Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 198 • Страница 6 из 10 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  >
я уже все сделал просверлил сверлом двоечкой!,и закрутилл болтами которые в комплекте были, а пееред этим семарезов нарезал резьбу!
как сделать ПРАВИЛЬНЫЙ переходник с 3pin cooler до 4pin на мать Epox MP4. Куллер у меня Cooler Master X Dream 3 pinовый. Задрал уже шум, хочеться юзать регулировку оборотов через биос
Xeon E5-1620 3600 @ 4675 Mhz / Asus P9X79E-WS / Zalman CNPS10X / 8Gb / Samsung 850 EVO 256Gb
IceHunter
Не бывает таких переходников, потому как в 3-пиновом варианте отличается не только разъем, но и сам вентилятор.
IceHunter Никак червертый пин нужен для авторегулировки через биос по темпе воздуха! регулировка же оборотов через софт пойдет как раз при отключенном смартфане или подобной функции в биосе
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
сказки =)
Четвертый пин отвечает за PWM-регулирование скорости вращения, по нему подаются импульсы управления от мамы (т.е. инфа о требуемой скорости). А мама уже может регулировать в зависимости от темпы, нагрузки на проц и других прихотей юзера.
какие есть кулера под АМ2 с 4pin кто что посоветует, инет рою только для интелов попадаются
люди кто ставил залзман 7700??
Отпишитесь плиЗ!
друг при установке кулера на АМ2 сломал зубчик на рамке. Подскажите плз какие кулеры при установке не используют рамку сокета, а крепятся прямо на материнку?
Плз!
из-за рамки кулер менять?...
Навскидку в голову только новый Thermaltake BigTyphoon (BigTyp) обычный (!), то есть не VX(у него черная рамочка на вентиляторе и лопастей 9 штук).
А чтобы не купить старый тайфун, просто надо на упаковке почитать на какие сокеты он ставится.
ex-commissārius
hub
Не подойдет. Или придется менять крепление.
29 февраля - день оверклокера.
Ну так я же написал, что нужен новый Тайфун, у него уже измененное крепление, на Н-образной пластине есть дырки специально под сокет АМ2. В ветке про Тайфун несколько человек уже хвастались таким Тайфуном, фотки креплений и инструкции выкладывали.
Собственно, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1360
пост makaroff
спасибо!
Мдя... ещё в одной собранной системе не самый тяжёлый кулер оторвал "верхний" зубец от рамки сокета... Похоже нас ждёт очередная эпопея, как в своё время со сколами креплений сокета 370/А и отломанными ушками рамок 478...
Компьютерная томография - наше всё ).
Nutty_G
Да нет, не верхний... (в описанном мной случае)
Проблема в криворукости, я думаю.
Проблема в креплении
При чем тут криворукость, вполне можно сделать так, чтобы руками сломать было практически невозможно
А там один зубец не самый толстый... У меня с большим усилием встал и боксовый, и майн, кстати. А знакомому собирали - намного легче..
А у меня такая же проблема, нет зуба на креплении. Уже мыкаюсь с этим довольно долго.
Неужели кроме тайфуна на данный момент ничего не подойдет?
Может есть какие кулера у которых в комплекте планка крепления под ам2 идет?
Что-то сверлить, переделовать и прочее не собираюсь. Подойдет любой кулер стоимостью до 60$
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
pirogok, ну с таким бюджетом я бы не задумываясь взял ТТ и не парился абсолютно... у меня вот проблема - где взять рамки или как альтернативно закрепить на сломанной имеющийся кулер... решить её куда тяжелее... стяжки всё-таки не настолько эфективны, судя по наблюдению за восстановленными с их помощью системами... а рамок даже в гарантийных мастерских нету - то ли не ломаются/горят пока мамки под АМ2, то ли сами сервисы завалены проблемами с АМ2 и "жмут" рамки под свои нужды...
Доброго всем времени суток!
у меня срочный вопрос - какой из кулеров (Glacialtech Igloo 7220 или 7300) для проца Athlon 64 3500+ AM2 socket брать? народ советует 7300, но я вот недалекий в мире железа если честно =) читаю и вижу что нет поддержки у него для АМ2 ... или я просто чего-то не знаю? поэтому на всякий случай записал себе на бумажечку 7220, но раз советуют значит есть какой то смысл ... объясните плз!
заранее спасибо!
Вентилятор Speeze KestrelKing (EE708B3) подходит для AM2?
На сайте продавца указано Socket 754/939/940/AM2
В интсрукции Socket 754/939/940
Можно ли его ставить на AM2
Если снять с радиатру снизу черную рамку он похоже сможет защелкнуться
DimaK22
Встанет, конечно. Speeze часто продаются с стандартной рамкой S754/939. K1 крепиться за два зубца, которые у креплений 754 и AM2 совпадают.
Почитай ещё обзор http://www.ixbt.com/cpu/a64-budget-coolers-shootout-oct2k6-part2.shtml. Может стоит другой кулер взять :) ?
