Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 207 • Страница 6 из 11 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 11  >
Короче, установил, разогнал, вот такие результаты у меня с этим кулером после 20 проходов Linpacka:
А вот и мои результаты:
Linx 15 проходов ---- 71 градус максимум
Q6600 3400 1.45v
Что скажете !!!
Gemin2 сливает ему по полной. В SnM 1.9 FPU test было около 5 градусов. А что было бы в линпаке уже не хотел знать.
Выкидывайте свои резалты будет с чем сравнить.
скажем что гуд,мой феном 9950 в евересте не достигает и 60 гркдусов
слушайте имею материнку p5q pro, и память с высокими радиаторами, подскажите он неупрется в первый слот с оперативкой ? может фото есть у кого...
Logi Сейчас специально фото сделал.Всё должно влезть.Кулер слот не перекрывает.#77#77
мне не надо врагов...мне хватает себя...
спасибо, будем брать :)
Превосходный кулер, ограничил обороты кулера на 1500, в режиме средней загрузки комп теперь практически бесшумен, а при сильной легкий шелест, так что даже на ночь можно спокойно оставлять, совершенно не мешает. На 3,4 мой квад под линпаком в течение получаса не смог поднять температуру выше 70. А при кодинге видео вообще выше 65 не поднимается.Стоит своих денег.
Отличный кулер. Погнал Феню 940BE по шине, взял 3724MHz 1.48v.
Температура в комнате 20 градусов.
LinX 20 проходов -- ЦП 61 градус max, по ядрам 68-69 градусов.
В покое: ЦП 33 градуса, по ядрам 39-41.
Вполне себя оправдывает.
приличный кулер,
Intel Core 2 Quad Q9650 @4005MHz (445х9) темп простой 39-40
под липангом 59-60градусов
слоты памяти не перекрывает на P5Q-E
доволен)))
Кто как сориентировал кулер на 45нм. квдах? Чтоб выдувал воздух к вентилю на задней стенке - тоесть теплотрубки по горизонтали, или на выдув в сторону БП, соответственно теплотрубки по вертикали. По видимому первый вариант эффективнее на несколько градусов. Поделитесь опытом.
самый страшный вирус сидит перед монитором
ХЗ.... Но Е7300 в разгоне охлаждает отлично ;)
D.G.Rover
Да впринципе разобрался давно, на эффективность сабжа не жалуюсь.
а где можно достать крепление, чтобы спереди еще один вентилятор навесить ?
Logi
Врядли где оригинальное достанешь, не предусмотрено оно. Но самому не сложно из не самой толстой сталистой проволоки замутить, или из пластиковых стяжек еще проще - пропускаем стяжку через крепежные отверстия вентилятора и сквозь аллуминиевые ребра радиатора, а с другой стороны на эту стяжку надеваем предварительно откусанный замок от аналогичной стяжки, затягиваем и откусываем излишки. При желании можно проложить между вентилем и радиатором кусочки резины - для защиты от вибраций.
А в пассивном режиме кто-нибудь его использовал?
morozilnik
Для пассива у СМ есть Z600, V8 не лучший вариант для пассива.
На Nihalem кто ставил? Как он на нём. Или что по эфективнее стоит взять??? Но выбор не велик.. Т.к. мало чт ов продаже есть... Планирую себе i7 920 или 930 как появится.... Гнать где то до 3,6 - 3,8 буду....
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Как удобнее будет его установить?
1. Сперва к матери прикрутить кулер и потом мать в корпус...
2. Мать в корпус, а потом уже кулер?
Фармацевт
А сам поиском почему не пользуешься?
Prolimatech Megahalems и ещё 13 суперкулеров для Intel Core i7 (автор - Jordan).
morozilnik,положить кулер на пол, вверх основанием, затем положить на него материнскую плату и удерживая ее закрутить установочные винты. (я делал так)
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
