковой заняты, звукавая x-fi xtreme gamer подключенными калонками 5.1, едиснтвенный свободен optical out)
2.) не получится ли вывести звук для воспроизведения на телек с компа фильмов с другого устройство например с тех же Microlab pro-3 которые разместить у телека или вывести на сам телек звук а не с моих Micrilab h-500 которые подрублены к компу и стоят в другой стороне комнаты.
ЗАРАНЕЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
вопрос нет подводных камней при подключении HDMI? То есть там один конец кабеля в видяху, а другой в ТВ. Потом ключаем комп и далее тв ? Так
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Купил Плазменный телевизор Samsung PS42A410C3XUA 42 дюйма он будет стоять в гостинной. но так как у меня на компьютере есть HD-контент (фильмы в HDTV слитые с торрентс.ру и т.д) интересно подключить компьютер к этому телевизору. Ну, с подключением аудио проблем не будет, а вот с телевизором проблема: он в гостинной, а компьютер в моей комнате, в общем длина соединительного кабеля должна быть минимум 10 метров. Соответственно и вопрос: как подключать?
Вариантов пока три.
1)какая-то антенка-передатчик - Что бы сигнал передовался на телевизор.
2) HDMI. Самый "модный" на сегодня интерфейс . Но проблема в том, что -HDMI кабель стоит от 280 грн (10м) чесно говоря жаба душит.
3) у видеокарты (радеон 2600хт) есть HDTV OUT и переходник в комплекте на 3 "колокольчика", то есть как я понимаю, это так называемый "компонентный" разъем. По нему вроде как тоже можно передавать HDTV... купить кабель удлинитель с 3 мя тюльпанами на каждом конце .
какой способ предпочесть? Больше склоняюсь к беспроводному .Господа ! подскажите есть ли такой причиндал чтобы можно было передавать сигнал с компьютера, а именно фильмы ХДТВ и анологичное высококачественое видео P.S. спрашиваю потому-что лет этак 12 назад был у одних людей в гостях и у них к видео магнитофону была подключена какая-то антенка-передатчик - и сигнал раздавался на телевизоры во всех комнатах! P.S. Всех с наступающим!
Абр.абр Абырвалг!! Примус.Пивная . Ещё парочку
Имееться телевизор Samsung Le40a656 , имееться комп, видео я подключил через провод манитора VGA , но звук при этом отсутствует, как правильно подключить звук? Какие разъёмы и провода использовать?
Ýš
Офигеть одни вопросыпоследние посты ни одного ответа.
DGalcev Если не ошибаюсь в комплекте с видео картой должен быть такой проводок маленький и на карте разьем для него вот этот проводок нужно в материнку воткнуть в разьем аудио. Он помоему двух пиновый.
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
Всем привет. На днях, купил я вот такую панельку:
Но есть проблемка :(. Для начала о моем компе, к которому подрубаю панель:
Мать: Biostar P35D2A7
Проц: Core2Duo E8200 2,8ГГц [разогнан до 3ГГц]
Память: 4 ГБ DDR2 RAM
Видео: GeForce 8800GT 512 MB RAM
OS: Win Vista SP1 x86 с последними обновлениями.
Видеодрайвер: nVidia video driver v180.48.
ЖК-панель: LG 37FL75 FullHD
Проблема вот в чем. При подключении панели к компьютеру в любой конфигурации (вторым монитором или основным), но через HDMI-кабель (!), начинают тупить винты (индикатор активности в это время все время горит).
Если ставить ЖК-панель как основной монитор на 1920*1080, через VGA-кабель, то все работает отлично, FullHD видео проигрывается идеально.
Кто-нибудь есть тут, кто может подкинуть идею, где нужно рыть? Дрова менял, толку нет.
Последний раз редактировалось Okloks 03.01.2009 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Почему не выходит сделать клонирование LG227WT и плазмы LG6000? Вот перетаскивать не выходит никак.
Блин ни как не могу определиться что лучше купить моник на 24" TN samsung 2443BW или телек 32" 1920х1080.
Нашел самсунг за 24 тысячи Samsung LE-32 A557P2F на PVA.
Могут ли возникнуть проблемы при подключении по цифре через переходник DVI--HDMI?
Телик собираюсь использовать как монитор т.е. для всех целей (игры, кино, форд, компас, фотошоп и интернет).
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
John V
ты близко перед телеком усидишь? сомневаюсь... на глаза будет давить...
Подскажите, что-то запутался, есть телек Philips "32" 7803D FULL HD и видео 8800GT, чтобы вывести картинку на телек мне надо кабель в телек HDMI а в комп DVI????? например вот такой (http://forever.shop.by/8761/10455/10368/) но почему некоторые пишут про какие-то переходники hdmi dvi.
И реально ли настроить чтобы на мониторе был к примеру рабочий стол а на телеке фильм, тоесть не будет ли картинка дублироватся на монитор и телевизор?
brok_br
да, этот кабель подойдет.
но есть и http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/HDMI_19M_DVID_25F_42730.html - собственно переходник... в этом случае тебе понадобиться удленитель hdmi.
режим клона, но он удобен когда одинакового размера дисплеи... я предпочитаю режим - dualview, там насраиваются пораметры для каждого дисплея.
Добрый день! Приобрел плазму LG 42pg200r. При подключении через HDMI-DVI(переходник) изображение мерцает, появляются зеленые полосы и прочие артефакты на любом разрешении кроме 800*600. Т.к. иелевизор может держать больше хотелось бы решить эту проблему.
Видео 8800печ
Драйвера 180.48
Хар-ки тв:
Разрешение 1365x768
При подключении по HDMI держит до 1080p (из мануала)
Входящий сигнал PAL_/I', PAL/SECAM L/L, BG/DK, NTSC M(AV ONLY)
Фото: 73
Эээ..вопрос.. есть юзеры примерно следующего конфига : жк тв 1920х1080 дюймов 50 в качестве единственного монитора для ПК ?
Появился план избавится от комп стола и сопутствующих неудобств, закупится большим телеком, вместо монитора, повесить его на стену , комп сунуть куда нибудь в угол, а перед телевизором поставить диван или кровать. Ну и мышеклаву ессна беспроводные. Интересует - телевизор вообще как для такой работы ? если валятся на диване где нибудь в метре-двух от такого экрана - при сёрфе в инете глаза не вытекут ?
RGB Nameless чесно говоря я свой 32" могу ток на растоянии 2,5-3 м комфортно юзать...с 50" думаеться еще тяжелее...
мафия бессмертна!..©
Фото: 73
А почему так ? И у тебя 720p или 1080p ?
Я приобрел 37 панель сижу терь на кровате с 2 метровх сёрфю инет у отца 42 филипс занимается тем же самым...
Вроде нормально и глаза не осыпаются...
Разрешение 1920-1080p
Фото: 3
всех приветствую.
имеется телевизор sony kdl-40v4000. из его характеристик следует, что разрешение этого телевизора - 1920x1080. также есть поддержка 1080p (full hd). но, также в инструкции сказано, что максимальное доступное разрешение при подключении к пк (и по vga, и по hdmi входам) - 1360x768.
вот никак не могу понять этого..
т.е. мне не удастся получить картинку 1920х1080 на этом телевизоре при подключении компьютера к пк?
(пробовал подключать ноутбук fs e8410 к тв по vga (другого выхода на ноуте нет). действительно, разрешение выше 1360x768 невозможно выбрать в настройках экрана, хотя видео ноута позволяет работать при 1680х1050. изменится ли эта ситуация при подключении по hdmi - планирую собрать отдельный комп в качестве проигрывателя).
заранее спасибо за ответы.
