Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 672 • Страница 24 из 34<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 34  >
Доброго.
Какие еще есть приложения для ЖК телевизора (UE40EH5307K) для просмотра IPTV ? :shuffle: , поскольку картинка ч/з 4TV (бывш. CN.RU) рассыпается картинка и тормозит, особенно HD каналы, а в VINTERA.TV реклама и показывает только их плей-листы, а чтобы запилить плей-лист своих каналов нужно писать им, а создатели nStreamPlayer похоже полностью ударились в коммерцию.
Какие альтернативы есть ?
Чуваки - есть цель купить второй телек домой. сейчас 47 дюймов.
Хочу больше - 55 или 60
Требования - минимальная цена. Нормальное качество картинки.
Наличие 3д и всей остальной лажи не интересуют.
Sharp LC-60LE636
Я конечно протираю свой led тв от пыли но все равно она оседает под корпусом, как быть? ведь рано или поздно скопится а там же проц
подскажите по телеку Samsung UE28F4000AWХ на сайте заявлено разрешение 1366 x 768, подключив его к компьютеру можно ставить разрешение 1920\1080 ?
Интересует выбор телевизора, бюджет - примерно 2к $, возможен вариант с плазмой или жк, предпочтение отдаю самсунгу. Расстояние между глазами и тв будет примерно 3-3.5 м.
ЖК телевизор с максимальным разрешением 1366x76
Поставить разрешение 1920\1080 у вас никак не получиться
Куратор темы
Фото: 49
Это в зависимости что в edid прописано, вполне вероятно что получится.
Никак не получается посмотреть фильмы в 200Гц...
Купил себе Samsung UE50F6130. Подключил как второй монитор. Запускаю видео в MPC - вижу тормоза. На Хабре нашёл статью, в которой описывается, как получить "те самые 200Гц". Сделал всё, как указано: скачал XBMC, отметил "выставить частоту дисплея согласно видео", включил на телике сглаживание. В результате жуткие тормоза самого плеера и видео. Стоит переключиться на другое приложение (Alt+Tab) и вернуться назад - всё ок, тормоза изчезают, но "Motion Plus" на телике работает припоганейше: видны тормоза, но иного плана, будто телик не успевает видеопоток обработать. Отключаю "выставить частоту дисплея согласно видео" - та же картина, что и в MPC. Попробовал плеер Plex, но и тут ничего не вышло.
Что делать?
Что, правда никто не знает? :shock:
ВыдРус
Да нет там реальных 200 Герц. Технология Clear Motion Rate позволяет сгладить, чтобы пользователю казалось что он смотрит видео в 200Гц, но это далеко не настоящая скорость обновления матрицы.
У меня ue40es7507 (800Гц), смотрю hd с компа по HDMI, значение этой сглаживающей опции стоит как "Четко")), если поставлю на максимальное сглаживание - ощущение будто BBC фильм смотришь снятый высокоскоростными камерами. Никаких тормозов и вообще нареканий в работе данной технологии не заметил, отрабатывает на 5+.
Смотрю через медиа плеер класик без каких-либо дополнительных настроек, а в самом ТВ значение сглаживания - "Четко". При большей плавности просто теряется эффект кино.
Короче: данная технология обрабатывается на стороне TV, поэтому на ПК ничего делать не нужно. Картинка в телек, а телек её уже разгонит до якобы 200Гц.
Для Вас сейчас важно протестировать реакцию телека на переключения разных режимов работы этой технологии, от самой неучастной, до самой сглаживающей, на какой начинаются тормоза, туда и копать, скорее будет виноват проц, но все же думаю вы просто что-то намудрили с настройками плеера в самом ПК.
Udjin-18, пробовал смотреть в MPC с дефолтными настройками (мне это удобнее всего было), но тормоза видны при любом режиме. Неужели проц в телике не может нормально обработать?
ВыдРус , прилюбом режиме сглаживания в телеке? попробуйте полностью выключить в настройках ТВ какое-либо сглаживание, останутся ли тормоза?
Можно попробовать обновить прошивку ТВ, кажется через USB это делается. Если нет, то уже нести по гарантии...
Udjin-18, прошивок на него не нашёл, а при выключении MotionPlus я получаю стандартные 50Гц (т.е. никакими, даже псевдо-200Гц, тут и не пахнет). Включаю максимальный режим сглаживания и вижу неимоверное количество шлейфов в динамичных сценах + периодические тормоза...
ВыдРус
Почитайте отзывы на форумах, в том числе на яндекс маркете, если не у кого подобных проблем не возникало - несите по гарантии.
Udjin-18, ни у кого по отзывам проблем нету. Есть внешний жёсткий диск USB 3.0. Попробую сегодня залить на него фильмец ~15Гб и посмотрю, что из этого получится.
Posted спустя 9 часов 40 минут 57 секунд:
Попробовал. В общем и целом лучше, чем через HDMI, но далеко от идеала: всё равно я вижу шлейфы во всех режимах Motion Plus...
Фото: 3
приветствую . выбираю себе телевизор жк. остановился на LG (55 дюймов). модель еще не выбрал ,вопрос такой по подсветке ,какая из них лучше ,что выбрать FULL LED или LED+ спасибо.
Привет!
Если подключить пк к жк-тв и постоянно его использовать- вред для тв?
iweriuwrv
Не вред, это его штатные функции. По существу ТВ без разницы откуда получать картинку, от ресиверов или от компа или от своего же тюнера.
Попался тв 39" rubin со стеклянным основанием. Начал собирать. Декоративный цилиндр на ножку тв, затем тонкое пластмассовое колечко-шайбу, само основание. Потом металлические круглые пластины на 6 шурупов.
Телек стоит надежно, но ... вращается относительно основания. Где косяк? Никто крутить телек не будет, стена помешает, но хочу разобраться.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
