Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны. На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это: 1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов. У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него. 2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты. 3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
ДА вотже ступил , 1000р выкинул , нибуду ничего придумывать , дам обьяву в газету , может кто купит
совсем никакой разницы в лутшую сторону не вижу , между ним и 7300 лайт , тока стоит дорого
Добавлено спустя 10 часов, 40 минут, 29 секунд неудержался , и решил проэкспериментировать с новой неудачной покупкой , переставил на ТАЙФУН-МИНИ вентилятор от 7300лайт , я офигел какой всетаки вентилятор придумали эти термалтеки ,
температура в комнате 30 гр. --по термометру на столе
было ТАЙФУН-МИНИ вентилятор родной -- обороты 1800-2200 (шум охринеть ) температура проца в простое 43-45-46 гр.
стало тайфун-мини вентилятор от 7300лайт ---обороты 1638 (не пойму может вентиль не пашет , тишина гробовая) темпа проца 36.7гр.
и все равно я считаю , большая ошибка и бесполезная трата денег , менять одно шило на ..... другое более дорогое мыло Отредактировано куратором: BRIDER. Дата: 15.08.2007 6:42
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Русь, МО
jet li А в целом, зря так хаешь кулер. Да вентель - кошмар, позор Термалтейка, не иначе, а вот радиаторная часть - отличная, возможно, лучшая среди НЕсуперкулеров . Уж во всяком случае почти не уступает старшему брату по эффективности теплоотвода.
Harddm Ну ладно, это ты знаешь что такое регуляция вентелей через бивис и на что способен СпидФан и иже с ним. А представь нуба, с горем пополам мышой в пуск попадать научившегося. Покупает он кулер с 18ДБ на коробке и получает реактивную турбину.
ну впринципе может то было моё первое впечатление (неочень хорошее) , так как ожидал от МИНИ , вцелоМ состоянии большего (без переделок)
если эт про меня , то эт ты зря , просто всегда сидел на самодельной водянке с самого начала (смотри год регистрации) , а счас дите лазает везьде сует ручонки куда ненадо(и лезит имено к компу ) , вот и пришлось перейти на воздух , чтоб не затопить всё нахрен , поэтому привык к тишине и качественному охлождению , а тут первый раз , на кулер стока денег потратил , и получил конструктор , сними то , одень другое
а также , даже применяя реобас я не получил того что хотел , тишины и прохлады (не используя отвертки)
может это счас пошли такие шумные их-термалтеков вентили
jet li
если эт про меня , то эт ты зря Smile
Нет, это я в целом. Человек, не побоявшийся открыть системник и сменить вентель на кулере уж явно нубом не является. А у тебя в профиле еще и установка Залмана на 7600 отмечена...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
jet li писал(а):
ТАЙФУН-МИНИ вентилятор родной -- обороты 1800-2200 (шум охринеть Безумный )
Вот выставил я судя по всему max ~2900RPM.
Где шум то???
Ну конечно не вполне комфортно,но ведь и времена вулканов прошли давно...
Либо вентили попадаются бракованные либо не могут работать на боку.
Уф... Пойду обратно на 950...
Harddm
Вот выставил я судя по всему max ~2900RPM. Где шум то???
Туту уже вопрос индивидуального восприятия, я вот так же на max оборотах два месяца сидел и ничего думал, вполне терпимо. Потом заморочился бутербродом и теперь у меня ~1400 РПМ, а когда включаю максимум в Спидфане, думаю, как с этой турбиной вообще жить можно было.
Смею вас заверить... я очень хорошо представляю что такое тихий системник...ибо слежу за этим в течении трех лет.. А вообще сабж мне нравиться! И как тут писали: красивый! Да да можете смеяться...
Вот выставил я судя по всему max ~2900RPM.Где шум то???
опять таки в каких условиях работает комп пользователь этого компа , у меня одна комната там и сплю с семьёй , окна металопластиковые , рядом дорога , поэтому вечером и ночью , при закрытых металопл-окнах на 1800-2200 об. шум очень сильный , даже работаюший сплит-кондер под потолком , не перекрывает шум-жужание родного вентиля МИНИ-ТАЙФУНА , а понизив обороты проц начал греться много , не так как я и проц привыкли ..............замена на вентиль от игл ситуацию поправило
опять таки , я уже говорил что после водянки , даже минимальный шум как пытка для ушей , если работаешь за компом не 30 минут и не в наушниках , а по пол дня и больше и без наушников , голова даже от минимального шума раздражает
как то зашел к другу , у него ком 775 INTEL Pentium D-935 кулер не знаю какой и обороты не известны , Я СНАЧАЛА ПОДУМАЛ ЧТО СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА у него работает и шум доноситься из ванной , я ему сказал как ты работаешьв таком шуме ,
а он говорит --- а я не слышу никаго шума :insane:
это к тому что кажды по разному воспринимает шумы разных тональностей и громкости
внешне я тоже согласен , выглядит мне очень нравиться , и обдув околосокетных микродеталей и кондеров отличный ......
Ребят, я правильно понял, что если обобщить получаем следующие рекомендации по окончательному тюнингу этого кулера (в результате, по максимуму):
1) Полировка основания (доводка)
2) Смена вентилятора на Zalman ZM F2 c подключенным резистором
3) Опционально - смена крепежа
4) Максимально внимательная установка кулера (т.е. следить, чтобы на кондер не насадить и не упереть во что-либо еще). Ну и, конечно, не толстый слой термопасты (можно и родную, т.к. она вполне достойная)
В результате получаем очень даже не плохой кулерок.
Верно?
Да - верно. Я не правильный термин употребил.
К стати просто для общей статистики: вчера еще стоял кулер (обсуждаемый) первый раз поставленый.
Core 2 Duo 6400.
В простое (среднее по обоим ядрам) - от 36 до 39.
Сегодня снял его и во-первых тоже обнаружил вмятину на конденсаторе, а во вторых - по пятну термопасты (был Алсил) было видно, что криво стоял.
Поступил просто (т.к. сдавать его обратно точно не собирался изначально) - углы чуть скосил на основании (не вертикально обрезал углы, а по горизонтали, т.е. края в двух местах поднял). Где как раз над конденсаторами висит основа.
После убрал Алсил и наложил очень тонким слоем родную термопасту.
Вот сейчас пишу эти строки - от 27 до 31 градусов.
10 минут под ТАТ - от 48 до 51 (ближе к 51 больше).
Правда сейчас и на улице уже не совсем лето, но тенденция ясна.
В общем казавшиеся проблемы мои на самом деле имеют простую основу - неправильно был установлен (висел на конденсаторе). Вентилятор пока родной стоит и автоматом управляются оботы материнкой. Просто не нашел сегодня F2 (только F1 попадались). Завтра прикуплю F2 и, думаю, даже без шлифовки основания можно обойтись смело.
