Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Читал в инете, что и в сервисе не смогли найти причину треска. Но трещит не пластик, с чего ему трешать при нагреве-то? Да и не греется он сильно- 58Вт всего потребляет. Трещит, кстати, и 7 серия. Треск у отдельных экземпляров, это индивидуально... Мой 8605/60 не трещит.
Добрый день. Проблема в следующем: Телевизор Philips 32PFL9604H/60 подключен кабелем HDMI через переходник DVI — HDMI. Звук идет через миниджек 3,5 -> 2RCA. В Win XP – всё замечательно, в Win7 – звука нет, хотя с линейнного выхода сигнал есть, т.е. колонки, наушники звук воспроизводят, а вот TV – нет. Если TV подключить кабелем VGA через переходник DVI — VGA, звук есть и в Win XP и в Win7. Я не могу понять какая разница телеку из какой ОС идет звуковой сигнал? Передать звук через DVI — HDMI я не могу, никаких spdif и gndс у меня нет. Что делать и как с этим бороться?
Повезло тебе Да, я ща отчетливо ощущаю что не в пластике дело, треск усилился хз из-за чего. В довесок к этому ТВ через HDMI подключен к компу, несколько раз звук пропадал, чуть реже пропадал звук И картинка, лечится только выключением ТВ. Вообщем сегодня сдаю в сервис-центр. Arakan у тебя ТВ на стене весит или стоит на стойке ?
На подставке стоит, но сегодня буду вешать. Надо отъехать подальше чуть от него, на столе все-таки близко. Подставка, конечно, придает шарма... Звук по HDMI просто проверил и все- работает, но он мне такой не нужен- у меня акустика.
Добавлено спустя 6 часов 40 минут 29 секунд: Повесил
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
жк LG LE5300 32" Сегодня за пять месяцев использования, ящик впервый раз странно себя повел, т.е при просмотре эфира начал выключатья и включаться раз шесть подряд без остановок. Что это может быть? подключен через стабилизатор напряжения Dеfender Initial 1000. Другая техника в доме не отключалась в этот момент т.е не было отключения электричества. Сейчас ящик показывает пока вроде нормально....
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема, купили телевизор lg 37ld455, по прошествии нескольких дней телевизор начал выкидывать фокусы. Периодически пропадает изображение и на экране остаются какие то полосы и прочие артефакты. После самопроизвольного отключения какое то время не включается, на пульт не реагирует и моргает индикатором питания. Что это за беда? ((( P.S. Телевизор взяли с витрины т.к. был последний #77 #77 #77
Имеется телевизор Sony kdl-40NX700 и медиа-плеер a.c.ryan playon hd. Плеер подключен к телеку через hdmi. Все отлично, кроме одного, очень часто бывает, что телевизор просто вырубается и сразу включается, происходит эта хрень именно в связке с медиа-плеером при просмотре какого-либо фильма. Где именно проблема, в самом телеке или в плеере? Может надо выставить какие-то настройки? Мб проблема в кабеле?
Arakan Заменили мне телек на новый, проблема осталась та же Неделю поюзал, опять эти гребанные мысли "может перестанет трещать", но вчера до двух ночи не мог уснуть и понял для себя, не фиг ждать, надо решать, позвонил в компанию где брал сказал, - если можно поменять меняйти (третий телек получиться), если нет давайте деньги, в сервис центре сказали, смысла наверно менять нету, скорее всего вся партия такая, вообщем товарищь взял паузу сказал к вечеру отзвониться и решим как быть. Вот и не знаю как быть, телек то показывает супер, но ночные танцы уже оч сильно напрягают, так что либо пробую в последний раз на обмен, либо беру деньги и уже положил глаз на Samsung UE-D6530.
Всем привет! У меня проблема: подключаю внешний жесткий 2,5" через USB к LG 32LD750, телевизор отключается через секунд 5-7, затем включается, и снова всё повторяется... Это брак или нужно подбирать модель внешнего диска чтоб всё работало? Заранее спасибо за помощь
Помогите ктонибуть! У меня такая проблема при просмотре телевизора самсунг LE32C630 в нижней части экрана переодически появляется горизонтальная полоса шириной где то 10 см. со смещением изображения. Думал проблема в кабеле антены по этому проверил подругому, включил кино с компьютера через монитор телевизора, пароблема осталась. Что можно сделать в таком случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Пермь
Всем привет. Имеется телевизор philips 8404. Стало пропадать изображение, через какой-то промежуток времени после включения экран становится чёрным, как будто выключен, но звук при этом идёт и эмбилайт работает. помогает выключение\включение телевизора, но не надолго. В чём может быть проблема?
