Nimezida Не паникуй Если бы ты читал ветку или хотя бы смотрел результаты других учасников на i5 750, вопросов бы не возникало. У всех разная температура на ядрах, это нормально для этих процессоров. Скачет от нагрузки, у тебя же постоянно процессы ос CPU "тормашат". Даже на твоем скриншоте загрузка процессора в 9.1%. Если ее небудет, и температура соответсвенно уменьшится. В общем все у тебя в норме.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2009 Откуда: Урал, ВП Фото: 10
поставил Zalman CNPS10X QUIET на феном 2 х4 945, разгон 3900 (260х15), 1.4в, тест стабильности в эвересте - температура при 1400 об 45-46 гр, но теперь вопрос такой насколько можно доверять этому тесту или лучше еще чем-то прогнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
понятно. Значит минимум это самая минимальное значение, а максимум -самое большее. И как для дефолта (без разгона) у меня это нормальные темпы на проце?
Да если судить по твоей картинке и брать максимальные температуры и минимальные, все в норме. LinX грел :? Axl_Rose80
Для AMD для нагрева можно использовать S&M 1.9.1+. Для отлова ошибок, Prime 95 в режиме Blend. Ну и LinX не помешает.
Axl_Rose80 Ну, всего по чуть чуть Prime 95 и процессор хорошо грузит и ошибки в памяти и встроенном контроллере ловит. LinX больше ориентирован лишь на сам CPU, ну а протестировать нагрев S&M. Я всеми ими пользовался, что на Phenom, что на Phenom II. Nimezida
грел, в Реал темп максимум за 20 прогонов было 56-58 градусов
SoVaR да как бы не мешает, если память ставить без высоких радиаторов. У кого мать Асус, им наверное мешать не будет, у этих матерей больше расстояние от проца до память нежели к примеру у Гигабайта.
Поперек его вообще установить не получается. Вентиляторы выставил на 1500 оборотов, не слышно. Пластиковую крышку снял. Темература ядер упала с 95 до 75 градусов под LinX (после Zalman 9700LED).
Память с радиаторами можно установить только в белые слоты. Может быть память без радиаторов и можно установить в оставшиеся, но только если вентилятор прямо на модуль положить.
Но вообще я доволен. Получилось тихо и запас по температуре есть, можно дальше пробовать разогнать
zodder Да, но возможно если память будет с большими радиаторами передний вентилятор не влезет, если память будет без радиаторов или с простыми, то проблем не возникнет. Или как вариант использовать тонкие 120ки.
Спасибо. Память будет с тонкими радиаторами - Kingston 7-7-7-20
Может быть и вентилятор посоветуете? Хочется относительно недорогой (до 500 рублей), но тихий и с 4-х пиновым питанием (для q-fan)
Влезет ли zalman в корпус Cooler Master Gladiator 600 (202 x 440 x 485 мм)?
