Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 672 • Страница 23 из 34<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 34  >
Дома стоит ТВ Samsung UE32ES5507 и я хотел бы узнать можно ли подключить к нему систему 5.1? Картинка со звуком идут по HDMI с ноутбука. Если да то посоветуйте что-нибудь до 5 тысяч, желательно из прайса никса.
Вопрос: Купил Panasonic TX-PR42ST50 - по сети на моём ПК он видит видео всех форматов, кроме MKV (а это основной контейнер, в котором ведутся раздачи BDRip-ов на торрент-трекерах). Пока нашёл один выход: закидываю фильмы в MKV на внешний жесткий диск и через USB к телевизору - тогда смотрю, а по сети не получается (только MPEG/MP4|AVI). Кто как решает данную проблему?
GeraltSS
1).подключить по HDMI к компу, клонировать монитор, и гнать картинку с компа ч/з его плеер.
Очевидный минус:
Должен быть включен комп, хорошо если у вас не очень шумный, а если шумит - то может отвлекать от просмотра (а может и нет), комп должен быть включен - соответственно энергопотребление куда выше если включен только один телевизор.
Неочевидный минус: если телевизор далеко от компа -нужен длинный кабель , если в другой комнате - очень длинный кабель и возможно придётся сверлить дырку, что учитывая размеры разъёмов HDMI явно не гут :) , хотя впрочем даже если не было бы такого разъёма толщина самого кабеля весьма прилична.
2).подключить к медиаплееру, медиаплеер подрубить к компу кабелем, копировать файлы по FTP или т.п , но главный минус - скорость копирования в таком режиме оставляет желать лучшего даже у хороших моделей
либо залить фильм/ы на ЖД и вставить в медиаплеер (если поддерживает), но время от времени всё же нужно будет заливать фильмы по новой : в зависимости от ёмкости диска и скорости с какой вы будете смотреть :) ...
Синхрофазотрон писал(а):
GeraltSS
Очевидный минус:
Спасибо! Уже установил медиа-сервер "Serviio" (теперь все форматы читаются), а ПК постоянно работает (хоть и мощный, но тихий), телевизор рядом. Когда нужна хорошая акустика, смотрю на ПК - картинка через HDMI на ТВ (клонировать монитор не обязательно, перетаскивание плеера в другое окно работает), звук - на АС 5.1. Обычное видео или когда уже поздно (чтобы соседям, да и родным не мешать) можно и по сети посмотреть на ТВ...
На телевизоре цифровые каналы дают плохую картинку, поясняю - изображение теряет куски снизу, квадратами, белые или чарные становятся, так же полоски квадратные, тоже черные или белые. Например полоса, в ней 3 белых квадрата, потом черный, и потом белый, мигнуло, потом ниже появилось, потом пропало. И еще в разные моменты картинка идет то быстро, то медленно. Это проблемы в телевизоре или в сигнале? Антенна снаружи, V образная, направлена на телевышку, метров 500-1000 до нее.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Blind
скорее всего в телесигнале, неустойчивый канал, не хватает пропускной способности, возможно рядом помехи или дело в оконечном оборудовании поставщика телеканалов: усилителе и т.п.
Blind
То есть это 100% не брак телевизора? Купили где то 2-3 недели назад, и вот уже 3 дня такое.
Всем доброго времени суток. Купил недавно Sony Bravia KDL-42W653, есть пару вопросов.
Чем отличается модель KDL-42W653 от KDL-42W653А ?
В браузере телевизора, на сайте ru.twitch.tv пишет что для просмотра видео нужен флеш плейер, перехожу по ссылке на сайт флеш, а там выдает что для моего браузера нет поддержки. получается у телека нет поддержки флеш ? Как то можно решить эту проблему ? Есть ли такие проблем у Самсунга с его смарт тв ?
Спасибо за ответ.
Blind
как вариант найти у кого есть цифровое телевидение хорошего качества (HDTV): по кабелю (оптике), али по приставке (в принципе там тоже через кабель) и показывает хорошо и подключить к вашему телевизору, если показывает хорошо, то дело в вашем провайдере/источнике сигнала, если плохо: значит дело в телевизоре - тогда в СЦ с полным описанием проблемы - на диагностику, еще вариант подключить к стационарной домовой антенне и посмотреть на качество, возможно дело в вашей антенне и/или её усилителе.
дома на пути по прямой к этой вышке есть : высотные и какие - кирпичные, ЖБ или кирпич, высоковольтные ЛЭП или ЖД пути рядом , вышки сотовой и т.п. связи ?
это всё может быть источником помех для сигнала и давать помехи, цифровой канал даже при наличии повторной передачи пакетов чувствителен к помехам и может давать ту картину что вы описали.
Здравствуйте нужен совет по совместимости оборудования.
Есть телевизор Samsung UE40EH5307K, у телевизора как я понимаю 2 USB 2.0 причём один из них предназначен специально для внешнего HDD.
Планируется покупка внешнего HDD, ёмкостью 1 терабайт, с интерфейсом USB 3.0.
Потянет ли эта модель такой дэйвайс?
На сайте самсунга, написана поддержка HDD для 3рёх терабайт(в секции вопрос-ответ), но до конца я не уверен, смущает и тот момент, что у жёских на USB 2.0 обычно раздвоенный провод для подключения, а у USB 3.0 он один.
Хочется, услышать прежде всего мнение владельцев, и тех кто подключал внешние HDD такой ёмкости или просто знающих людей.
So1ace
У меня такой же телевизор, подключал внешний ЖД от Seagate на 3 Тб как раз с USB 3.0 , но подключать внешний БП (который идёт в комплекте с внешним ЖД) всё равно равно пришлось, иначе телевизор не увидит диск, а так всё без проблем - всё видно , всё работает.
Подключал также и внешний ЖД от Transcend с USB 2.0 как раз в верхний USB с усиленным питанием, подключал как раз кабелем с раздвоенным USB, всё увидел и без подключения 2-ого хвоста к USB.
Т.е я думаю до 1 ТБ (включительно) должен увидеть и без доп. БП к внешнему ЖД, а вот если выше 2 ТБ и 2 Тб (включительно) весьма велик шанс что может потребоваться подключать БП из комплекта, чтобы телевизор увидел диск.
Да спасибо...пришлось немного местом пожертвовать, взял на 750 Gb (1 терабайт на складе так и не нашли) и телек отлично поладил с внешним HDD.
So1ace
Вполне себе качественный рип BD или HD качестве (с несколькими многоканальными дорогами) занимает от 5 до 12 Гб, иными словами этого хватит на от 60 до 130 фильмов в зависимости от размера и соответственно качества рипа
Ребят, есть плазма LG 50PM970S , недавно стал замечать, как картинка притормаживает при просмотре аналоговых (эфирных) каналов. Может кто подскажет, в чём проблема?
Уже перековырял всё и делал сброс на заводские настройки, эффекта не дало.
Доброго.
Телевизор ЖК 40 дюймов Samsung UE40EH5307K: http://market.yandex.ru/model.xml?text= ... &hid=90639 к нему подключён внешний ЖД Transcend TS750GSJ25M2 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3803902491 , на нём видеофайлы (разные).
При воспроизведении VOB-а в одном определённом месте выводится сообщение "данный аудиокодек не поддерживается" и картинка застывает , правда можно выйти кнопками "стоп", "назад" (return) и "exit" , хотя до этого места всё нормально и звук есть и картинка идёт.
Или еще было: воспроизводит, воспроизводит VOB и бац на одном месте заклинивает - картинка стопарится, ни на одну из кнопок (стоп, выход, назад и даже кнопку выключения ! sic !) не реагирует, вылечилось только выдёргиванием вилки из розетки.
У кого нить было похожее ?
На что грешить: плохой (кривой рип), внешний ЖД (фрагментация, невысокая скорость передачи данных) или быть может что-то с самим телевизором (процессор или т.п) ?
Фото: 4
всем привет. не уверен, что тема жива, но надеюсь, получиться найти ответ на мой вопрос. в общем, имеется телевизор Samsung UE32F5300AK и хотелось бы понять, для чего там интернет, телек видит домашнюю сеть. пытаюсь открыть "все файлы", ничего не видит. что за файлы он пытается найти и где именно он их ищет?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Куратор темы
Фото: 48
pahan-08
Ищет расширенные папки на любом подключенном к нему хранилище, что бы воспроизвести через свой встроенный проигрыватель.
Если не видит, значит не так настроили сеть или не открыли доступ.
Фото: 4
а как её можно не так настроить? IP-шники прописаны, папки расшарил, сетевое обнаружение включено.
Здравствуйте. Решил купить себе телевизор 42-47 дюймов. Сейчасв процессе выбора. И вот просматривая предлагаемое на рынке, я заметил, чт оу одних моделей указывают тип матрицы (IPS) а у других не указывают вообще! Мне конечно IPS был бы лучшим вариантом т.к. одна из задачь телевизора будет работать вторым монитором, и буду использовать для контроля цветокоррекции в фотографии и видеографии.
Или быть может я зря парюсь, и н естоит заморачиваться с LED теликами на этот счет?
Спасибо за советы)
Здравствуйте друзья! ;)
Подскажите пожалуйста,
1) Где можно скачать такие приложения? Везде о них пишут, а как и где скачать информации нет.
2) Как устанавливать такие приложения? Догадываюсь есть внутренний загрузчит в самом Смарт ТВ но найти что-то немогу :(
У меня все :)
Будьте любезны, поделитесь :)
