Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 22 из 89<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
добрый день
появилась проблема
купил кабель DVI-HDMI подключил комп к телевизору а эффект нулевой..
попробовал через VGA все работает...
телевизор Samsung LE-32 A557P2F
видео радик 4870
ПС всем спс
MEN1006 что значит нулевой не показывает?
BattleTag® elrick#2916
да, не показывает.
подключи к хдми 2, обзови его как пк, если не поможет то имхо кабель.
При подключении по HDMI как должен видеть компьютер телевизор ?
У меня видится как стандартный монитор , даже названия нету.
И где выбирать настройки вывода , прогрессив интерлейс и всё такое ?
Я выставил только разрешение экрана в стандартных настройках виндовса ХР.
Ещё хочу подключить по TV-OUT там разрешение HDready будет ?
скайп RINDIG1
RINDIG да как стандартный монитор.
судя по профилю карта ати - качаешь каталист 9.2 с контрольной панелью(ССС) - там все настройки.
если выход поддерживает компонент (5 колокольчиков) то да, всё что хуже(композит, с-видео,скарт) нет.
он подключен ко второму HDMI выходу...
и вот что странно телек видит ,что к нему что-то подключенно, а комп нет....
да и как мне
Elrick писал(а):
обзови его как пк,
выполнить?
MEN1006 с пульта меню - вход - редакт назв - hdmi2 - выбрать ПК.
[quote="Elrick"]MEN1006 с пульта меню - вход - редакт назв - hdmi2 - выбрать ПК.[/quot]
хм мб дело в шнурке...
возник новая проблема=(
при запуске игр (проверял только на фифе 09 и марках 05,06) телек пишет режим не поддерживается(подключен телек по VGA)...
возникает вопрос. как быть? что делать?
Ps
кс1.6 полет нормальный. жаль, что я в нее не играю=)
Такая проблема. При подключении ЖК-телевизора через D-sub к дискретному Радеону, после установки дров первый перезагруз - получаем BSOD, после второго грузится винда до появления окна приветствия, потом пропадает сигнал на телевизоре. Характерно, что на втроенном видео нормально всё работает.. Кто что посоветует?
MEN1006 наверно, в игре либо привышенно макс разрешение, либо развёртка - не должна быть больше 60 гц. по вга телек должен держать 1920*1080*60гц. Либо запустить в сейф мод(если есть), либо покопаться в файле конфига игры и поменять ручками на нужные значения.
Juggalo devotion если втроенная на нвидии - удалить дрова на неё - в бивисе покопаться в опция отключения втроенного ядра и/или приоритете вывода изображения на нужную карту.
Elrick да всё сделал по науке, встроенные (AMD 690V) удаляю, в Биос переключаю, ставлю внешнюю, запускаю, устанавливаю дрова, перегрузка - синий экран, опять перегрузка - нет сигнала..
Интересует качественное подключение к lcd тв, чтобы разрешение поддерживалось 1920х1080р. Что лучше компонет (тюльпаны), d-sub, hdmi?
Я подключил щас по компоненту, но в нвидии только 1920х1080i (черезстрочная разверстка карта 7800гт) есть. А хотелось бы 1920х1080р иметь ))
HDMI конечно.
А разве по качеству подключения, это не одно и тоже? Вот еще бы по прогессиву подключится )
хдми и компонент особо не различаються но тут всё зависет от качества компонентного кабеля, у хдми проше либо работает либо нет.
У кого нить в драйвере нвидии написано 1080р?
у меня(хдми). на выбор есть почти все режимы(1080p 1080i 720p 576p 480p)
Вобщем так, подключил и по vga и по hdmi, чисто субьективно по vga картинка лучше. Использую зум плеер, если раньше в режиме клон картинка сразу разворачивалась на тв, при смене тв - "режим не поддерживется". Только в двойном просмотре. Дрова старые, еще когда "клон" нормально работал. Что за чудо?
Купил кабель DVI-HDMI 24+1pin 1.5м
подключил к 9500GT и к телеку Viewell 42" 1366х768
телек пишет режим 1280х768, а не 1366х768
на полный экран 16х9 не хочет показывать - мерцает.
в 14х9 показывает и 4х3 показывает нормально.
выставление на компе разрешения 1280х768 ничего не меняет.
Где проблема: комп, кабель или телевизор?
