Всем привет! Ситуация такая: имеется 2 монитора. 1-ый- Philips24IE с FullHD разрешением и 2ой - (телевизор, в качестве монитора) Philips 42PFL6907T/12 тоже FullHD. Видеокарта GTX 1080. Система WIndows 8.1. Все работало ок. Но сегодня после включения компа у 2-го монитора разрешение сбросилось до 1024х768. И в описании дисплея, когда входишь в разрешение экрана- универсальный монитор не PnP. До этого в описании была надпись PHILIPS FTV. Первый монитор подключен через DVI, второй монитор(телевизор) через HDMI. С системой перед этим ничего не делал, программы не устанавливал, не обновлял. Что сделано: удалены драйверы мониторов через DDU в безопасном режиме,поставил заново GeForce Experience, пробовал менять на другой кабель HDMI, пробовал найти драйвер на сайте филипс, но там только файлы для обновления, в диспетчере устройств все работает нормально, никаких восклицательных знаков, в панели управления Нвидия можно поставить пользовательское разрешение 1920х1080, но это ничего не меняет. Посоветуйте, где еще копать
Добавлено спустя 1 час 29 секунд:
Обновил прошивку на телевизоре-без изменений.
Фото: 18
То-ли с кабелем бяда, то-ли с телевизором, то-ли с видюхой. Поменяй местами кабели, разъёмы. У меня подобная хрень с монитором была. Пршивка монитора не отвечала и винда выдавала монитор не PnP. В общем не стал мучатся и поменял плату контроллера в мониторе. Слава богу целый ящик от разных моделей есть. Прошивка монитора-телевизора нипричём. За определение PnP отвечает другая прошивка, мелкая микра возле разъёмов. Никакого драйвера нет в природе. Точнее драйвер стандартный виндовый. Он поылает запрос в видюху и она по кабелю общается с монитором и выдаёт что монитор отвечает. А если нет ответа то будет не PnP.
Спс за совет. Вроде что-то наклевывается. Поставил переходник hdmi-dvi и подключил в разъем dvi на видюхе. И теперь можно выставить разрешение фулл хд. Но также пишет что не PnP. Только в чем проблема в итоге получается? В HDMI входе на видюхе или все таки в кабеле?
Фото: 18
Методом перебора и включением дедукции. :-)
Поменял на другой HDMI кабель-проблема осталась...
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 32 секунды:
В общем свое разрешение вернулось. Как получилось это сделать сам до конца не понял. Удалил через диспетчер устройств драйвера видюхи еще раз(хотя до этого удалял через DDU) и поставил Geforce Experience заново с последними драйверами-и вуаля, снова полноценное FullHD.
Всем спасибо.Тему можно закрывать
