Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
Peter_P Коту делать нечего - он я@#а лижет. Твоя память выделяет дай бог 5 ватт. Их можно куском пластилина отвести, зачем геморрой с медью? Закрепить на клей возможно, но нужен крепкий клей. Крепкий клей плохо проводит тепло. Короче, ерунду ты затеял. Лучше б водоблок сделал на своих станках.
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Москва
Bones
Peter_P Это не запуск шаттла, а радиаторы на память. Начерти сам что-нить более-менее похожее на правду, и все. Медь не используется из-за сложностей крепления более тяжелых радиаторов, из-за отсутствия необходимости (нагрев чипов памяти невелик) и дороговизны.
Это смотря какие чипы, условия разгона, есть или нет вольтмоддинг на видеопамять и т.п., а производители наверное тоже не зря проектируют кулеры на GPU+видеопамять. Если посмотреть уже и референсы от ATI и nV идут изначально с радиаторами на памяти.
Peter_P
Все что Вы говорите несомненно правильно, но у меня есть доступ к 5-8 координатным станкам СЧПУ и электрэрозии, при таких условия глупо делать абы что или пилить радиаторы - вот поэтому я прошу чертеж или схему.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Bones
Хорошо сказал.
Peter_P Для твоей видюхи и правда фиолетово, что на мозгах установлено. При наличии лазерно-координатного станка можешь сделать радиаторы в форме какого-нибудь логотипа, а оребрение сделать с эффектом типа шума от движения. Если нужна максимальная эффективность - подошва 3мм, игольчатое оребрение, иглы кверху заужаются. будет рулез. Но лучше сделай модный ватерблок, на таких станках можно любую дикую фантазию в реальность воплотить.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
Напили лазерным станком кубику верхнюю часть на дольки- столбиками и разведи веером, будет шикарный радиатор на память.
а то лобзиком такубю работу делать тяжело.
Хочу поставить на свой RadeOn9600 радиаторы на память. Как это сделать? Память расположена не в ряд, а по всей карте, значит надо взять какой-нибудь радеатор, распилить его, и приклеить термоклеем, да? А какой лучше для этого подойдёт, есть старый корпус (селерон366 со сгоревшей мат. платой, а остальное вроде рабочее) может из него что-нибудь подойдёт? Если нет, то примерно сколько это будет стоить: новый радеатор, термоклей(кстати какой лучше?) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Brick88 если хочешь сохранить первоначальный товарный вид, то лучший способ это посадить радиаторы на термопасту, а по крааям прижать скрепкой. И накаких проблем со снятием.
На www.modlabs.net была статья-посмотри!
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Владивосток
Кто делал - откликнись. На 6200 AGP радиаторы расположены с 2-х сторон и не как обычно(вдоль краев), а под 45 градусов к ним. Есть радиаторы из кулера для P-2, напиленные. Подскажите способ крепления, кроме приклеивания - надо будет по гарантии через некоторое время поменять...
