TheBeast1590 Интересно, а полировка основания сколько еще поможет градусов выиграть, по сравнению с тем что бы до полировки? Просто думаю когда в следующий раз буду разбирать то полировать основание или нет - долгое это дело - несколько шкурок надо и паста ГОИ - стоит ли такая работа результата?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Montréal
Himik_15 На Тайфуне у меня не больше градуса удалось отыграть. Если основание ровное, то не даст полировка значительного результата.
Другое дело, если края или середина завалены, тогда можно побольше градусов отыграть. Проведешь несколько раз кулером по 2000й шкурке, положив ее не стекло, посмотришь несколько равномерно стирается основание, - станет ясно надо полировать или нет.
oDDiTy Так можно просто его поставить на очень ровную пов-ть и попытаться подсунуть листок тонкой бумаги - если не влазит нигде то норма думаю - просто возится не хочется - долго это и 1 градус думаю не стоит того!
Himik_15
А если в середине "впуклость", то так это не заметить.
Можно проверять ровность так, как Jordan в статьях делает - по отпечатку термопасты на стекле. Насчет долго - у меня обычно два вечера на полировку уходит, уж очень неудобные сейчас кулеры, часа два-три подряд по луже из ГОИ и масла возить у меня терпения не хватает.
oDDiTy Да мне тоже впадлу часами полиовать до блеска - 1 градус того не стоит, а так пов-ть на вид ровная вроде - в глаза явные неровности не бросаются, хотя по стеклу Туник можно проверить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Himik_15 уже ведь говорил...полировака тунику отиграет МНОГО!, могу предположить в районе 5-6* если вместе с процем, 3-4* если один кулер...палировать надо нождачкой. Её можно купить в строй магазине/автодеталей/специализир. на дереве...с ГОЙ ты будеш долго возиться. Основание у туника "никакое", надо наждачкой (300-600-1200-2000 или около того. я кончил 1200, мельче не было, на начать надо с 300 тебе), а закончить можеш ГОИ.
TheBeast1590 То есть думаешь и проц можно полирнуть вместе с кулером? Так гарантия поетряется на него!
А наждачку надо поискать такую, значит 300-600-1200-2000, а что эти цифры означают и где они написаны? В один хозяйственный магазин заходил так там 3-4 шкурки стоят в рулонах и одна на ощупь типа нулевки, но цифр нигде нет, а продавцы как обычно нефига не знают - говорят шкурка она и в африке шкурка! И еще вопрос сколько надо полировать каждым размером шкурки по времени и сколько потом пастой ГОИ и начем лучше пастой ГОИ полиповать? Можно обычный хб платок?
Himik_15 не забывай что это металл...нужна наждачка. скажу что выглядит так:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=149142 она как А4 листы. После 600 чёрного цвета, на ощюпь слегка шуршавая (600-1000), почти не чувствуеш (1200-1800), как бумага, но даже не думай сравнивать! (2000>)
ты вполне можеш кончить 800-1200, но зеркального основания не будет.
походи по большим магазинам, там должна быть около обработки дерева.
обычная (60-240) не пойдёт!
TheBeast1590 Ссылка супер!
Значит она листами А4 продается и в больших магазинах цифры стоят? То есть 300-1200 вполне должно хватить, а далее для зеркального блеска основания кулера уже паста ГОИ с маслом на х/б платке скажем, да? А сколько по времени каждой шкуркой чистить или это только визуально можно определить?
turbo7171 Залейте как я сплавом Розе основание, 2 градуса я выиграл, а если снять пластину сверху и там залить то еще думаю выиграть можно + полировка если есть время и терпение - почитайте статью у меня на ПС про модернизацию кулера!
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
Если залить как ты сплавом Розе, наврядли можно хоть что-то выиграть. Без обид, но это несерьезно. Заливать надо место контакта подошвы и теплотрубок(правда вполне могут лопнуть). А сверху на них капать 3 капли припоя точно смысла нет.
mentoza Ну незнаю что вы там прикинули, но 2 градуса я явно выиграл, а если снять пластину и там залить то думаю можно и еще выиграть! Да и от 95 градусов они не лопнут, тут кто то фотку приводил что лопнули при 400!
TheBeast1590 Так надо еще и так залить чтобы потом крышку привинтить в основание, то есть слой должен быть ровным и не упираться в крышку, а это не думаю что очень просто сделать!
Himik_15 у меня есть идейка по этому поводу...
если например сплав плавится при 95*, то ведь можно кулер поставить в духовку скажем на 100*...сплав превратится в жидкость и обтечёт крышку по форме.
TheBeast1590 Ага, только то что я уже залил по бокам просто расплавится и стечет - надо что то другое придумать или делать как я - подкладывать по 1 кусочку сплава и плавить слабым паяльником, не особо тыкая в трубки.
