Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 672 • Страница 19 из 34 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 34  >
Могу ошибаться, но вроде большинство 3д телевизоров с 3д приложениями(например играми) или несовместимы из-за отсутствия синхронизации кадров для левого\правого глаза(у фильмов такой проблемы нет, там FPS стабилен), или ограниченно совместимы из-за 60гц входного сигнала.. получается 30гц на глаз.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Karats
Вот это оперативность :beer: Перехожу в соседний раздел.
можно ли подключить к плазме lg 50pv250r wifi?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 118
телек Philips 42FPL6805H возрасту полтора месяца куплен по акции (распродавали телеки 10го года)
изредко встречается 3 бага
1й иногда, если после просмотра тв с антэны с вечера выключить телек, а с утра включить и выбрать сигнал с компа то звук может идти в искаженном виде (лечится перевключением) (было раза 3 или 4)
2й время от времени при работе с компа (очень редко) может на 1 секунду пропасть звук или и звук и изображение, сразу восстанавливается как не в чем не бывало, случалось только при работе в винде (много окон и приложений) пару раз совпадало с переходом аэро "упрошенный стиль" видимо это затык связан больше с дровами видюхи чем с телеком
при скажем длительном просмотре фильма или игре неразу замечено небыло
3й иногда вечером телек торжественно обьявляет, что через 1 минуты выключится, после чего собственно выключается =) лечится принудительным перевключением (таймер выключен, сегодня наткнулся на пункт "автовыключение" отключил его хз м.б. это оно и есть
видимо если долго не трогать пульт, телек думает что его забыли и гаснет т.к. отмечалось опять-же только при работе с компа
тащить по столь мелким багам по гарантии или в сервис нецелесообразно (20кг весу и метр габарита) тем более что все члучаи эпизодичны и специально повторить неудаётся
а теперь собственно основной вопрос, текущая прошивка 140.39 от 15 июня 2011, на сайте филипса есть 140.46 от 21 декабря 2011 стоит шить или толку по багам номер 1 и 2 небудет?
описания нововведений на английском и весьма расплывчаты в стиле "решена проблема с видимыми артефактами" или "решена проблема с шумом по HDMI"
в одном из обновлений упоминается решение некой проблемы с металлическим звуком при переключении SD и HD источников оно не оно хз
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
ну что никто не подскажет как на TX-PR42S10 отключить повышения яркости на темном изображении и понижение яркости на светлом изображении? подозреваю что это динамическая контрастность.
Здравствуйте! Имеется Samsung PS-42C91HR. Появился косяк (вертикальная фиолетовая полоса толи 1, толи 2 пиксела шириной). Вот задумался над следующим: насколько лучше сейчас стали плазмы?
Подскажите пожалуйста, как называется функция в телевизоре, которая местами ускоряет воспроизведение фильма, как-будто снято на дешевую камеру.
Конкретно интересует как ее выключить в плазме Panasonic TX-PR42UT30. Подключена к компу по HDMI, вывожу видео на монитор все нормально, на плазму - включается этот режим.
Спасибо.
Куратор темы
Фото: 49
Santa Claus
Smooth Film
у моего брата такое было на ЖК телевизоре. оказалось проблема была в 2-х вещах
1)декодирование одним ядрпом цп-помогло включение DXVA(на мониторе все ок было, может из-за более низкого разрешения)
2)хз в чем проблема, но после включения DXVA проблема полностью не пропала.
P.S. ну кто подскажет ответ на мой вопрос?
Karats писал(а):
Smooth Film
Не нашел такого...
Зато нашел "Intelligent frame creation" - но оно ничего не меняет.
Куратор темы
Фото: 49
wandal
http://www.panasonic.ru/products/digita ... 2GT30/feat читаем про 24p Smooth Film, если в телевизоре такой функции нет, то и искусственной плавности взяться неоткуда. :tooth: Но в st30 она есть, включается при отображении 24кс контента.
ifc на плавность не влияет, теоретически может влиять на мерцание и чёткость (кадры дублируются), по сути маркетинг, раньше в 85-800 панасонике была совмещена со Smooth Film, там результат был.
Здравствуйте. Ответе пожалуйстя на несколько вопросов связанных с подключением LED TV компьютеру.
Имеется компьютер с референсной видеокартой GTX 285 от фирмы ASUS и 3D телевизор Samsung UE40D7000LS.
Телевизор подключен к ПК через кабель DVI > HDMI. Причем именно в тот порт на TV с надписью HDMI(DVI).
В техподдержке samsung сказали ко всему этому надо изменить название порта в телевизоре на DVI PC.
Вопрос:
1. Можно ли в компьютере выставить частоту развертки для телевизора 120Hz?
2. Есть возможность установить разрешение 1920p при использовании 3D TV Play? (Как только включаешь 3D TV Play так сразу разрешение меняется на 1920i, даже на рабочем столе просто мышкой двигать тошно при 24Hz )
Полазил по сайту Nvidia нашел сылку на часть моих вопросов http://www.nvidia.ru/object/3dtv-play-faq-ru.html
Остается еще 1 старый вопрос и появился еще 1 новый: HDMI поддерживает в 3D 60Hz при разрешении 720p. Возможна установка 120Hz при разрешении 720p и ниже без использования 3D? Какой отклик у LED телевизоров?
ASUS P8Z77-V Pro // i5 3570K // 4 x Samsung M378B5273DH0-CH9 // ASUS GTX680-DC2-2GD5 // Corsair AX850 // Crucial M4 128Gb.
Куратор темы
Фото: 49
onlinexdx3_1.6
На все вопросы нет, отклик разный.
Karats
Куратор темы
Фото: 49
temrus63
Если есть совместимый "свисток" тогда можно наверное. :-)
есть самсунг 32 дюйма 4003 модель, сменил прошивку на 5800 чтоб видео с носителей читал и перестали работать сенсорные кнопки (хотя писали что при смене на эту пршивку все будет ок). Как вернуть работоспособность кнопок и оставить поддержку видео?
Недавно приобрел Samsung UE32D5000
Подключил LAN кабель от телека к компу, но никак не могу настроить чтобы телевизор видел именно те папки с открытым доступом, которые мне нужно, телек видит только стандартные аудио композиции и видео заложеные в вин7, пытался найти набор папок в компьютере, который видит телевизор, но не нашел, тока сами аудио и видео композиции.
Прописал сетевые настройки на компе и телеке одинаковые, кроме айпи.
Поставил программу Samsung AllShare, но она никак не может найти телевизор!
Подскажите что делать!?
хочу взять,кто что может сказать,стоит нет?LG 42LV571S http://novosibirsk.opentech.ru/shop/cat ... ?id=237247
у меня вопрос такой по smart tv,можно ли на телевизоре зайти в одноклассники и например играть в флеш игры?
wirsus2009
у меня почти такой же (42LW575S), недавно приехал, все отлично, нареканий нет.
Но есть вопрос: как записывать телепередачи на флешку? При попытке записи пишет DVR не доступен для этого юсб-устройства.
