Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1768 • Страница 23 из 89<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть телевизор 32" 1080i/720p + GeForce 8600 GTS, установлены vista и xp. Проблема в том, что на xp при выставленом разрешении 1920*1080 работают при частоте 25,30,50,60, а на viste только 25 и 30. При выставлении 50 и 60 экран отключается. Где и как можно это исправить? Обе оси установлены с нуля, стоят дрова 182.06 И еще, в viste при разрешении 720p 60Hz, появляется "пелена", можно ли от нее избавиться?
Телевизор. Видимо в EDID не проставлены разрешения для компа через HDMI. Попробуй VGA кабель если таковой вход на телеке имеется. И по идее 42" должен быть Full HD...?
Нет, он HD ready...
VGA есть, попробую
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
нет, не попробую, кабеля VGA нету :(
Продублирую инфу и сюда. Это касается карт ATI
Я нашёл решение проблемы для теливизоров, когда видеорежим падает до 24 герц и по бокам экрана появляются чёрные полоски по 5мм. Для борьбы с этим явлением понадобится Рива Тюнер. Есть некоторые проблемы в среде Виста 64, но тем немение, хоть и криво, но всё работает. И так заходим в низкоуровневые настройки монитора. Ставим галочку "подменять частоту в режиме" и выбираем "внедрения". Заходим во вкладку и жмём на значёк > в верхнем правом углу, будет предложено выбрать нужный Вам видеорежим. Я выбрал 1680х1050, так как обе проблемные игры (Сталкер ЧН и Кризис) у меня нормально идут как раз в этом режиме. И так, должно всё выглядеть вот так:
Но, есть пара глюков. Разрешение рабочего стола должно отличаться от разрешения в игре, иначе РТ не удаётся подменить частоту. Второй глюк - это когда выполнены условия первого и вроде как разок удалось запустить игру с нормальной герцовкой, но при следующем запуске всё по старому... тогда надо просто изменить в игре разрешение на любое другое, применить, а потом изменить на прежнее разрешение и настройки РТ применятся.
Вам не надоело разгонять?
Я решил проблему с мерцающим полным экраном - надо было вырубить все улучшения картинки в настройках телека.
И всё пошло 1366х768, картинка класс! :)
Есть видео карточка ати 1950 про с 2 DVI, к одному подключен моник 22", ко второму через переходник по HDMI подключен LCD TV.
На одном играю, на другом фильмы смотрю (собираюсь для этого покупать пульт и поставить MediaPortal).
Вопрос можно как то запретить мышке переходить с монитора на LCD?
(Если можно то след. вопрос, можно поставить второй комплект клавы+мышка для работы только на LCD?)
Здравствуйте,помогите советом в проблеме,есть ПК на основе 9600 Гт,подключён lcd thomson 32 в режиме дуал вью вторым монитором,
вопрос-как заставить видео в фулл скрин режиме показывать на телевизоре? так как видео идёт только на основном мониторе.Спасибо.
AMD Ryzen R5 2600*Asus Prime B450 Plus*Kingston DDR4-3200 32GB HyperX FURY Black*ASUS Dual GTX 1660 SUPER OC Edition EVO
tvojemale
не знаю, я перетаскивал окно с плеером видео на телек и делал на весь экран, работало...
и именно в режиме дуал вью!!! в обычном расширенном - просто черный экран.
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться...имеется телевизор филипс 22дюйма 5403S...макс разрешение 1680на1050...только вот когда подключаю его к компу (через VGA разьем с использованием переходника на DVI так как на карте нет VGA))- макс разрешение которой можно выставить 1280 на 720...ну вопрос думаю понятен))),как выставить 1680на1050 ???
Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
Просто оставлю отзыв. Телек Samsung LE-32A556P1, всё отлично, и в играх, и видео, и интернет.
full hd, через dvi-hdmi. Была 8800GTX, сейчас затычка 6600GT, ищу хорошую видяху с HDMI. Звук нужен.
Бери Радеон 4850. У них аппаратная поддержка кодека Н264 и встроеный звук 7.1, основной проц почти не грузит при воспроизведении.
Я настроил телик как второй монитор и смотрю на нём с компа HD фильмы с 5.1 звуком, а сын в это же время рубится в Кризис на основном мониторе.
Я вопщем-то нвидиа предпочетаю, да и звук мне стерео хватает, телевизор всё-таки.
Так же есть панелька Samsung LE-37A558, подключал к компу, видяха HD4870, всё просто шикарно, проблем никаких не наблюдалось, разве что пара стареньких игрушек отказались работать наотрез.
Хм.. Интересует вопросик, будет ли её хватать для трансляции HD видео на телик?
Последний раз редактировалось Airkill 29.03.2009 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Да, вполне.
Собираюсь брать телевизор вместо монитора. Видеокарта 4850. Интересует следующий вопрос - как будет смотреться изображение на телевизоре 26" с разрешением 1366x768 ? как будет читаться текст? будет ли изображение расплывчатым?
или лучше стоит взять 22" c разрешением 1680x1050?
телевизор будет стоять на столе. расстояние от глаз примерно до 1м. 30% просмотр тв, двд, 20% игры. 50% серфинг по интернету, работа с текстом.
прошу совета, какую диоганаль лучше взять??
Последний раз редактировалось FLY4eng3r 29.03.2009 21:07, всего редактировалось 1 раз.
купил авер медиа шд, показывает хорошо, пока проблем нет
FLY4eng3r ИМХО, для работы, игр и просмотра видео, сидя у компа, лучше взять 22" c разрешением 1680x1050. А только для просмотра видео хватит 32"-37" с разрешением 1366x768.
Это конечно дело вкуса. Можно конечно и довольствоваться ущербным HDMI от Nvidia, но в перспективе может захотеться сделать дома звук 7.1 ;)
Airkill
От проца будет зависеть. Со стареньким Athlon 3000 не тянет 1080P
Segamega
просто посмотреть тв и двд тоже хочется. смотреть собираюсь не за столом, а метра за полтора. поэтому и к 26" склоняюсь.
единственное думаю что будет достаточно болезненно переходить с 20" 1600х1200 на 26" 1366x768.
по определенным причинам с монитором нужно растаться(
Мне такая перспектива не светит, к сожалению.
Думаю и на кухню купить 32, но HD READY, монитор 30ка всё таки дорого.
