Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 6 из 272 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
m0nty а,если на цену не обращать внимания? Мне главное, шоб охлаждал грамотно, а не так, что в простое 80 градусов....
Pashach
по шустрее стал крутить?
нет, умнее :)
на прошлых страницах с бубликом экспериментировал и выяснил, что при 80% оборотах вентилятора бублик нагревается до 70С
этот шум и температура меня устроили
и в редакторе БИОС из этой точки (80%,70С) провел прямую к точке (0%,30С)
и такое вращение вентилятора задал в БИОС
теперь скорость вентилятора плавно изменяется в зависимости от нагрузки (по этой прямой, но таким образом, что при 70С->80%)
air007, можно ссылки, какими прогами, мануалами пользовался
    Accelero TWIN TURBO - еще вроде бы нет
    Thermalright HR-03 GT
    Водянка
Фото: 16
volunteer писал(а):
Поделитесь секретом как достичь таких температур?
Это надо в РиКе спрашивать,они устанавливали..
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
+возможно такая низкая температура потому что прямо на карту дует 250мм вентилятор.
Добавлено спустя 28 минут, 44 секунды
сейчас посмотрел играя в DMC4 - 59 градусов...
Pashach
1) Нужно сделать флешку загрузочной с помощью проги HP USB Disk Storage Format Tool
2) Сохранить текущий биос с карты прогой GPU-Z
3) Достать новый БИОС, например скачиваем последний MSI
4) Изменить БИОС прогой RBE
5) Достаешь прошивальщик atiflash и кидаешь его на флешку вместе с биосом
для прошивки нужно ввести в ДОС команду:
atiflash -f -newbios -p 0 bios.bin
6) Загрузиться с флешки и прошить карту
Последний раз редактировалось air007 16.07.2008 20:40, всего редактировалось 4 раз(а).
George80 - это тебе а РИке согласились на видяхе сразу поменять кулер? Прогресс однако, не ожидал от них. А результат нормальный, так и должно быть - я такие кулера давно уже использую, и они очень хорошо реагируют на вентиляцию корпуса - 250мм вентиль дает приток воздуха снаружи, и не дает скапливаться нагретому воздуху вокруг кулера.
А кто нибудь знает на 4870 Arctic-Cooling Accelero Xtreme 2900 пойдёт? Как там расположение транзисторов, памяти и тд по сравнению с 2900ХТ??
+1
и исчо, подойдет ли сабж каким нить образом к 4850? или же данный агрегат заточен под Г80 и 2900?
а завтра будет новый день...
Кто нибудь знает, подойдёт ли CoolerMaster CoolViva Pro SE? Или Arctic Cooling Accelero X2?
мне кажеться слабоват будет даже если подойдет((
Поставил на радик 4850 вентиль Залман V1000 - остался от прежнего 2900XT. На питание посадил высокие синие радиаторы Залман из отдельного комплекта для памяти. Температура стала 42 в простое, 58 в нагрузке "кубиком". Это при вентиле на 5В и частоты по дефолту - разгонять пока не буду, и так хватает для всего. :))
Здравствуйте.
Переставил СО, каталист отказываеться запускать ССС, висит в процессах но интерфейс самой проги не появляеться. 3 раза уже чистил полность Driver Cleaner PE в Безопасном режиме, но не помогает. Такое всегда при смене СО?
A55555
Я вот думаю - а не может это быть из-за отключенного питания от стоковой СО? Попробуй, просто питание соедини от неё и посмотри.
Продаю 8600GTS 256Mb, Scythe Ninja Plus, HDD IDE 200Gb, SteelSeries S&S, Zalman ZM-NB47J
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=305087
Последний раз редактировалось MAD FREQUENCY 15.07.2008 17:25, всего редактировалось 1 раз.
кто то ставил экселеро s2 на 4850? оно точно подходит?? блин не могу я S1 добиться хоть убейся "(((
MAD FREQUENCY спасибо за совет, на 99% уверен что сработает. Но как быть дальше?
A55555
Не, не подтверждается. Во всяком случае, у меня. ССС (стоит версия дров 8.6) как висел в трее, так и висит. Значит что-то с дравами.
как думаете coolermaster CoolViva Pro хватит для лучшей охлаждение чем референс 4850
http://tinyurl.com/7hxlfw2
Что-то мне кааааца, что в вертикальном корпусе эта карта со стоковым кулером просто будет гонять горячий воздух по кругу. Прежде чем бежать за альтернативным кулером и гадать, как это повлияет на гарантию, склейте по месту кожухи (хотя бы из ватмана), один чтобы горячий воздух выводился наружу через вынутые заглушки соседних слотов, и/или второй - для подачи на вход холодного воздуха от ближайшей дыры в корпусе. Либо поставить хороший вентилятор на переднюю стенку, чтобы холодный воздух "добивал" до видеокарты.
он подходит но вопрос в другом: успеет он охладить чип в 3D?
A55555
на что хоть переставил?
разъем для вентилятора на карте теперь не используется?
что теперь там за нагрузка?
стоковый вроде жрет 5 Вт
у меня неделю карта работала вобще без вентилятора
шутишь, ты еще чего-то сделал
может перемкнул чего?
проги какие-нить ставил?
термопастой всю карту, в т.ч. штекер PCI-E перемазал?
колись :)
откуда такая уверенность?
вобще в играх, там тестах все нормально?
GPU-Z работает?
если стоял хотфикс каталиста 8.6, то попробуй бету 8.7
и наоборот
