Проблема с новым ТВ Самсунг матрица QLED (модель QE75Q70A)
Описую суть проблемы. Включаю тв, к картинке нет никаких претензий, НО спустя 3х минут работы картинка существенно деградирует. А именно: появляются на тексте горизонтальные шлейфы, цвета очень деградируют, яркость тускнеет. Выключаю тв и сразу же включаю - картинка идеальная, но спустя 3х минут проблема возвращается обратно =((((
Всю голову сломал уже, пол дня роюсь в настройках (отключаю все економ функции по энергосбережение, отключаю всякие технологии локального затемнения и прочие адаптивные функции), всё бестолку. Думал может автообновление ПО поможет, но говорит что у меня самая новая версия ПО.
Расстроен мягко сказано, теперь думаю если это замена матрицы это полный попандос (купил тв серой поставки без гарантии). Если это питание или плата или что-то другое, тогда можно ремонтировать. Прилагаю фото, если нужно засниму 3х минутное видео. Кто примерно понимает что это за дефект, отпишите плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
jura покажите как это происходит на нормальном сигнале - подключите приставку\проигрыватель и тд. поменяйте кабеля - на фото проблема явно не с матрицей а с сигналом, скорее всего от источника сего сигнала
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Очень похожие эффекты даёт неисправный модуль T-Con на матрице. Это отдельная плата такая. но она принадлежит не к схеме телевизора, а именно к матрице. А может и скалер виноват. Обычно такие вещи бывают уже на не новых теликах. Деградируют микрухи из за перегрева, а конструкторы как нарочно экономят на радиаторах для горячих микросхем. Тут без более чёткой диагностики точно не скажешь. С матрицами OLED дело не имел, но думаю что сигнал на неё формируется так же как на LED VA. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Sania. писал(а):
Здесь вам ничем не помогут, вам в ремонтный форум или мастерскую.
Согласен. 99% здешних советчиков совершенно не теме, что советуют. Умение менять платы и перетыкивать провода в системном блоке это не тот уровень знаний.
А смысл? Проблема на изображении уже на встроенном ПО. ежу понятно что с внешнего сигнала будет таже байда.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
На современных теликах T-Con я не видел, возможно всё на плате матери, но всё правильно, это из за скалера или какого дешифратора или что там управляет на этих светодиодных матрицах. Но кабель тут не причём, эти проблемы были на аналоге, на вга, на hdmi просто невозможо.
mol61 я вижу скорее включении энергосберегаек и понижении цветности\разрядности матрицы с течением времени. пока человек не проверит сигнал на нормальном источнике вопрос открыт.
Заезжал на консультацию к мастеру официалов самсунг, на 95% уверен, что проблема в управляющией плате (что-то говорил также T-Con плата или процессор). Говорил что если потребуеться замена, то ТВ платы сейчас в сборе (отдельно не комплектуються с модулей, процессоров, чипов). Посему замена платы тоже может в хорошую копейку встать. Но конечно ему нужен телик для полной и окончательной диагностике, может вопрос копеечный.
Здесь не OLED матрица на органических светодиодах а QLED матрица. По сути это действительно матрица VA с угловой ЛЕД подсветкой + поклеена квантовая плёнка в качестве фильтра который что-то улучшает в картинке, как я понял вроде так ))).
!кто советует поменять кабель или источник сигнала. Проблема изображения на встроенной оболочке тв без каких либо подключений вообще! Посему, что не подключи проблема останется. Я все энергосберегающие функции отключил, отключил всё что связано с работой адаптации яркости (типа локальное затемнение, динамическая яркость и контрастность) + делал заводской сброс + смотрел наличие самой новой прошивки по. Тут трабла внутри телика.
Добавлено спустя 42 минуты 53 секунды: mol61 Заметил когда включаю тв с холодного старта то дефект на 15секунд позже проявляется чем когда тв нагретый, подозреваю брак системы охлаждения (там корпус тоньше пальца).
Можете посоветовать специализированный форум по ТВ ? хочу обсудить запчасти и какие аналоги могут подойти (поскольку глянул цену на T-Con платы + работа мастера по замене = как минимум 30-40% цены самого тв). К примеру нашел разбитые самсунг тв, но модель серии 2020года (характеристики и разъемы как у моего тв серии 2021года, 120гц и hdmi 2.1).
Последний раз редактировалось jura 01.08.2022 11:38, всего редактировалось 1 раз.
ну додиагностировать всё-таки стоит. а так обычно те кто поставляет технику также помогают и с ремонтом\возвратом, во всяком случае проверенные и кто репутацией дорожит
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
-sabirus- и что? Все верно написал HELLdiego. Да и автор явно риски все осознавал если вдруг такие продаваны откажут или их уже нет. Зачастую такие не надежные продаваны продают уценку... ими все авито забито..
