Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 35 из 89<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
кстати и вправду когда отключил антену то стало все нормально, а можно как нибудь что бы и антена была подключенна и комп ? а то лазить отключать неудобно
Люди, есть телик sony kv-m2100k частота развёртки 50hz 1994 года. Видюха GeForce 5700Le. У неё S-Video miniDIN-4. Ести ли схема спайки, и не будет проблем с развёрткой?
Фото: 7
qwertNickqwert
Проблем быть не должно (картинку с ПК Вы увидите) - покупайте стандартный S-Video кабель и вперёд...
Аффторитет писал(а):
Что работал режим теат нужно при просмотре видео использовать в натсройках плеера рендер Overlay mixer
В vista и windows 7 оверлей не поддерживается! Никак, для особо умных - ВООБЩЕ никак.
:D пусть будет по вашему, но режим "театр" на windows7 работает только при использовании рендера Overlay mixer
Добавлено спустя 4 минуты:
IDimm писал(а):
qd писал(а):
просто перетаскиваешь плеер с фильмом на второй экран и смотришь, на первом делай че хочешь
Спасибо, сам бы не догадался. :-) А так, значит сделать не получится:
что бы на мониторе и на телевизоре выводилась одна картинка, но в разных разрешениях?
можно, в пу ати включи режим "театр" и в плеере поставь рендер Overlay mixer
Раньше была видеокарта HD 4850 с S-Video выходом и я подключал телевизор вот таким кабелем:
#77_#77
Сейчас стоит 5850 с двумя DVI, Display Port и HDMI. Каким образом тепеь можно подключить телевизор? Какой кабель нужно купить?
Ещё на телевизоре есть SCART-вход.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Я подключил свой компьютер через кабель хдми-хдми с переходником на DVI в видеокарту. Всё работает отлично. Возник вопрос -
в настройках видеокарты можно выставить частоту(60,24,25гц и т.д.). Стандартная стоит на 60. Если я её пытаюсь изменить, то выбранная мной частота тупо сбрасывается на 60гц. В подсказсках стоит, что те частоты, что показаны курсивом, не будут работать, но они все показаны нормально(если смотреть монитор компа, то там большинство курсивом). Я, к сожалению, не знаю точно, зачем я это делаю, но вычитал на одном форуме, что при просмотре блю-рея лучше выставлять 24гц, чтобы картинка шла более плавнее. Вот и пытаюсь это сделать. Объясните мне, пожалуйста, что я делаю не так/есть ли ошибка в ходе моих мыслей.
Карточка АТИ 4870х2, режим DualView
Celeron 2600 GA-81PE1000 2*512DDR2 GF FX5200 ; TV Philips Cineos 47PFL9732D
Подключил TV через DVI-HDMI видео идёт без тормозов,а проблема в том,что на экране только красный цвет в различных оттенках
"кино про Марс"
Подскажите В чём проблема.
Куратор темы
Фото: 49
"кино про Марс"
Проверьте порт hdmi и провод.
Перенастроил через другой HDMI без изменений, может дело в шнуре,он вот такой http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=10123 а проверить нечем :weep:
Куратор темы
Фото: 49
Одно из двух, или шнур бракованный или контроллер hdmi спалили, его нужно подключать при полностью обесточенной аппаратуре и выдернутой антенне. Купите другой шнур или замените этот в магазине.
Куратор темы
Фото: 49
LeGoLaZz
PowerStrip?
Karats
Уже нашёл причину. Есть настройки, а есть конфигурация. Мне нужна была конфигурация.
Подскажите пожалуйста:
Заказал телевизор: Телевизор ЖК 32" PHILIPS 32PFL5604/60
хотел с помощью него смотреть fullHD фильмы с компьютера, однако на сайте производителя нашел инфу: Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1 024 x 768, 60, 70, 75, 85 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1680 x 1050, 50 Гц, 60 Гц, Через вход HDMI/DVI
Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц
т.e максимальное разрешение при подключении через интерфейс HDMI к компу 1680х1050????
тоесть полюбому смотреть видео с разрешением FULLhd 1080p не выйдет????(подключать собирался по схеме hdmi-hdmi)
Куратор темы
Фото: 49
SHONE`hh
Сами же написали Через вход HDMI/DVI - 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц, какие ещё сомнения, через d-sub больше 1680х1050 не выйдет.
эмм нет там вроде не так: я скопировал неправильно http://www.consumer.philips.com/c/telev ... ifications
вот в описании написано
Куратор темы
Фото: 49
SHONE`hh
Сможете, дело в том, что в EDID у него прописано не родное разрешение. С компьютером проблем не будет, случае чего выставите разрешение в ручную. А вот с плеерами могут быть проблемы. Ну если уже заказали то ничего не сделаешь.
Да плееры и не нужны мне, а что значит прописано неродное разрешение? Рабочий стол он пускай и не показывает в 1080, главное видео..
Куратор темы
Фото: 49
SHONE`hh
Он покажет и рабочий стол, и что угодно, возможно( это моё предположение), что не будет в свойствах такого разрешения, но в ручную задать(из драйвера или сторонней программой) можно любое.
Я в этом вопросе совсем нуб, в драйвере видеокарты можно будет задать разрешение? В общем то я так понял он будет показывать рабочий стол в разрешении 1680 а при включении видео формата 1080р он будет показывать его в разрешении fullhd 1080?
