Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 619 • Страница 6 из 31<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 31  >
Фото: 104
FAQ
В разработке...
В этой ветке форума обсуждаются альтернативные системы воздушного охлаждения AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Подходящие готовые комплекты охлаждения (в некоторых потребуется модернизация радиаторов vrm 1 \2 ):
Arctic Cooling Accelero XTREME IV
Статьи и руководства по установке:
Тест и обзор: Arctic Accelero Xtreme IV - кулер для видеокарты
Обзор и тестирование видеокулера Arctic Accelero Xtreme IV R9 290
[S2DDHT] AC_IV. Radeon R9 290X и Accelero Xtreme IV - установка и доработка
GELID ICY Vision Rev.2
Обзор и тестирование видеокулера GELID ICY VISION Rev.2
Radeon R290 Gelid Icy Vision Install Walkthrough + temp readings vs stock
+Использование нижней пластины ref. охлаждения для ВРМ 1 ВРМ 2
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... php?288608
http://imgur.com/a/dl3Jt
Arctic Cooling Accelero XTREME III
Дорабатываем Radeon R9 290: используем кулер Arctic Accelero Xtreme III
Arctic Twin Turbo II
Разблокировка и замена охлаждения Radeon R9 290
Raijintek Morpheus
Обзор на techpowerup.com
Raijintek Morpheus GPU Cooler Review
Handmade
Снижаем температуру на цепи питания AMD Radeon R9 290. Или еще одна самоделка (один из вариантов)
Прошу давать интересные ссылки в целях заполнения FAQ.
Последний раз редактировалось ZETT 23.03.2015 11:42, всего редактировалось 26 раз(а).
Ребят,кто нибудь замечал запах пластмассы от вентилятора Gelid Icy Vision?
Уже 2-ой день но,вроде поменьше пахнет,или просто привык.
Пройдёт ли?
jarxxon не она не медная) да родной пластырь это так сказать бич вариант бюджет 500р+ один диск дремеля по металлу
Заменил на Asus r9 290 ref. охлад на GELID ICY VISION Rev.2 + поставил Enhancement Kit for Rev.2 Icy Vision for AMD R9 290.
FurMark 1.14.1, режим: "Burn-in benchmark 1920x1080 15min"
GPU 76
VRM1 89
VRM2 60
"Heaven 4"
GPU 69
VRM1 72
VRM2 58
kunya
C врм1 неплохо, а то у меня с Accelero Xtreme IV до 100 доходило. Жду вот набор Enhancement Kit for Rev.2 Icy Vision, а то уже и в играх тяжелых за 90 уходит, если вентиляторы на 7в ставить.
У вас вертушки на полную работали?
AthlonXP 2500+>C2D E4300>FX8120>i7 3770k>R5 2600>R7 3700x
Ti4200>9550>6600 GT>8600GTS>9800GTX+>7850>R9 290>gtx1080
На полную. Частоты на карте: ядро 1050/память 1250.
На следующей неделе поставлю в корпус еще четыре 140мм вентилятора, два на вдув(один на боковой стенке, прям на карту будет дуть) и два на выдув(сверху корпуса) Корпус Corsair 300R. Может еще чуть чуть сброшу температуру.
kunya
А где заказали,и по чём?
ExzoTikFruiT
С дуру на ebay, 900р с доставкой. Потом узнал что есть на куллера, по-дешевше.
Ни кто не пробовал в качестве прокладки между транзисторами VRM и радиатором использовать термоскотч 3M 9448?
Поставил Enhancement Kit for Rev.2 Icy Vision к arctic 4, особой погоды вроде не сделало, врм1 на 5 градусов поменьше, но и условия поменялись, корпус поменял на просторный nzxt h630, но с боковой крышки теперь нету обдува.
При 10 минутном прогоне фурмарка 1920x1080 2x msaa - gpu - 74, врм1 - 95, врм2 - 72, куллер на 12в.
Фото: 66
на GELID ICY Vision Rev.2 савсем нет способов регулировать обороты вертушек при подключений через видюху?
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 104
pirlt
видимо нет
Сам об этом думал...а гудит на всех оборотах жестко...
вроде как можно заюзать
http://www.dns-shop.ru/catalog/i20665/r ... alman.html
никак не дойду купить...
(но это не для подключения к видеокарте -читал что совместимо )
Либо купить уже нормальный реобас
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Поставил - GELID ICY Vision Rev.2
Ну что сказать - это небо и земля со турбиной.Это охлаждение своих денег стоит однозначно.
Но вот шум от вентилей....
С реобасом понятно, и как Я понял можно на мамку его подцеить и снизить обороты.
Но мне бы очень хотелось увидеть удобство от использования так сказать в один клик.
Может все же есть софт управляющий вентилями если к мамке подцепить. Понятно что это не будет автоматическая регулировка - но чтобы не вставая с дивана можно было выбрать хотя бы два режима
тишина / производительность.
Да вообще этот кит от Gelid как то не внушает. У меня есть подобный радиатор, судя по винтикам тоже от Gelid, до 100 в фурмарке добегает аж бегом. На родных 947 МГц. Потому странно как то так читать, что тот радиатор на 1050 МГц охлаждает до менее 90 градусов. У меня кстати карта на 100 градусах VRM1 тупо гаснет.
Фото: 104
yanpetr
Такая же ерунда....вой вентиляторов не намного тише турбины ))
и при запитке на 5v нагрев такjй же до 95 идет...думаю о реобасе либо хотя бы залмановксом fan mate
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
yanpetr , ZETT Так вроде в SpeedFan можно было привязать вентили к температуре :?:
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Ребята,на 290 МСИ гейминг подойдет Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 2 или нужна хотя бы Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III? Вторая дороже,если первая норм то буду искать новую или б/у,если по эффективности большая разница то третью серию конечно.
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
tiger403
По моему Twin Turbo слабоват :?:
всего 250W
будет чуть лучше, но всё равно частоты будет сбрасывать. (имхо)
ZETT писал(а):
yanpetr
Я продал свой хорошо вентилируемый корпус Corsair 500R и прикупил в поисках тишины Fractal Design Define R4
так вот там есть встроенный реобас 12V, 7V и 5V.
даже на 5V у меня все ок. кроме vrm спасает только режим 12V. при этом режиме с vrm все ок.
Не знаю обороты карты или просто продув корпуса решает...но я в принципе полностью доволен результатом. Карта и vrm в порядке. Я еще буду эксперементировать в поисках тишины - но уже я доволен. Смотришь фильмы, слушаешь музыку - тишина. Врубаешь 12V карта не перегревается и хорошая производительность.
А так да - всем кто рассматривает данное охлаждение - нужно быть готовым к покупке реобаса или на разъемах мамки снижать обороты. Но реобас однозначно будет удобнее тем - кто в поисках тишины (мое ИМХО).
И все же отмечу отдельно - у меня карта с турбиной на максимальных настройках в играх падала из-за температуры моментально (2-3 минуты). И шум был просто караул.
GELID ICY Vision Rev.2 - конечно очень шумный (без регулировки оборотов) ничего не скажешь - но все же он тише турбины и главное не падает по производительности в отношении стока даже когда vrm под 100 радусов
с этим охлаждением нет.
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
Друзья, есть среди нас те, кто установил радиатор от стока как на видео забугорном с распилом отверстия?
реально лучше охлаждает врм чем радиаторы от GELID что идут в комплекте?
Руки чешутся взять инструмент и подпилить стоковый радиатор....
У меня карта не греется даже на низких оборотах (5V) а вот vrm....
в этой теме поищи, вроде кто-то испарительную камеру убирал со стока, оставлял турбину и ставил куллер от ЦПУ.
А я таки остановился на deepcool dracula и двух стосороковках + колхоз с ВРМ
2500k R9 290X haf 932
Для процессора хватит, а вот с vrm будут вопросы. Впрочем они будут и с другими кулерами от этой фирмы.
