Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Предупреждение Предупреждение
HELLdiego
А что там понимать? В настройках Винды нет ползунка DV, она пишет устройство не сертифицировано. Предположим что твой плеер и декодирует метаданные - какие гарантии что это будет работать в моем сценарии или у др чувака? - никаких. Зачем мне еще что там платить чтобы просто проверить? У меня формат работает напрямую и я пользуюсь. Хочешь - пакуй в архив плеер, кидай мне на почту и я его проверю и скажу своё мнение. Могу сравнить результат даже натива и через плеер. Такой вариант можно.
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
у меня тоже не сертифицировано. я целых 2 минуты потратил чтобы включить вот это:
2....прописью - "ДВЕ минуты" требуется чтобы это включить
Добавлено спустя 25 секунд:
он доступен на гитхабе и в магазине майков.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Юрий (sword) ты хочешь чтобы работало прям "из коробки"? для этого покупай LG G6, там они прописали в Edid корректные параметры. Да, нужно в 53318 изменить HEX чтобы винда увидела поддержку, тут уж извини. Но это никак не относится к "невозможно вывести", что я тебе и показал скринами, все работает
Фото: 4
Юрий (sword) После долгих мучений я смог у себя на телике через комп активировать dolby vision. Делал я это через замену HEX телевизора на исправленный типа он стал лицензионным. Правда у меня не появился тумблер DV а теперь просто HDR активирует dolby vision о чем телевизор сообщает соответствующей плашкой на пару секунд в верхнем углу и все профили видео становятся dolby vision их там 4 вместо нескольких с приставкой HDR.
Почему то пишет 1856 нит хотя у меня вроде как должно быть 2200 нит. И телик теперь стал сертифицированным DV и после этих манипуляций я не могу выставить частоту в 144Гц. Явно что то наворотил.
В Dolby Access появилась активная вкладка. Хотя суть ее не понятна т.к. ничего не меняет и у меня только 2 первых из этих профиля и 2 еще фильмэйкер и игровой.
При просмотре ролика плеер сообщает об активации DV, в самом ролике этой надписи нет.
P.S. Вернул обратно старый HEX телика и стало все как до этого, с выбором 144Гц
Да, эта проблема сейчас часто встречается из-за комбинации свежих апдейтов Windows 11 (23H2 / 24H2) и последних версий драйверов NVIDIA (ветки 560+), где Microsoft и NVIDIA активировали нативный проброс LLDV (Low Latency Dolby Vision) метаданных по HDMI 2.1.
Когда в Windows включен тумблер «Использовать HDR», видеокарта видит в EDID телевизора блок Dolby Vision и вместо стандартного HDR10 начинает постоянно гнать туннелированный DV-сигнал прямо на рабочий стол, из-за чего ТВ переключается в пресет Cinema/Game Optimizer DV и ломается цветопередача обычного рабочего стола.
Есть два надежных способа решить эту проблему:
1. **Если Dolby Vision с ПК не нужен (нужен только честный HDR10):**
Самый чистый и проверенный вариант — отключить блок DV из EDID через **CRU (Custom Resolution Utility)**. Запускаете CRU, выбираете вверху активный дисплей LG OLED, в блоке Extension Blocks открываете CTA-861, находите в списке Data Blocks запись Dolby Vision (или блок с OUI Dolby) и удаляете его (Delete). Перезапускаете видеодрайвер через restart64.exe. После этого Windows и видеокарта навсегда перестанут форсировать DV-туннелирование, а стандартный HDR10 на 4K 120/144 Гц с G-Sync/VRR продолжит работать безупречно.
2. **В настройках телевизора (webOS):**
В разделе «Главная панель управления» (Home Dashboard) обязательно переключите значок активного HDMI-входа на «ПК» (PC Mode), чтобы панель отключила пост-обработку бытовой кинематографической гаммы. Но именно принудительное включение DV со стороны Windows лечится правкой EDID через CRU за 2 минуты.
HELLdiego у тебя ноут сертифицирован. А обманывать низко! То что EDID прописывается в софте - это херня, она не решает проблему с декодированием а еще можно дисплей ушатать если неправильно вписать и применить. Геморрой одним словом. На выходе будет HDR10+ маскированный под DV. Я уже почитал инфу. Без сертификации это жалкие потуги.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
MagicHero
У тебя фейковый DV херачит. Не спорь. Металанные некому расшифровать, а видеокарта не может потому что нет декодинга. Только напрямую к тв подключатся.
Win10/macOS Ventura
Юрий (sword) у меня нет ноута. Подскажи тогда что играет в dv5 при активации dv?
Это самый примитивный профиль. Основные 7 и 8 особенно. Гибридные релизы с метаданными как правило содержат 8 профиль и HDR в составе контейнера mkv который надо преобразовать в mp4 для активации DV слоя. На скриншоте выше написано что абсолютно все железо должно иметь сертификации. Это везде оговорено на любом сайте, форуме про DV. Ноутбуки некоторые имеют эту сертификацию как и макбуки и кажется миники тоже. AppleTV точно с поддержкой. С обычного пк - адовые костыли с подменой EDID и это не нативно - фейковый DV. Какой будет профиль работать по итогу я не знаю. Пк не годится короче для DV. Только HDR т.к. он бесплатный.
Win10/macOS Ventura
Юрий (sword) на вопрос ответь. DV 5 это не примитивный профиль это полноценный Dolby Vision TV с стримингов, отличие только что нет HDR подложки у него базовой. Так вот что проигрывается на ТВ ? Я уж молчу про "самый верный способ оценки входящего сигнала - идентификация телевизора о поступающем сигнале" в твоих же ИИшечках. Про сертификацию ноутбуков и прочее - они не на винде чтоли? или там какая-то "другая" DV работает. Ты сам себя хоть слышишь, ну открой глазки на свои изречения. Чем ноутбук от пк отличается, сертификация в ноуте идет не на конечное изделие а на матрицу определенную, ты можешь поставить китайскую копию дисплея в которой DV не будет, они дешевле на те же Legion чем ориги. Видеокарты Nvidia\Intel\AMD там ровно по тем же правилам "не умеют" с DV работать? Или всё-таки в винде с мая 2025 года есть DV и тебе уже стоит успокоиться с недостоверной информацией. То что LG G серии в EDID сразу из коробки внесли нужные HEX не отменяет возможности ручной правки на других брендах для того, чтобы винда увидела поддержку. Тв от этого "фейковый" DV не придумывает, он у него и так есть.
HELLdiego
Вот тебе разьяснения по профилям. 5 это облегченный вариант, 7 и 8 - основные полноценные. Возьми сравни сам, контент есть. Должна быть сертификация от Долби комп самого железа для обработки метаданных. У тебя ее нет, Винда это просто оболочка как и Линукс или какая то еще андроидовская в тв боксе. Неважно. Опций таких у Винды нет без сертификации железа (ноутбука к примеру), а значит поддержки формата нет. Все. Что тут спорить еще? Предельно все понятно и ясно. У видеокарт тоже нет сертификации и никто им это не даст. Выведи на экран тех информацию своего фейкового вижна и посмотри что там написано...
Win10/macOS Ventura
Фото: 4
Юрий (sword) В общем похоже так и есть. У меня псевдо DV идет только через Energy Media Player и стандартный Movie & TV а через другие показывает как через HDR что видно по черному в тестовом ролике Obi-Wan_Kenobi.Black-level_Test.4K.HDR.DV.ATMOS.mkv у которого profile 8. Также нашел тестовый ролик с profile 5 - Test Jellyfin 4K DV P5.mp4 и там через Energy Media Player и даже что удивительно через стандартный Movie & TV идет фиолетовый цвет а вот через другие в том числе от microsoft для DV - HEVC player for windows идет в зеленый цвет что как раз сходится с табличкой. Так что в итоге идет какой то фейковый DV. Кстати удивился качеству фейкового DV при воспроизвидении с ПК через стандартный Movie & TV, оно там просто отличное, жалко там нельзя в фильмах немного увеличивать картинку чтобы полосы сделать поменьше.
Кстати, по поводу профилей яркости: при калибровке режима Filmmaker / Кинотеатр под HDR10 на панелях LG OLED (C3/C4/G3/G4) многие забывают отключить динамическое отображение тонов (Dynamic Tone Mapping) в пользу HGiG или статического Tone Mapping.
DTM искусственно высветляет средние полутона и вносит перешарп в светлые участки, из-за чего теряется задуманная режиссером глубина теней.
MagicHero Я уже устал этому дурачку обьяснять на пальцах. Почему нельзя согласится если неправ или не уверен? Короче попробуй напрямую к тв если в нем есть поддержка.
Win10/macOS Ventura
К слову о Dolby Vision на панелях LG: если при выводе с внешнего плеера в профиле 8 или 5 темные сцены кажутся слегка пережатыми по теням, часто дело в несогласованности диапазона HDMI (Limited против Full). На стороне ТВ фиксация диапазона в 'Ограниченный (16-235)' вместе с правильным выводом YCbCr 4:2:2 12-bit дает идеальную детализацию в околочерных градациях.
Платить ни за что точно не нужно — на ПК весь этот стек настраивается исключительно бесплатным софтом. А надпись «Устройство не сертифицировано для Dolby Vision» в параметрах Windows 11 — это абсолютно нормальная и стандартная ситуация для 99% ТВ, подключенных к видеокарте.
Почему так происходит технически:
1. **DWM и десктопный HDR**: Рабочий стол Windows и системный композитор (DWM) умеют работать только в HDR10 (PQ 2084 / BT.2020). Никакого системного ползунка Dolby Vision на уровне самого рабочего стола в Windows не существует в природе — он зарезервирован только под лицензированные матрицы ноутбуков со встроенным в OEM-прошивку профилем.
2. **Переключение на ТВ**: Чтобы LG OLED зажег плашку «Dolby Vision», сигнал должен идти не через системный композитор рабочего стола, а через полноэкранный видеопайплайн плеера (Direct3D 11/12 Exclusive Fullscreen) с передачей динамических метаданных через HDMI InfoFrame.
3. **Иконка входа на самом LG**: Если в Home Dashboard вход HDMI обозван иконкой «ПК» (PC Mode), телевизор принудительно переключает субдискретизацию в 4:4:4 для текста и отключает часть видеоблоков DV Cinema. Если переименовать иконку на «Домашний кинотеатр» или «Blu-ray», телевизор корректно подхватывает режимы DV Cinema / Cinema Home при подаче потока.
