Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 6 из 17 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 17  >
Foxtrot писал(а):
проблема с блокированием памяти решается поднятием вентеля
Ну-ну! Или его снятием! Всегда думал, что должна обдуваться максимально площадь радиатора, а не его пупки!))) Естессно тоже поднимал, но не хотелось чтобы вентиль просто дул. А резал вентиль, не для того чтобы опустить его, а чтобы им же и память обдувалась.
Xplo1t писал(а):
Собстно тоже взял сабж после 2-х недельных мозгоепств с выбором между IFX-14 и Тритоном 88.
Вот именно с в сравнении с ним и возникли мои замечания по данному сабжу.
P5E (x38), E8400, 295ПЕЧ (One), 4Gb 800, воздух..
IFX-14 никак не влезал - у меня оперативка с высокими (61мм) радиаторами.
А кто нить ставил его на АМ2\3 сокет как он себя показывает при охлаждении Фенов вторых?
Наваял обзорчик сабжа - Обзор ASUS Triton 88 - незамеченный король воздушного охлаждения!
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Ща посмотрим!
Вот купил сегодня ASUS TRITON 88.
Минусы:
1. Прижим после IH-4405 показался очень слабым. А вообще сам крепеж под AMD не внушал доверия.
2. Основание выпуклое, требует выравнивания и полировки.
3. Установленный вентилятор на низких оборотах ( от 900 до 1200 ), более шумен чем идущий в комплекте с IH 4405. Шумы выравниваются на 1400 об\с.
Плюсы:
Не буду не чего говорить, смотрите сами.
Ice Hammer 4405.
ASUS TRITON 88
:slobber: <--- это было мое выражение лица...и это одна стоковая вертушка и всеми минусами в придачу!!!
Выигрыш 11c и напряжение удалось снизить до 1.392v... :dance:
З.Ы. Посоветуйте три вертушки какие прикупить на сабж, люблю тишину :) Бюджет 1000р.
Флирт
Не понял про напряжение. Как вам помог кулер понизить напряжение? Прогоните тест с тем же напряжением как при хамере и выложите результат если можно.
max0st
Чем лучше охлаждение, тем меньше требуется напряжения для тех же частот.
Разница в 10ть градусов на 1.408v, уже гонял.
ASXZXC писал(а):
Радиаторные пластины хлипковаты, проминаются, коробятся при крепеже вентилей
Xplo1t писал(а):
Ничего не мнется, гнется и т.п.
Даже у Foxtrot в обзоре на фото видно. И в Факе на крайней фото. А если еще колхозить, то еще больше. Три вентиля борщ. Двух на радиаторе и одного на зад.стенке достаточно.
Флирт
А датчики на ядрах не работают? иль это просто мать не дает мониторить.
А до 80 эт у вас чипсет так грееться?
max0st
У меня разблокированный AMD Phenom II X2 550BE, после этой процедуры мониторинг температуры ядер пропадает у всех "unlock" процессоров.
Нет, мать прекрасно все мониторит, когда процессор в своем изначальном виде :)
Нет, это мертвый датчик на материнских платах Gigabyte, всегда одно и тоже показывает 79-80c.
Температура чипсета, это TMPIN0.
Флирт писал(а):
Бюджет 1000р.
С таким бюджетом тяжко будет... Я бы поискал Scythe или GlacialTech :-)
Кто-нибудь ровнял и полировал основание сабжа?
Intel Inside ;-)
почему тяжко? залманы ф3 достойные вентили.
all I realy want, is money in my pocket..
Флирт
Спс за разяснения, а то вот задумался над заменой своего старичка бигтайфуна .
А то процик грузиться на 4Ггц при 1.4 в но тесты не проходит вырубаеться от перегрева, потянет интересно тритончик 4 Ггц
Щас пока тайфун охлаждает вот так http://fotkidepo.ru/photo/559389/23721J ... 409205.jpg
Foxtrot
Есть возможность взять GlacialTech GT 1225S00 fan 120х120х25 case sleeve/19 дба/OEM-box (1225EDLA1B01) цена вообще по 120р. Jordan по идее именно эти вентиляторы, с данной маркировкой, хвалил в сводном тестировании большом.
SizzaR
Zalman F3 были у меня на CM Gemin 2, парочка..больше 1100 об\с не ставил, шумновато. Их надо сдерживать реобасом, не хочется лишние провода "крутить" в системнике. Просто из БП три штуки 3PIN разъема идут, хотелось бы подключить вентиляторы к ним. Так сказать, "От БП и без посредников" :)
max0st
Размер задачи совсем маленький, не прогревается как надо :) И еще у тебя очень мало GFlops для такой системы. Всего 44 и то с натяжкой, когда у меня на меньшей частоте CPU, HT и NB добрых 47.5GFlops.
и у меня была такая-же связка).. я их на минимальный 900 оборотах юзал. вполне себе норм.
в комплекте с Ф3 идет резистор на 5В. с ним будет все в шоколаде. и ненужны никакие реобасы.
SizzaR
:beer: Точно! Запамятывал совсем, я эти резисторы сразу на корпусные две 120ки поставил, был ASCOT 6AR6. А Zalman,ы соединил и в один реобас пустил.
Ты не помнишь, сколько оборотов они выдают через переходники 5В :? Или это и будут 900 об\с минимальные...склероз :fingal:
Zalman очень слабое давление создают, могут не прокачать сабж, имхо :spy:
Intel Inside ;-)
Foxtrot
нормальное у них давление. за их цену лучше просто не найти.
Флирт
что-то в районе 1000
Foxtrot
Вот...это и настораживает, все эти сводные тестирования хороши, но как поведут себя вертушки именно на сабже не извесно. Ну по твоему ИМХО, какие три вентилятора продуют на 1000об\с [Ну обороты разные могут быть, но равные по шуму] 88,мой :?
SizzaR
Спс.
