Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 6 из 76 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 76  >
ShD
Ну если серийный залман с плоской пластиной, то ну его нафик тогда...
Scythe Ninja + 2x120mm@1200RPM наверно все-таки лучший выбор тогда, ну или TT BT.
in breaks we trust
nabla
Вроде там был брак крепежной пластины, его ещё усраняли присыланием новой.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
nabla
Упаковка заклеена двумя "фирменными кусочками клейкой ленты с надписью залман синим цветом".
На сайте магазина он за 2100 продаётся, а в самом магазине за 1396 купил, чему сильно удивился.
nabla
Когда он в коробке то невидно какой формы прижимная пластина, в том то вся и жопа.
nabla
Выложу сегодня одно фото, что сделал. Хотя в сокете стоит и основания не видно
ShD на самом деле можно углядеть только естественно надо знать что смотреть а я хотел второй брать теперь буду вертететь коробку под всеми углами высматривать :D будут наверное смотреть как на ненормального :D
breakz мне кажется это единичные случаи так что можешь брать только естественно внимательно смотреть благо что упаковка позволяет :)
так же известный как amdfan
Всем привет.
Один мой друг очень захотел 9500, так как купил мать и проц новый.
Пришлось купить по дороге ЕЩЕ один кулер (уже третий в моих лапах) :)
С дном все в поряде, проверял.
Итак - тест.
Мать asus a7n-e, камень а64 3200, 2 на 512 какого то мозга.
Мажем ктп 8 ставлю камень и 9500.
Темпа в биосе 33 градуса, неплохо.
По ходу погнал проц.
Не вкурил.
Сбросил биос.
Погнал еще....
У кого есть пятка ?
400шина Х 10х - 4 гГц в биосе без висов и поднятий напряга.
Кажется это бред - на проце 34 градуса...
- Сегодня ставлю 64 форточки посмотрю в реале.
Пора наведатся к Альту за фрионкой :)
Кто то был прав, кулер немножко резонирует в корпусе компа, именно в корпусе изменяется звук, на стенде у меня было еще по божески.
Смело можно ставить низкие обороты кулера, тогда все пучком.
И еще !
Не направляйте на 9500 прямые потоки возуха от других кулеров (например из боковой стенки)- 9500 начинает гудеть.
Чисто субьективно на фоне кулера БП, Айс-Q 2 видяхи,чипсетного,9500 и корпусного выделяется особенно чипсетный кулер - ОНО ВИЗЖИТ.
Кста мне покинули Вапочили Микро, сравним :) ?
Добавлено спустя 19 минут, 48 секунд
Насчет бракованных - не принимайте это близко к серцу !
Информация была от магазина, о больших обьемах брака никто не говорил !
Да , была одна партия с браком обработки дна, что именно мне не сказали так как сами продавцы этого не видели, и жалоб не было.
( Отреагировал продавец приметивший как я осматривал дно )
В наших магазинах все кулерны на одно лицо.
Сколько кулеров было с браком никто не знает.
За счет Залмана все поменяли .
Факт то что были !
И уже факт что дно не идеальное у всех кулеров 9500.
Ану ка сравните мне с ТИТАНОМ там кается и похлеще бывает.
Пока что ничто не мешает быть 9500 среди лидеров.
Великий и безумный INTELектуал :)
WEHR-WOLF
Асус посторался, ai его. 4ггц это крутовато для а64
Не :) все в поряде.
Темпа проца действительно 33-34 градуса.
Правда в винду я заходил максимум на 2600 мГц ;)
Особо не гонял.
В биосе можно заставить работать проц И на 4 гГц (если Асус не прикалывается, и это не ГОН ) правда при полнейшем дауне всего остального оборудования, сата, пата итд.
Ох эти новые процы.
У меня с пластиной все нормально, я на данном сабже Прескотовский Пентиум 3.0 Ггц, разогнал до 4,20, правда пришлость частоту памяти скидывать до 266Мгц, далбше биоса не заработало, но темп. в биосе 41-43, что несказанно порадовало :)
Коллеги!
о какой пластине вы говорите?
о прижимной клипсе? которая L-type (S-type)?
а как она плоская, а прижим за счёт чего?
те, которые я видел края находятся выше центра, правда свою родную уже успел поломать, пришлось искать новую, нашёл, к счастью (по объявлению).
А кому новые присылали, и как этого добиться?
waldis клипса это одно, а пластина это другое. идёт речь о пластине, которая лежит поверх трубок, накрывает их сверху.
Сегодня для интереса выключил вентилянтор на залмане и разогрел проц прогой S&M, работал только 120мм вентилятор на выдув, так вот: проц разогрелся до 43 град, проц не разогнан. Если любите тишину и проц не разогнан, то лучшего варианта не найти.
Ну что поставил я наконец 9500 вместо боксового который шел к Х2 4400+. Проверял в эсеме проц не разогнан мониторил спид фаном. Значит так при минимальных обротах(1445) макс темпа была 51 градус что в точности свпадает с результатми боксового на макс. оборотах(4400 об) при этом 9500 практически не слышно.
На 1700 об макс тепа была 49 градусов тоесть упала на два градуса по сравнению с 1445 об. На 2200 макс темп была 48 .На 2450(это максимальные обороты) температура поднималась максимум до 47. В простое при мин оборотах(1445) температура равна 33 градусам , что на два градуса ниже чем на боксовом в простое.
Вобщем результаты не впечатляют но у моего экземпляра было кривое основание и отпечаток на процессоре был плохой без краёв надо было больше термопасты положить. Надеялся что кулер и так покажет класс за счёт своей крутизны но не показал
Сёдня купил себе Zalman CNPS 9500 LED, так вот, до этого стоял 7000КУ темпа была мах - 54*, а с 9500 тоже эти же 54*. Я ожидал от этого куллера намного больше... Да и шумит от не тихо, а я борюсь с шумом, подсветка тоже еле заметна...
- = baika10vers = -
Подключи через фанмэйт 2 и выкрути на минимум(1400 об) в этом режиме он очень тихий.
Так я тоже делал, получается - 62* многовато.
Борюсь между шумом и производительностью, сейчас шум в корпусе ~ 18-20 Дб , хочу выйти в 15 - почти не слышно :)
- = baika10vers = -
Как я понял разные матери по-разному мониторят температуру, тут надо пальчиками определять: сунул пальчик, проверил основание, если тепленькое и температуру показывает 30-35 град., то не врет датчик, а если горячее (ну не верю я, чтобы семпрон 62град показывал) и показывает градусов 30-40, то извините, датчик врет (или наоборот).
Есть ли смысл менять 7700CU на 9500CU ?
Только из спортивного интереса :).
