Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 172 • Страница 6 из 9<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  >
У меня: Albatron FX5900XTVб на нем ZM80C-HP + OP1, имею:
в простое 45-48/32-36 градусов.
при нагрузке 64-68/40 градусов.
Нормально ли это?
P.S.
Может владельцы сего агрегата поделятся со всеми рабочими температурами?
этот агрегат не преднозначен для разгона
Leap Ahead™
Zakk FL@SHman
Если все делать по инструкции и аккуратно, еще как предназначен.
подскажите такую вещь
для zm80c-hp есть zm-op1, а как называется вентилятор для zm80a-hp,
и возможно ли установить на zm80a-hp zm-op1?
Кстати о птичках, у меня на обдув висит обычный 8см Залман - не zm-op1. Я так понимаю основная разница между ними - толщина и внешний вид? :)
ruizAv
Я так понимаю основная разница между ними - толщина и внешний вид? ага - зато шум одинаковый - на максе очень мерзкий - у мя на 7 вольт через переходник от 8см Залман
Говорят, у Дурса встаёт, когда он разгоняет систему! После чего, бедняга отходит от мощнейшей эрекции исключительно после рюмки самогона.
Я не понимаю КАК надо его установить чтоб он не для разгона оказался. Стоит у меня и отлично работает . Я уж про style молчу :) Фетишная штука
Мы в камуфляже, мы в масках, мы люди без лиц
Kiddo писал(а):
ruizAv
Так в том и дело, что с обычным 8см Залманом идет переходник для снижения оборотов :) Не совсем только ясно, каким образом это все работает - т.е. в зависимости от чего обороты меняются...
ruizAv
Гы ты чено желтый провод 12вольт, красный 5вольт вот так вот и работает!
А интересно насколько ZM80D-HP будет дороже ZM80C-HP... ?
Я не спец по сплавам... чем там аллюминий отличается.
Добавлено спустя 7 часов, 45 минут, 1 секунду:
Чё вот никак непойму !? в комплект входят радиаторы на память или не входят? (ZM80D-HP)
на сайте зелман козыряет ещё и такими же, но синими радиаторами! (написано покупать отдельно) :spy:
Zalman ZM80C-HP
Решил се на видюхе стандартное охлождение поменять (не!!я не охлаждает) , увидел в обзоре Zalman ZM80C-HP так вот позырил на Ultre 20 $ возник вопрос как она охлаждает никто не юзал ? и на msi 5600 она подёт
Поиск рулит. Лесник75.
ALL
в чём отличие ZM80D-HP от ZM80C-HP, кроме идущих в комплекте с ZM80D-HP радиаторов для памяти? Стоит ли покупать ZM80С-HP или подождать ZM80D-HP?
В старшей модели появляется еще одна теплоотводная трубка, раньше была проблема с моделью С, верхняя пластина нормально охлаждалась , а нижняя сильно грелась , в модели D эта проблема вроде как решена. Там теперь две теплоотводные трубки , как с верхней , так и с нижней пластины. Вот сам жду появления этого куллера в продаже, чтобы поставить на свой X800 XT.
Добро всегда побеждает Зло , кто победил - тот и Добрый :)
ganjaboy а он на нее (Х800) установится?
Откуда ж я знаю , не пробовал :) Вот сам жду появления этого куллера, куплю его , попробую поставить на X800 XT
Leap Ahead™
Sanchez
Да.
Доброго времени суток всем! Итак, я купил ZM80C-HP. Внимательно изучил прилагающуюся инструкцию. Уже достал карту на операционный стол, начал первым делом снимать систему охлаждения по умолчанию, НО не тут-то было, фиг её снимешь:(. Не могу отцепить кабель питания кулера:(. Дергал я, дергал - чуть с корнем не выдернул. Помогите, люди добрые, её снять, а то так обидно - купил и тут же на первом шаге запоролся.
Добавлено спустя 4 часа, 12 минут, 51 секунду:
....... я всё понял, кроме 15-ой позиции в инструкции по установке. Объясните, пожалуйста, а то может она очень важная , а я ею не воспользуюсь при установке - отсюда возьмутся возможные будущие траблы... так что, помогите заранее.
Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд:
дак что делать с питанием по умолчанию?
Внимательно посмотри на коннектор, там защелка. Возьми отвертку и будет тебе радость.
Вопрос тем кто ставил сабж:
Скажите, должен ли задний башмак вплотную прилегать к микросхемам на задней стороне видюхи? У меня зазор где-то 3-4 мм.
Адвокат
нет, не должен. Вообще разницы нет, что есть, что нет, все равно с нагревающимися частями он интерфейса не имеет.
