Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Телик это такой же монитор, только с ТВ тюнером. В интернете информации про это почти нет. Есть ветка на Хоботе, но она почти мёртвая. И есть вот это https://3dnews.ru/972158. Если верить этому блогеру, без ШИМ только все Сони, один Панасоник и Хайеры (в них нет вообще регулировок яркости подсветки). Можно где-то найти информацию по этой теме?
MSI 970A-G46 ll AMD FX-8320 ll Kingston DDR-III 8Gb PC3-12800 CL9 ll 2Gb ASUS GTX660 ll SSD 128 Gb Crucial M4 ll Samsung 1Tb 5400 rpm
Берёшь любой телек и делаешь 100% яркость, бум шакалака.
Глазки вытекут :-)
Фото: 7
Есть https://www.rtings.com/tv/tools/table/20226
В основном без ШИМа это телики на IPS матрице. Но можете и с ШИМом рассмотреть, если значение высокое. 720-960Гц. Это безопасно для глаз. По ГОСТу всё что выше 300 нормально. У самого XG9505 720Гц. Вполне смотрибельно. Конечно нагрузка на глаза другая, не сравнить с монитором на IPS без ШИМ. Но вы же не по 8 часов перед телевизором проводите?
Винни-Пух надо не только прямо перед телевизором, но еще и чтобы большую часть зрения занимал экран, ибо если смотреть в освещенной комнате или при дневном свете с нескольких метров, то для глаза фиолетово это мерцание
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Это треш будет.
Винни-Пух писал(а):
Видел. Но там моделей мало, что по нашем сетям продаются. А бюджетных вообще нет.
Sony are the only company to produce TVs without PWM and only on their lower end models. Every other TV on the market from every manufacturer uses PWM Prepaid Gift Balance
Последний раз редактировалось Goninans 28.04.2020 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
В OLED нет ШИМа. :-)
Фото: 14
а может на меньшей яркости пропадает мерцание? вот это ШИМ или нет? на яркости 33-35% мерцание вроде как пропадает, вот только не уверен что это проверяется камерой "смартофона", у нее своя частота кадров...
Фото: 18
Одного понять не могу, ШИМ работает на сотне килогерц, как можно увидеть какое то мерцание? :?: :shock:
Фото: 14
а его и не видно, только глаза и голова начинают болеть после просмотра 1-го фильма, если не раньше...
Также как на амоледах в смартфонах самсунг, тогда еще не знал, что они мерцают и все никак не мог понять с чего это мои глаза так охреневают, когда я им долго пользуюсь.
Потом когда сменил на ips, и эта проблема стала массово обсуждаться в сети, только тогда все встало на свои места.
mol61 Боюсь что не все в килогерцах работают, иногда и на мегагерцах работают, экономят на преобразователях.
Я тоже ШИМ чувствую, через часок просмотра голова тяжелеет, потом начинает болеть.
Пару недель как ищу в спальню телек 43", ессно без ШИМ. Так кроме Сони ничего не нашел :( Специально ходил по ТЦ, делал всем встречным приличным моделям ТВ карандашный тест на сниженной яркости. Самсунги все с ШИМ и весьма сильным. Причем новомодные и дорогие QLED модели (Samsung QE43Q60R и т.д.) имеют значительно более выраженный ШИМ в в сравнении с обычными "бюджетными" сериями. За что спрашивается бабки дерут?
С Sony другая лажа... ШИМ там действительно нет, зато все ТВ с новомодным TRILUMINOS дисплеем имеют сумасшедшую, выжигающую глаза яркость. На витрине в магазине эта яркость производит "Вау..." эффект. А дома, когда хочешь посмотреть киношку в темноте перед сном, вдруг с удивлением осознаешь, что "Яркость", "Гамму" и т.д. ты загнал в ноль, а ТВ все еще выжигает глаза! Единственное, чем можно потушить эту сумасшедшую матрицу - опускать контраст, что приводит к выцветанию, блеклости, молочности изображения. Матрица IPS и так контрастом не блещет, черного практически нет. А если еще и контраст снизить... Паршивая TN матрица 20-летней давности показывает лучше.
На скринах картинка Sony kd43xg7096br (2019 г., трилуминос) в яркий солнечный день при контрасте 70% и НУЛЕВОЙ яркости. В темноте смотреть невозможно, но ШИМ нет.
На 7 серии вроде нет трилюминос же, во всяком случае в 50 и 55 диагонали точно не было. У меня на 55XE7005 яркость норм. А больше брать нечего :(
Вот прошел по всем теликам, ничего так и не появилось без ШИМ..: https://youtu.be/WKdYa06TaPI?t=6
LIL писал(а):
контраст снизит
Зачем контраст снижать ? Общую яркость дешевле снизить ползунками rgb.
Что и будет снижением контраста.
Жалко, что я в своё время упустил момент триггернуться, потому что этот пост не прочитал.
Нету ни в каком ГОСТе и ни в каких СанПиН упоминания о пульсациях экранов. Ни телефонов, ни мониторов, ни телевизоров. Регулируются только пульсации освещения, экран освещением не является (если является, то вы неправильно смотрите телевизор, он не предназначен для того, чтобы его смотреть в темноте). И вообще влияние ШИМ сильно переоценивается.
Фото: 191
Тоже ищу примерно 40 дюймов без ШИМ.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 14
интересно какие модели ТВ SONY на 100% без ШИМ ? интересуют SONY KDL-49WF804/ KDL-43WF804 и "безСмартовый" KDL-40RE353.
Фото: 7
mol61 писал(а):
В OLED нет ШИМа.
Да. В олед нет ШИМа. В олед мерцает каждый пиксель. 8 млн пикселей бьют по глазам. Это ещё хуже, чем ШИМ в подсветке. Проверено на себе.
Далеко далеко не всегда. К примеру, в ноутбуках аппле, и то только в старых моделях, был ШИМ на 120к Гц. Вот там да, заметить сложно.
