Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 404 • Страница 6 из 21 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 21  >
Фото: 5
sevnit, нет.
У меня в комплекте deepcool dracula нет термоклея, только на обратной стороне радиаторов для микросхем наклейки. Вот думаю термоклей купить, или будут и так на этой липучке(термоленте) держатся?
Фото: 5
Balalaikin, странно с моим Дракулой шел именно термоклей, видимо новые партии.
Я использовал липучки из IH-850 и держаться отлично, как дело у Дракуловских не знаю, но не думаю что использовали откровенную дрянь, всяко не хуже того Алсила, так что можно использовать.
В моём комплекте в инструкции нет термоклея, вот и думаю как быть. Липучки эти очень тонкие какие то, посмотрю как будут держаться, просто нет желания ещё 500р за нормальный клей платить.
Фото: 5
Так они такие и должны быть, чем тоньше тем лучше относительно теплообмена.
Вообще у меня липучки пока держатся, хотя и испытываю к ним жуткое недоверие
Приблизительно сколько по времени держатся?
Overclocked Tester
All
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Чушь эти термолипучки на "дракуле":) , не держаться они вообще, при малейшем прикосновении отваливаются. Чипы чистые, обезжиривал, клеил всё очень аккуратно, но они тупо не держаться, и запросто на вентиляторы упасть могут еще при монтаже. Я их и нагревать пробовал, думал мол вязкие более станут, и приклеятся лучше, но не тут то было. Пришлось всё же термоклей покупать.
Фото: 10
Вытянет ли DeepCool Dracula 9800 gt в полу пассиве, т.е. вентилятор будет стоять не на радиаторе, а с боку обдувать его
https://navybor.by
Здравствуйте.
Купил сегодня DeepCool Iceedge 400 XT. Подскажите, как установить его? В смысле, в какую сторону направить вентилятор? В потолок или на видеокарту? Просто хотелось бы установить его в положении трубок перпендикулярно кристаллу. Как на левом варианте картинки.#77 А в таком положении кулер направлен или вверх(в потолок. И на него дует вентиль БП), или вниз (в сторону видеокарты). Склоняюсь к второму варианту (вниз).
Короче, поставил вообще по другому. Вентилем в сторону задней стенки.
Фото: 5
В сторону задней стенки на вытяжной вентилятор, то есть классически, никак?..
У него не ТТ, ориентирование трубок при литом медном основание не столь важно.
Что?.. Вентилятор в БП обдувает его нагревающиеся элементы, то есть дует внутрь БП.
Ставить нужно так чтоб воздух выходил на вытяжной вентилятор, то есть либо в сторону задней стенке, либо на выдув от БП, т.б. вверх.
Повторяю вентилятор в БП вытягивает воздух из систематика, а выхлоп идёт через решетку, где подключение питающего провода. Как Вам иное в голову пришло ума не приложу.
Вот и славно...
Эм... как бы я выразился неправильно... :oops:
Установил, всё работает. Но температуры остались прежними. 28 при загрузке, 34-35 в серфинге. Правда, я ещё не тестировал под нагрузкой. На боксовом в играх до 55-60 разогревался.
Термопаста не комплектная, а ZM-STG2. Кулер установлен чётко, плотненько, правильно. Сомневаюсь я, что пасте нужно время, чтобы обрести свои оптимальные качества (как пишут иногда в сети).
Фото: 5
Не стоит судить по простою, ТТ нужно прогреться чтоб заработать как следует.
Честно говоря, я тоже...
Фото: 4
Владельцы у кого DeepCool V4000 на руках, может кто измерить высоту черных шайб-ограничителей хода?
Купил б/у кулер и в комплекте их не было.
http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 158704.jpg
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 5
Meeku, можно вполне обойтись без них. Они в большей степени диэлектрические чем ограничительные.
Фото: 4
Egor008 Тем не менее, плату выгибает нехило.
Фото: 5
Meeku, хм, обратитесь в личку Overclock[er], у него она стояла 2011 году, наверно уже сменил, но мало ли...ждать тут ответа - дело гиблое. Визуально по фото они в высоту до "горлышка", что пред резьбой, а с учетом, что СО у Вас, смерить не составит труда.
Фото: 4
Короче ~1.55мм там, вырезал из акрила, теперь не гнет.
