Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций на русский - это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически.
Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ. Укажите желаемую диагональ, предполагаемую сумму, расстояние просмотра, то для чего телевизор будет использоваться. Если вы просите помощи в выборе оборудования за определённую сумму, обязательно выкладывайте список из кандидатов на покупку или давайте ссылку на онлайн-прайс продавца(-ов).
Последний раз редактировалось Karats 22.07.2020 11:26, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
hlpain писал(а):
яркость и подсветка на заводских установках стала заметно меньше
я еще не скачивал 37ю прошивку, пока стоит 35я. Но честно говоря, я бы наверно и не заметил, потому что пользуюсь установкой "Эксперт1" во всех режимах просмотра, стандартные не использую. Сегодня скачаю 37ю и посмотрю. vox, не за что (на то и форум).
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Киев
Akim, не могли бы Вы поделиться своими настройками "Эксперт1", то значения полученные через Picture Wizard 2 сильно отличаются от визуальной настройки.
hlpain, под мои глаза и предпочтения (т.е. не претендуя, что другому понравится) выставил так: - экономия энергии - выкл - режим изображения - эксперт1 - подсветка - 20 - контраст - 88 - яркость - 60 - резкость по вертикали/горизонтали - 60 - цвет - 70 - оттенки - G8 Экспертные настройки - динамич.контарстность - средний - шумоподавление - высокий - устр.цифр шума - высокий - уровень черного - низкий - реальный кинотеатр - вкл - цветовая гамма - широкая - цифр.температура - средний - гамма - 2.2 - метод - 10 точек IRE Больше ничего не крутил. В основном такой конфиг используется для просмотра спутникового ТВ. Поставил вчера 37ю прошивку. Тоже показалось, что хоть значения в цифрах ставятся те же самые для настроек стандартных конфигов, сама картинка выглядит несколько темнее. До этого режим "Яркий" вообще по глазам бил.
подскажите пожалуйста по телефизову, собираюсь брать LG42LK551, достойный ли это вариант за свои деньги? если ли чтото лучшее в этом ценовом диапазоне? и нет ли у него засветки по бокам? также инетерует вопрос о мартице, описаниях встечается ips, гдето пишут TN, на оф сайте ответа не нашел... сейчас у меня 32ld450, есть ли смысл его менять вообще? если не брать во внимание разные диагонали
Две недели назад стоял перед выбором: 42LK450, 42LK530, 42LK551. Отличие между 42LK530 и 42LK551: у 551-го кнопки на ТВ сенсорные, у 530 - обычные, еще многие жалуются на гул при выключенном звуке у 551-го. 42LK450 - 60hz, поддерживает 4:4:4, очень низкий инпут-лаг в режиме "PC" (может полноценно работать в качестве PC монитора) 42LK530 и 42LK551 - 120hz (очень сомнительные, скорее всего 60hz + "уплавнялка" True motion), не поддерживают 4:4:4. Себе взял 42LK530 из-за True motion, т.к. ТВ покупался для просмотра эфира, гула и засветки по краям нету, если планируете использовать ТВ с ПК, то обратите внимание на 42LK450 и 42LK430 . Тип матрицы и страну производства телевизора можно определить по наклейки на коробке: 42LK530 -ZC.BEUYLJG "Y" - тип матрицы, в данном случае матрица AS-IPS (качественная, выбирал именно ее), если вместо "Y" будет "D" - то это VA матрица "Z" - S-PVA "H" - H-IPS "W" - как и "Y" (AS-IPS) Последние буквы это страна производства телевизора: "JG" - Польша "H" - Корея (если попадется, то это лучший вариант, маркировка будет примерно такой: 42LK530-XX.XXXYXH) "JU" - Россия более подробно расшифровку кодов можно посмотреть здесь. p.s. 32ld450, если не брать во внимание разные диагонали, менять на вышеперечисленные ТВ смысла нету.
hlpain, большое спасибо за исчерпывающий ответ, телефизор планирую подключать к пк и, встроенные динимики использовать не планирую, все же почемуто склоняюсь именно к 551 модели еще такой вопрос, при подключении к пк я так понимаю про True motion можно будет забыть?
True motion есть только на 42LK530 и 42LK551, при подключение в режиме PC True motion и прочие "улучшалки" автоматически отключаются и становятся недоступными для этого входа. На 42LK430 и 42LK450 нету True motion, но у них полноценная передача цвета в режиме YCbCr444 (4:4:4) и меньше (незначительно) инпут-лаг .
Добрый день, уважаемые эксперты... Возникла необходимость купить телевизор диагональю 46+ Бюджет 40-50к Для просмотра эфира, кино, ps3 (50/40/10%) Дайте совет какой телек приобрести поскольку в существующем многообразии я уже запутался... Заранее благодарю!
Добавлено спустя 6 часов 26 минут 39 секунд: В данный момент выбор стоит между Philips 7606 Samsung 6510
True motion есть только на 42LK530 и 42LK551,при подключение в режиме PC True motion и прочие "улучшалки" автоматически отключаются и становятся недоступными для этого входа.
24Hz возвращают возможность пользовать трумоушн и другие опции.
Fatal1'st, имелся ввиду нативный режим ТВ для PC по HDMI (1920x1080@60Hz), где требуется низкий инпут-лаг, даже при 50Hz-ах (для ТВ это уже не вход PC) нет смысла переименовывать HDMI вход на PC, если Вы включите все "улучшайзеры" и не переименуете вход HDMI, то при 60Hz-ах инпут-лаг будет гораздо меньше, чем при 50Hz-ах с выключенными "улучшалками" на HDMI в режиме PC. При более низких частотах может включаться 24p Real Cinema (Truemotion и прочие опции), но в этом случае проще переименовать вход HDMI.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Белгород
Здравствуйте знатоки! Поставили тут задачу подобрать телевизор в организацию для использования на выстовках-демонстрация всяких рекламных материалов, презентаций и прочего. Но есть один момент-наша компания презентует услугу личного кабинета (не будем углублятся в нюансы) и нужно что-бы это можно было демострировать на телевизоре-зайти в ЛК через интеренет, продимонстрировать его возможности. Есть такая задумка-взять планшетный ПК и подключить его к телику как панель управления-на планшете выбираеш пункты меню, а на телевизоре выводится. (видил такую хрен на прошлой выставке у соседей). Основные требования к телеку: Диагональ больше 42" FULL HD Возможность выхода в интернет Наличие USB, HDMI и прочих входов Ни каких 3D не нужно Цена до 40 000 руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: НН
hlpain Чтобы не использовать реклок и прочий стаф для устранения рывков и подергиваний при просмотре видео, можно переключаться в 24гц(самое близкое к "стандартным" 23.986 в подавляющем большинстве). При переключении частоты переключаются настройки профилей в телевизоре, автоматом(справедливо для HDMI-PC). Соответственно, если настроить при 60гц любой профиль, потом переключиться на 24гц и настроить его же иначе - дальше при смене частоты будут автоматом меняться настройки. Профиль будет оставаться тот же и название входа менять ненадо, только частоту(утилем или драйверами из трея в пару-тройку кликов).
Fatal1'st У меня подключение HDMI-HDMI (GTX560TI выход HDMI 1.4a, разрешение 1920x1080@60Hz и на ТВ и на ПК). Любое видео с ПК на ТВ показывает без рывков и подергиваний, как на мониторе, без использования стороннего софта типа AutoFrequency, Reclock и прочего. Из софта: Win7 x64, GeForce 296.10 WHQL Driver (YCbCRr444), PotPlayer 1.5.32007 x64 (VMR 9 Renderless).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: г.Тюмень
Парни, посоветуйте какой ТВ выбирать. Покупаю в г.Тюмень (М.видео и подобные конторы, а так же салоны комповые).
Требования: -диагональ 42"-47" -будет юзатся ПК (HDMI) + консоль Xbox 360 (HDMI) + PS2 (компонент). ПК как фильмы, некоторые игры, и главное интернет\работа. Консоли ессно для игр. Расстояние от экрана около 2-2.5метров. -обязательно поддержка 3D (пассивное или активное не важно, главное качество, ибо бывает активное убогое с 15 fps и уставшими глазами, а бывает на уровне пассивного) -обязательно LED технология, тонкость и количество портов (HDMI, компонент, оптика). Нужен пиксель хороший для работы за ПК, но в это время не ухудшая удовольствие от фильмов\игр. -приветствуется малое время отклика и отключение улучшайзеров - для работы с ПК (ибо юзал 3 летний филипс - где пиксель был убог,т.к улучшайзеры не отрубить полностью) -поддержка DVB-T\C (и возможно S) - на будущее. + качественный приём аналогового кабельного ТВ. -очень желательно LAN\WiFi с медиа-плеером -очень желательна поддержка Dolby Digital\DTS (либо просто перевод звука из HDMI на оптику) - т.к. проводить сотню кабелей и постоянно тыкать акустику желания нет. -хороший бренд ТВ, более менее новую серию ТВ, качество, компактность (узкий), и энерго-эффективность (но это некритичное). -цена, даже не определился, но рассчитываю до 30-40к, хотя если будет стоящий вариант то можно подумать.
вроде всё что вспомнил, буду очень рад советам и помощью в выборе.
