Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1768 • Страница 48 из 89<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Купил HDMI провод 10-ти метровый вместо старого 5-ти метрового, но при подключении пишет не поддерживаемый формат, хотя через ноут всё работает? Соединяю телик Philips 8404 с компом у компа стоит GeForce GTX 460, ОС виндовс 7...в чём может быть проблема?
Кто-нибудь может ответить - почему у NVidia в Панели Управления отрегулировать размеры рабочего стола можно только для разрешений HD, SD. А для PC - фиг? :gun: Ибо при подключении ТВ к ПК через HDMI и разрешении на ТВ 1360х768 по бокам остаются узкие полоски, а отмасштабировать нет никакой возможности.. Есть ли такая возможность у Радеонов в Каталисте?
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Фото: 7
А масштаб(соотношение сторон) поменять у ТВ.?
I9 9900kf(49/49avx/4600ring, 1.315v),ASRock Z390Taichi,Palit gamerock2070(1935Mhz-0.950v),32Gb(3600 19/20 1.3),m2Samsung970PRO 1Tb, 3шт 2TbHitachi.
Фото: 7
akarma
Дело скорее всего в том, обычный VGA D-Sub - это аналоговый коннектор. А у Нвидиа, с некоторой версии дров, убрали поддержку оверлея для аналога (т.е. если ранее при подключении ТВ по аналогу через панель управления Видео карты можно было настроить размер и положение по горизонтали и вертикали, то теперь - нельзя).
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Да - есть. Но и там, при подключении в цифровым ТВ и экранам, нужно найти тот разъём, через который ТВ будет показывать картинку пиксель в пиксель, а не масштабировать. У моего брата Радеон 3870 смог заработать с Самсунгом 6-ой серии в реж. Пикс в Пикс лишь с того самого аналогового Д-Саб выхода видеокарты через короткий чёрный ИГА кабель с синими разъёмами на концах (с серым кабелем - режим масштабирования).
Здраствуйте! Помогите плиз! Подсоединил телевизор (специальный вход для компа HDMI/DVI) Samsung LE40C550J к компу через кабель HDMI/DVI. Изображение передается а звук нет. В панеле NVIDIA показывает что настольный монитор подключен через DVI, а внешний через HDMI и пишет что звук подключен, типа всё нормально. Также мне подсказали соединить видеокарту с материнкой через SPDIF кабель , нашел на материнке SPDIF_OUT...вход на видеокарте на два провода, а выход на материнке на три, кароче подключил, пробывал все варианты менял проводки местами, но в результате появились какие-то хрипы, постукивания а самого звука нет. Что еще нужно сделать, может что-то не так? У меня установлена Windows7x64bit и видеокарта GeForce GTX260 от Gainward (2хDVI и 1xS-Video)... Заранее благодарен...
Фото: 7
жирафы и не умеют звук по hdmi или dvi пускать.
это только ати.
Куратор темы
Фото: 49
kirill5037
При подключении к S/PDIF звуковой карты умеют.
это только ати.
Неправда Ваша. У меня плазма LG подключена к GTX 260 Palit по HDMI через переходник. Сначала
тоже звука не было, только шумы. Но подключил SPDIF и звук появился. Это на XP.
Зато "семера" выбрала плазму первым монитором, а на него грузится биос, т.е. выбрать ХР не
получается, приходиться отсоединять кабель.
Фото: 7
Я что то не понимаю.
Вы берете кабель hdmi подключаете его к видеокарте и тв и по нему идет звук.?
У радеона именно так просто кабель и в звук вывод через hdmi.
Все верно. Просто многие не подключают видюху к материнке через SPDIF,
отсюда и отсутствие звука, ибо звуковой чип находится на последней.
Фото: 7
Ну вот а говорите что жираф звук.
У вас звуковой чип на матери звук дает.
Жираф видео а материнка через спдииф звук и посылает.
Всем здрасте!!!! Помогите с бедой небольшей. Решил подключить телек к компу. Подключил, расширив экран монитора (раньше на др. компах так делал и чтоб посмотреть кино, просто перетаскивал мышкой картинку на др. экран.). Но на телеке ничего не было, т. е. не было сигнала. Думал, что чтото сделал не так, залез в настройки и выбрал телек основным монитором, а монитор компа дополнительным. Так вот, на телек сигнал не идет, а на мониторе только заставка, все значки и папки на др. экране. даже выключить не могу, не вижу ничего. Вопрос, как все вернуть обратно, если ничего не видно?
Гуру, подскажите - если не прав, не пинайте.
Я так понимаю, что LCD TV FullHD должен вывадить 1920х1080 при подключении к PC, иначе брать не следует?
Ещё есть упоминания в сети о прошивке HDMI тех TV, которые выводят с PC 1360x768 - или это слухи?
Куратор темы
Фото: 49
chapa
Да если в EDID прописан такой режим. Даже если не прописан, у многих всё равно можно задать такое разрешение. Мне известны что не удаётся выставить 1920х1080 лишь у 3-й серий philips.
Karatsспасибо.
А то денег не хватает... А как узнать этот EDID? Спасибо.
Куратор темы
Фото: 49
chapa
В шапке программа.
Karats
Программу скачал - как узнать можно без неё? Буду искать - гуглить.
Вобщем, примерно можно понять уже ... и прописать в edid тоже. Но это лотерея, думаю так или нет?
Куратор темы
Фото: 49
chapa
Какой телевизор? Я же говорю что можно выставить, если это не 3xxx philips.
Karatsспасибо.
например
LG 32LD425
LG 32LD345
LG 32LD320
SONY KDL-32EX402
Toshiba 32LV703R
Toshiba 32AV704R
Supra STV-LC 3215F
Supra STV-LC 3215FD
А такие Philips 32 PFL 3605/60 не пройдут - правильно понял?
Куратор темы
Фото: 49
chapa
Так в списке половина HD ready телевизоров. :insane: Про Supra не подскажу, с остальными проблем быть не должно.
Да.
Для пк возьмите лучше samsung c530
