Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 39 из 89<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Фото: 49
PavelCh
HDMI+провод на звук, звука не будет
Как не будет? Dvi-hdmi на видео, миниджек на 2 тюльпана на аудио, когда купите новую карту и второй провод не нужен будет.
А вот таким шнуром звук подключить можно:
_http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Hama_2RCAM2RCAM_43218_65022.html ?
Куратор темы
Фото: 49
PavelCh
А разве на Creative x-fi есть rca разъёмы? Через переходник можно.
Угу, ошибся:
Какое точное название нужного шнура/переходника...?
Куратор темы
Фото: 49
PavelCh
2RCA-miniJACK
Спасибо, осталось только найти на 10 метров :tooth:
Здравствуйте, надеюсь на ваш совет.
Есть плазменная панель Panasonic "42" модель TH-R42PY70A, и компьютер на базе материнской платы P5QL-CM с видео-ядром Intel G43, процессором Intel E5400 2.7, 1gb ram. ОС Windows 7 32bit.
На компьютере есть такие видео разьемы: Display Port и VGA.
Хочу сделать так чтобы комп был только для плазмы, то есть при включении компа видео подавалось на телек.
Но пока что хочет получается только так - подключаю системный блок и монитор ЭЛТ (по VGA), загрузилась винда, дальше я вставляю шнур в Display-port компьютера и другим концом в HDMI телевизора. Тогда включаю телевизор и есть видео (Как и положено 1920-1200).
Но стоит только отключить монитор, и перегрузить компьютер (или выключить компьютер,отключить монитор и включить телевизор) как видео изображения на телевизоре нет. В настройках Intel Grafhics Media Acselerator и в настройках Windows телевизор выставлен как 1 и основное устройство. Кабель HDMI-DisplayPort обычный.
Как же сделать чтобы при включении компьютера видео-изображение подавалось сразу на телевизор, без всяких мониторов?
Доброе время суток.
у меня видяха 4870х2,подскажите как сделать так чтобы на монитор выводился рабочий стол и прочее,
а на телевизор подключенный через HDMI+переходник к видяхе,выводился допустим фильм.
такое возможно?
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
Фото: 4
Возможно. Выбираешь режим "расширить рабочий стол". Перетаскиваешь плеер на второй монитор/телевизор и готово.
Я фильмы на телевизоре с компа смотрю как на мониторе.
Здравствуйте!
В наличии имеется телевизор Toshiba 32AV703 и нетттоп Arutek MediaBox Basic. Телвизор подсоединен к неттопу через кабель HDMI и все замечательно работает.
Возможно ли каким-то образом использовать встроенные колонки телевизора, чтобы через них воспроизхводить звук с другого компьютера. Т.е. возможно ли, как-то подключить второй комп к ТВ, чтобы можно было слушать музыку со второго компа?
Заранее спасибо за ответы.
Куратор темы
Фото: 49
Veks
2rca-miniJacK
Karats ок, кабель в наличии есть, каким образом сделать так, чтобы он работал? :)
возможно, в самом ТВ как-то режимы переключать или или нужно неттоп физически отключать. Хотелось бы, чтобы и неттоп и второй ПК были подключены к ТВ, но чтобы удаленно переключая режимы можно было подключать неттоп и второй ПК поочереди.
Куратор темы
Фото: 49
Veks
Не пойму в чём загвоздка, один подключаете по hdmi, другой по d-sub и 2rca-miniJacK, а пультом переключаете источник.
Или оба по hdmi, на одном из них указываете в меню телевизора(не передавать звук по hdmi) и подключаете тот же 2rca-miniJacK, чтобы например работать за одним, а звук шёл с другого.
Karats
сделал как вы сказали, один комп подключил по hdmi, другой по d-sub и 2rca-miniJacK, пультом переключаю источник.
С первым компом, который подключен по hdmi все ок, есть и звук и видео.
Но с того компа, который подключен по d-sub и 2rca-miniJacK передается только видео, звук не передается. В чем может быть загвоздка?
Куратор темы
Фото: 49
Veks
Вы 2rca куда подключили на телевизоре на in или out?
Karats на телевизоре подключен во вход.
Куратор темы
Фото: 49
Veks
Это на in, звук должен быть, а если подключить не компьютер, а например dvd плеер звук есть?
Karats DVD нету под рукой. Но если подключать 2rca-miniJacK к другим компам то тоже самое.
Звук на выходе из источника звука есть, но телек его не вопроизводит, поэтому логично, что проблема в телевизоре, а не в источнике звука, либо в способе передачи звука (т.е. в проводе).
Куратор темы
Фото: 49
Veks
Провод проверьте, телевизору безразлично что вы к нему подключаете плеер, компьютер или ещё что, там такой же вход как на ресивере или усилителе.
Karats проверил, второй провод тоже не работает.
Здесь скорее всего провод другой нужен.
Нужен MiniJack-MiniJack, один конец в комп, а другой в телек, в разъем pc/hdmi1.
Посмотрите в инструкции к телеку http://tv.toshiba.ru/download/model/9/A ... ussian.pdf
стр 11, 12.
