Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 139 • Страница 5 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Приветвствую!
Возникла интересная проблема - экран 32" ЖК-ТВ был залит прозрачным воском от свечи. Как - лучше не спрашивайте.
Что гарантия накрылась - понятно. ТВ показывает без проблем, впринципе, если сидеть в паре метров и не знать где пятна, то можно и не заметить, но меня интересует то, можно-ли чем-то удалить воск вообще, без вреда матрице и поляризующей пленке. :?:
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Подогреть феном и стереть тряпочкой? :-)
Не навредит-ли экрану температура, при которой он потечет? Да и как с разводами быть, бумагу наложить поверх, что-бы впитался?
Фото: 3
У меня телевизор Samsung UE32D5000PW перестал показывать некоторые avi файлы с флешки. Причем сначала он их показывал, а спустя какое-то время стал выдавать сообщение "Неподдерживаемый видеокодек". Файлы самые обычные, например, из нескольких коротких мультфильмов, пару штук перестал показывать, на компьютере все проигрывается без проблем. Кто-нибудь знает, в чем дело?
Хотелось бы посоветоваться с людьми которые хоть что-то понимают в матрицах и LCD телевизорах в целом. Да и вообще любое мнение будет нелишним.
Купил месяца 3 назад уже второй телевизор LG 32 lk551 И есть у него несколько весьма раздражающих черт. К примеру черный у него какой-то белёсый, слегка жужжит в районе задней панели, примерно на 200гц. начинает дребезжать корпус около левой колонки. Но это всё терпимо хоть и жутко неприятно.
Самое раздражающе это еле заметная темная полоса, видная только на черном фоне, да ещё когда смотришь в темноте. Располагается она сантиметрах в 10 от верхнего края экрана. И проходит горизонтально от левого края к правому. В высоту сантиметра 2-3, границы нечеткие. Казалось бы мелочь, но когда смотришь фильм и доходит до тёмных сцен раздражает эта полоса довольно сильно. Сильнее всего заметно когда на однотонном темном моменте фильма камера начинает подниматься вверх.
Есть ли вообще смысл вызывать спецов на дом? Что это вообще за напасть такая? Просто днём эту полосу хрен заметишь, так приедут посмотрят, скажут что всё нормально и ещё и денег сдерут за ложный вызов. Телевизор не повреждался, не мочился, вообще ни одной царапинки.
Здрасте купил телик самсунг ue46d6100 подключаю через обыную антену (общую) вобщем картинка слишком динамичная тоесть быстрее чем должна быть
что делать ??
если видео проигрывается на компьютере то это вовсе не значит что оно должно проигрываться и на встроенном в телевизор плеере. Проблема может быть в чем угодно, начиная с неподходящего аудио кодека, и заканчивая просто криво срипованной видюшкой. Сейчас видео кодируют по принципу "кто на что горазд". А в последнее время появилось ещё и 10 битное видео которое будет проигрываться на ПК с обновленными кодеками и 100% не будет работать на плеере телевизора.
Касательно того что раньше он их показывал. Причиной может быть обновленная прошивка телевизора, некачественная флешка, файл видео мог побиться во время записи и тд и тп.
Могу лишь посоветовать качать HWP рипы которые изначально предназначены для просмотра на домашних проигрывателях. Или выяснить какие именно аудио или видео кодеки и с каким битрейдом не воспроизводит ваш телевизор и стараться их не качать.
Есть ещё один выход, можно купить отдельный медиа плеер Western Digital WD TV Live или ASUS O!Play. Такая игрушка обойдется где-то тысячи в 3 рубликов. Они воспроизводят большую часть видюшек, проблемы конечно тоже иногда возникают, но редко.
Ещё как вариант купить провод и подключить телевизор к компьютеру, в этом случае вообще можно забыть про неподдерживаемые форматы как видео так и аудио.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
что делать ??
Частота обновления наверняка по умолчанию выставлена на 200 Гц. Отсюда и динамичность картинки, это специально сделано для более реалистичных движений. У меня всего 100гц и то я эту функцию отключаю ибо атмосфера при просмотре фильмов как-то теряется, как-будто новости смотришь или спектакль. В общем попробуйте в настройках телевизора отключить эти самые 200гц и выставить стандартные 50-60, думаю дело именно в этом.
Dkristof
настройки герц я ненашел......
Clear Motion Rate выключил всё как было так и осталось
uran1243
вообще никаких изменений? Вот это уже странно. Попробуйте протестировать Clear Motion Rate во время титров. С включенной функцией титры должны идти плавно плавно, с выключенной слегка подергиваться.
Всем добрый день!
Имеется ТВ LE-32A430T1.Раньше как-то не обращал внимание но с недавнего времени заметил такую вещь.
С левой стороны на экране заметны полосы,которые бегают по экрану вверх-вниз и к середине экрана пропадают.
Причем их видно на эфире и при подключении к ПК(т.е. дело не в сигнале а в самом ТВ).
Причем,если при подключении к ПК в драйверах менять частоту обновления экрана,то характер этих полос меняется(если выставить 60Гц, то эти полосы становятся почти незаметны,они есть но широкие и стоят на месте;если выставить 50(25)Гц то они уже больше заметны,а при 24Гц они вообще становятся узенькими и бегают по экрану вниз-вверх).В общем как-то зависит частота обновления и эти полоски,причем эти полосы есть всегда.
Скрины 24Гц:
Прошу помочь в этом вопросе.За ранее спасибо!
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Доброго времени суток. Имеется Toshiba 22DV733. Первые полгода было все нормально, потом настройки, а именно PAL/SECAM начали прыгать, установка на АВТО эффекта не дает. Какое-то время работает, потом сбивается, получается либо красная рябь, либо чб. У сестры тоже Тошиба, правда младшая модель и таких проблем 2 года как нет, соотв. вина телевизора? Грешить на антенну как-то язык не поворачивается или вероятность есть? В общем гарантийный ли случай?
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Взял вчера в магазине Philips 32PFL7406H http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... =ru&scy=RU
сегодня заметил что изображение телевизора стало построчным, чем правее тем больше это заметно: http://vfl.ru/fotos/eea203c5592181.html
и такое везде.
матрица не в порядке? нести в гарантию?
добрый день. Телевизор Sony 46 KDL 4000, недавно пявились полосы слевой стороны, разноцветные. Мож кто подскажет причину и как исправить своими руками? А то неохота в сервис везти. Или может нету смысла вобще везти.
Все уже не надо, разобрался, стояла очень близко колонка, в паспорте написано что экранированая, а на видимо не очень сильно, хотя может очень близк к краю ТВ стоит, см 15-20.
Гнать НАДО и .
Телевизор Philips pfl 42 какой-то трехлетний, точнее не помню, к сожалению.
Иногда при включении телевизора идет только звук, а дисплей не включается, помогает включение-выключение пару раз. Погуглил, пишут что чота сгорело там. Как менять, тащить куда-то его? На дому поменять не могут? А то дура такая огромная.
Спасибо.
Фото: 49
bugmenot1
Инвертор барахлит, в сервис.
Сколько по деньгам выйдет? И куда нести, я в Петербурге нахожусь.
Если забить, то дальше будет хуже, типа не с 5 раза будет включаться, а с 10? Лень просто с этим запариваться, это на телефон же, а махина такая огромная.
Фото: 49
bugmenot1
Не знаю сколько выйдет и куда нести(я из другого города), но потом может совсем не включится.
Черт, разбираться-то с этим лениво
Привет, дорогие форучане.
Недавно возникла проблема с телевизором Samsung LNT4661 FX/XAA. Этот телевизор для американского рынка.
Телевизору уже почти 5 лет и гарантия давно закончилась.
В общем, проблема такая. Когда только включаешь телевизор, то часть экрана темнеет. Переодически становится нормальной, а потом опять темнееть. Так просиходит на протяжении 15-30 минут и потом становится нормально. И только иногда опять темнеет часть экрана.
Недавно обнаружил, что если нажать пальцем на ту область, где темнеет, то картинка нормализуется на какое-то время.
Отсюда пара вопросов:
1) В чем причина?
2) Можно ли отремонтировать самому?
3) Если В.2 нет, то стоит ли нести в мастерскую или ремонт будет дорогим?
Картинка происходящеего:
Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
Здравствуйте. ТВ samsung ue40d5000. Сегодня включил, и ни с того ни с чего пропал звук (из встроенных динамиков), вместо звука какие то щелчки, с периодичностью примерно секунду. Было у кого такое? 10 месяцев работало все нормально. Еще заметил, когда переключаешь канал, то в этот момент тоже происходит щелчок.
