Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 31 из 89 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
WTF
https://taplink.cc/arhymedtv
Последний раз редактировалось extazy3000 20.01.2010 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Что скажете о телевизорах от LG 32LH35FR и 32LF20FR?
Планирую использовать телевизор вместо обычного монитора, т.е. игры, фильмы, текст, графика - всё примерно поровну.
Хочется также нормальной поддержки всех стандартных разрешений (800*600, 1024*768 и т.п.), отсутствия глюков, присущих некоторым телевизорам при подключении их к компьютеру (сдвиг картинки, нежелание работать с некоторыми частотами, уплыв на другой сорс и т.п.). Короче, нужно чтобы телевизор мог идеально прикидываться монитором :)
Для чего?
Алексар писал(а):
Переходник я имел ввиду кабель с разными концами. Прочитал в сети, что таких проводов не существует. Подключение только через переходники.
А основной вопрос: Можно или нет заставить работать видеокарту в материнке, если установлена и используется PCI-E видеокарта в компьютере?
Вычитал как раз "выбирается приоритетный источник вывода, который задается биосом материнской карты, и выбрать сразу оба нельзя" в сети...
Есть материнки такие (использование встроенной и отдельной видеокарты одновременно выставляется в биосе)
Вот пару моделек
Foxconn A6VMX(-K)
Biostar GF8100 (гибридный SLI)
есть и гибридный cross
Умный человек всегда подозрителен (с) WH40000
Я вот что не пойму...
Пишут
Последняя линейка видеокарт nVidia оснащаются разъемом ввода и вывода изображения для различных устройств отображения S-Video (9 контактов)
Это что? Я могу делать захват с телевизора?
На моей видяхе 9600GT 9pin S-VIDEO. Как сделать захват? Подключать к выходу тюльпан в телеке?
11700K,RTX5070Ti,32GB@3600,980Pro1Tb,MSI G274QPF-GD
Playstation5+1TB M2,TCL55C735+LGS80QR
PSN:TriaDeX_JP,Steam:MaXoN_Fe
Steam Deck OleG 1Tb, Quest 3 512 Gb
видеокарта GTS250 (195.62)
телевизор Samsung LE32B530P7
WinXP/Win7
Проблема следующая...подключаю телек к видеокарте через разьем VGA..разрешение на телеке
выставляется 1920 на 1080 автоматом..все ок.
При подключениии через HDMI - HDMI или HDMI - DVI, разрешение тоже ставится
автоматом 1920 на 1080, но явно видно что это не оно..а гораздо меньше..картинка значительно хуже.
Хотя в настроиках видеокарты и винды стоит 1920 на 1080.Пробывал играть с настройками,не получилось.
В чем может быть проблема..подскажите.
Что значит хуже, что значит меньше?! Опиши подробнее ок
Разрешение может и такое же..но картитка не такая четкая, как при подключении через VGA,..шрифт не четкий..и краски..такое чувство как будто применили фильтр ухудшения изображения в фотошопе) ..
На самом деле,у меня примерно так же. Шрифт порой вообще не читаемый. По поводу размера - у меня тоже 1920х1080 получились изначально не во весь экран,в ССС есть настройка scale,которая "растянула". Как такой же фокус сделать у Нвидии я не знаю.
По поводу цветов - поиграйся с настройками телевизора?
Вобщем решил я свою проблему...
А что вы думаете по поводу качества картинки между VGA и HDMI-DVI??..я лично её не заметил.
Фото: 7
Какую? Если эту:
WinXP/Win7
то как?
Просто у меня брат купил Самсунг 6-ой серии и у него через HDMI - то же самое как и у Вас.
По VGA, если применять ЧЁРНЫЙ кабель с СИНИМИ разъёмами, то всё ОК - картинка супер!!! Но ему потребовалось тянуть от ПК до ТВ 4 метра - взял СЕРЫЙ кабель с СЕРЫМИ разъёмами - в результате ТВ не определяется ПК корректно и невзможно выставить полное разрешение матрицы. Вобщем СЕРЫЙ кабель ВГА - НЕПОЛНЫЙ, по ходу дела не все провода распаяны...
Вопрос, при подключении через HDMI (видяхa Ati) на телевизор в режиме клон, видео будет транслироваться через оверлей или нет?
War...war never changes
Full HD телеков у нас в продаже нет, а 720p всякие(даже не HD ready) стоят дороже чем HD в москве.
А у меня монитор сдох чуть не дотянув до двух лет.. Вот думаю взять Hd ready с рук, годичной давности тышь за 12-15, вопрос, если при подключении к компу разрешение 1366*768 это слишком погано? Комп для гонок и леталок, и кин, ворд даже не установлен, в инет не лазюю.
константин с байконура Знаешь мне кажеться многое зависит от того какую диагональ ты будешь брать. На днях взял full hd 32 в качестве мона- всё хорошо пиксель даже и не вижу. Видимо если ты тексты вообще не читаешь то наверное можно даже и 32" взять 1366*768. Я лично когда брал руководствовался 3 моментами:отклик 3 секунды, 100 герц, 1920*1080.
Здравствуйте, имеется телевизор LG 26LH2000, который хотелось бы подключить к компьютеру для просмотра различного видео (просто все больше и больше фильмов идет в MKV). Видео в компьютере Radeon X1950Pro, у которого есть два DVI выхода. Я так понимаю есть вариант подключить телек к компьютеру через DVI-HDMI кабель правильно? Поиск по теме не дал результата, что кто-нибудь подключал именно этот телек... но думаю он не сильно отличается от других LG. Но интересуют пара нюансов такого подключения. Из руководства к телевизору вычитал, что звук нужно отдельно подключать, с помощью другого кабеля. Что это за кабель и куда его подключать к компьютеру? Т.е. это кабель джек 3,5мм на обоих концах? В телевизоре я вроде понял куда его втыкать, но не совсем понятно с компом, т.к. у меня встроенная звуковая карта, к которой подключены колонки 2.1 для самого компьютера (материнка ASUS P5B), там конечно еще есть звуковые выходы, но я не знаю смогу ли через них подключить телек... И еще вопрос, как будет выглядеть работа двух дисплеев (моника и телека), будет ли одно и тоже изображение на них, или можно чтобы один человек сидел в интернете, а второй смотрел фильм?
Пожалуйста разъясните по-подробнее, как для чайника...
Хочу подключить телек самсунг 32 дюйма к компу в качестве второго монитора для просмотра фильмов подключать буду по HDMI но есть проблема дома нет заземления разеток(((((Боюсь не погорит ли техника когда будет идти сигнал с компа на телек не выгоритли ничего?
теоретически погореть может, но на практике большая редкость
Тоесть можно не парится и спокойно подключать?Телек и комп будут к одной разетки подключены через сетевой фильтр
Zodiak1981
Заземление защищает вас от утечки напряжения на корпус оборудования, которое проявляется как пощипывание. Это происходит при работе оборудования, влияние увеличивается со старением и\или влажностью, иногда некачественной сборкой.
Отсутствие заземления не может повредить оборудование. "Неправильное" заземление хуже, чем отсутствие заземления (бьется исправное оборудование, иногда перегорает электроника). Заземление также уменьшает наводки на аудио и видео аппаратуру.
Понятно спасибо!!!!Всю жизнь компы и бытовая техника у меня работала без заземления вроде пока все было нормально=\Сейчас хочу телек новый подрубить к компьютеру и гдето прочитал что без заземления могут видеовыходы подохнуть вот и заволновался
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
