Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
Yurkin скорее всего автоотключение, типа режим энергосбережения - по прошествии некоторого времени без взаимодействия с пользователем (нажатие кнопок пульта ДУ) ТВ переходит в режим ожидания.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Knockonwood нет, разве что при просмотре фильмов с высоким битрейтом могут наблюдаться тормоза.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Друзья, вся надежда на вас. В филипсе в тех. под. толком ответить не могут, как и на форуме. Проблема такая, телек 32pfl5507. Не могу подключить вай фай. Вроде пишет в параматрах скорость такая блаблабла. Есть по кабелю, то скрость уже не показывает-ничего не показывает. Подключено по роутеру ASUS N56U, пробовал вкл\откл брэндмауэр. При попытке обновиться по интернету пишет что сервер филипс не найдет уже неделю наверно. Обновился с флешки. MyRemote тоже не находит телек. Что делать ??? К роутеру по вай фай подключен айфон и по кабелю еще пс3, все прекрасно работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Товарищи подскажите или направте по поводу цифрового ТВ по стандартному антенному кабелю. Много знакомых говорят что уже 5 8 каналов показывают в цифре. Судя по тому что нагуглил, телек имеет такой кодек. Телек если что samsung ue32d5000pw. Или это все чушь?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Доброго времени суток. Купил телевизор: LED 40" (101 см) Samsung UE40EH5307, воткнул LAN - кабель напрямую в телевизор , пишет - "сетевой кабель", далее пишет "проверка проводного соединения" , далее пишет:
"Не удалось установить проводное соединение" , хотя MAC адрес определяет, IP определяет, маску подсети тоже, в шлюзе и сервере DNS пишет нули.
Далее пишет:
Сбой автонастройки IP адреса. Для автонастройки IP адреса выполните след. Или установите IP адрес вручную, выбрав "Настройки IP адреса". - Убедитесь что на маршрутизаторе включен сервер DHCP, и отсоед. маршутизатор, а затем снова подсоед. его. -для получения доп. свед. обратитесь к поставщику услуг Интернета"
Пробовал вручную (как рекомендовали) прописывать IP и DNS (кроме шлюза, т.е не смог найти через ipcоnfig), тоже самое выдаёт
P.S. В параметрах стоить "получать IP" и DNS автоматически".
Это что получает что без доп. оборудования маршутизатора - , опять лепить лишние провода ? , неужели нельзя как-то напрямую подключать без . доп. оборудования - напрямую к телевизору ? - по крайне мере в инструкции к телевизору написано что можно подключать напрямую к розетке LAN
В компе просто воткнул провод в материнку в Ethernet-порт , прописал пароль и логин указанный в договоре и всё.
Может перепрошить нужно , хотя вроде версия прошивки не старая.
Синхрофазотрон Если тв поддерживает VPN подключение - то настройка как на ПК: настраиваем сеть по IP и DNS от провайдера, создаем VPN подключение, там вбиваем логин и пароль и готово. Если нет (что более вероятно) - подключать либо через роутер, либо от ПК
Alexander from VRN
скорее всего так , тады печально.
а может звякнуть прову чтобы он что-нить включил - тот же DHCP , а может из-за того что у меня динамический IP, попросить поставить статический IP, или нет ?
не, не. Это уже совсем из другой истории. Без поддержки телеком VPN напрямую не получится. Ибо телек сможет максимум только подключиться к провайдерской сети, а авторизоваться (залогиниться) - нет #77
Доброго.
Возможно ли в домашних условиях (без спец. приборов) откалибровать телевизор ? - хочу приблизить по картинке - к качеству картинке на мониторе 24 дюйма получаемой проигрыванием через софтовый плеер KMPLayer 3.4.0.59 Plus (с включенным фильтрами и улучшайзерами) , может какая-то инструкция есть ?
Здравствуйте! Имеется телевизор Toshiba 26EL933G и Wi-Fi маршрутизатор Asus RT-N65U передающий ipTV с интернетом. В телевизоре есть все возможные разъемы, но нет Wi-Fi, а очень хотелось бы подключить его к IPTV без проводов чтобы не тянуть кабель через пол квартиры. Подскажите пожалуйста как можно поступить в данном вопросе, может можно подключить Wi-Fi адаптер через USB? Спасибо!
Андрей89 разумеется можно - если в телевизоре есть УСБ порт и опциональная поддержка Wi-Fi , нужно купить или рекомендуемый производителем адаптер (скорее всего не дешёвый) или же "совместимый" , но лучше сделать отдельную тему на хоботе: http://forum.ixbt.com/?id=62 или написать вот здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20739 , где написать то что вам нужно, написав модель телевизора, модель маршрутизатора и что вам от него нужно, а также условия использования (расстояние до телевизора, их кол-во, наличие помех и т.д. и т.п) , опять же если ваш телевизор поддерживает конечно Wi-Fi опционально.
но всё же куда надёжнее смотреть IP-TV если от вашего маршрутизатора воткнуть кабель (ethernet) в сам телевизор.
UPD - бегло так посмотрел хар-ки вашего телевизора, инфы насчёт поддержки Wi-Fi (опционально) , а также DLNA (для воспроизведение фильмов расшаренных на вашем компе-или ч/з кабель или по Wi-Fi) и наличия разъёма LAN не увидел, но думаю самое надёжное - уточнить у проиводителя на сайте и/или по телефону в ТП ...
а всё же LAN у вас нет , так что нужно уточнить про поддержку Wi-Fi свистка (адаптера) у производителя теле-ра, если такой поддержки нет , то тогда только один вариант:
Спец. приставка для IPTV (подключается напрямую к вашем кабелю или к роутеру, зависит от приставки) или же медиаплеера поддерживающего функцию IP-TV (также или к роутеру или к компу)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Немеция Фото: 0
продублирую, пожалуй, и тут вопрос, заданный в соседней теме. Прошу помощи в слудющем:
Доброго времени суток, форумчане. Ситуация следующая: имеется телевизор Samsung UE40D6200. Есть желание подключить его к компьютеру посредством HDMI. Что, собственно, и было проделано. Тут-то и появилась проблема. Само подключение прошло, вполне ожидаемо, без проблем. Но вот картинка... При подключении по HDMI1 режим картинки определяется как PC, ну или стандартный. Сама картинка вроде бы и ничего, нормально, но вот текст - его сложно читать. Все буквы как бы подсвечиваются сзади, т.е. имеют эффект свечения. Если переключить в режим Кино, то данный эффект становится слабее, но все же есть. Такая же проблема была с телевизором от LG, модель не помню, проверял на работе. В стандартном режиме 1в1 проблема, светящиеся буквы, но при переключении в режим Кино или в режим Эксперт (на нем их два) - проблема исчезает вовсе. При подключении кабелем VGA проблемы нет, картинка такая же, как и на мониторе, все четко и чисто, никакого эффекта подсветки текста. Вроде бы и все настройки перепробовал - нулевой результат. Проверял на ноутбуке (видео от nvidia), на стационарном компе (конфиг в подписи/профиле). Может кто сталкивался уже? Или мне придется подключать все же через VGA(
_________________ i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
У меня было подобное на Самсунге ЛСД 37 диагональ, модель не помню, 3 года назад в инете невозможно было читать текст через HDMI, он как бы становился лохматым и прописанным в светлых полосах. Проблему так и не решил, пользовался VGA , сейчас на Шарпе все идеально. Кабель использовал самый дорогой, с ним картинка заметно лучше. Может это дефект Самсунга ?
выбираю телевизор для просмотра кинца и сериалов с ноута, захотелось 100 или 200гц но в отзывах наткнулся на
-Изображение при просмотре тв или фильмов с внешнего HDD то немного ускоряется, то приходит в норму, наверное виноваты плавующие, а не постоянные 200 герц.Если смотреть с компа изображение стабильное так как в качестве монитора зафиксированна частота 60 герц. http://market.yandex.ru/model-opinions. ... &hid=90639
хотя смотрел у знакомых так же с компа на ТВ 800гц и изображение было заметно плавнее чем на обычных, выходит зависит от модели?
Объясните кто-нибудь, пожалуйста, на пальцах отличие современного телевизора как такого от т.н. "монитора-телевизора" (со встроенным тв-тюнером). Оно только в разъёмах, что ли?
Сейчас этот форум просматривают: smolvill и гости: 18
