Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается. На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 , Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2 Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото. При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта. Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
заполучил сей занятныйдевайс нахаляву - Sapphire HD7970 3Gb (реф) , пилю радик на VRM из радика для слотового P3 , думаю 2х ребер на всю длину (95мм) хватит , на GPU пойдет универсальный водоблок EK VGA HF , рамку еще для стакана азотного откалупали, а потом потеряли
под VRM на стоковом охладе пришлось подложить фольгу медную , прижим совсем отсутствовал
попозже скину фотки и "чертеж". надеюсь сегодня перейти на H2O с небольшим обдувом от 250мм кулера на боковой стенке
обещанные фотки
фото отодранной термопрокладки , промазал ее термопастой , прокладка загрубела - так делать не стоит на фото можно заметить медную пластинку под термопрокладкой #77 примерка радиатора #77 как оказалось металлические корпуса VRM не все заземлены , поэтому пришлось думать с изолятором выбрал слюду #77 дополнительно понадобилось изолировать верхнее отверстие , слишком близко расположен SMD резистор #77 #77
чип со снятой рамкой с резиной (бесполезно) #77 готовый продукт #77 #77
чип очень холодный - на уровне 9600GT , выше 35° по чипу пока не видел, в Unigine Heaven DX11 (в квартире +21°) датчик ВРМ врет , HWINFO64 и Aida показывают 45-47° после 40мин в танках , а текстолит в области VRM почти обжигает на плату снизу дует 140мм вентили 800об/с
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
Сердечно приветствую! Что посоветуете с точки зрения качества-надёжности-нешумности охлада - 7950 OC от Sapphire (Dual-X), Gigabyte (WindForce 3X), PowerColor (PCS+) или MSI (Twin Frozr III)? Встречал мнения, что, мол, у Гиги отсутствует и намёк на backplate, от чего вероятен отвал чипа ...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
калибр радиатор намного длинну платы увеличивает? Вот рассматриваю вариант Deepcool Dracula с медной пластинкой можно думаю, а есть и его клон с полной совместимостью с 7970, только в продаже не нашёл.
У меня кстати странная карта. Температура на врм не высокая и по показаниям проги , и по замерам лазерным термометрам на радиаторах,и даже с обратной стороны текстолит совсем не обжигает-спокойно можно палец на нем держать.
я думаю что параметры слюды уже устарели , плохо проводит тепло
Вообще для колхозинга СО для 7970 лучше использовать Arctic Cooling Arctic Accelero extreme 5870, он меньше будет выступать за границы карты. Ну конечно нужен будет адаптер и набор радиаторов. Я не понимаю почему версию 7970 не сделали на радиаторе от 5870.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Фото: 0
У кого 7970 греется на "рефах" вольтаж скидывайте смело v0.950 потолок v1.000 и заб(и)ываем навсегда что такое шум, и температуры удивят=)) По сему все левые охладители тупо отпадают
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Наконец-то выточил радиатор, правда пришлось отказаться от намеченного, нужен нормальный фрезерный станок, а не дремель с фрезой и тому подобное. Какой изначально, самый простецкий изготовил и с ново испеченным, удалось скинуть шесть градусов. Прогревал в бублике на номинальных частотах. Использовалась термопрокладка от VRM-R. Как прогоню тесты, фотки скину сюда. Да, система охлаждения использовалась AC 7970 Xtrem. Проще говоря будет массивный материал в апреле.
Не хочу никого обидеть, но была у меня давно карта с таким Арктик кулин правда двух-моторным, так такие вентили вовсе не тихие. Какой смысл менять референс на этот кулер? И не пойму, разве вообще не будет альтернативных кулеров на эту серию? Выходит сейчас вообще их нет кроме Арктика? Странно как-то, учитывая множество предложений по другим сериям того же Ати.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Кто-нибудь пробовал на референсах снимать решетку-крепление, через которое с трудом вылетает горячий воздух? Сколько выигрывается градусов при статических оборотах турбины интересно...
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: марьино
Купил самую дешевую MSI 7950 вентилятор гудит как самолет. Решил установить zalman VF3000A на прежней карте стоял в добавок радиаторы VR005 других не нашел. Начал собирать охлаждение #77 #77 #77 Выставил пока такие настройки #77 В BF3 средний FPS 60 обороты zalman на минимум #77 Продолжаю подошву радиатора до ума доводить
