Имеется мат.плата GigaByte GA-965P-DQ6 rev.2.0, процессор Intel Core 2 Quad Q6600. Есть ли возможность и как это будет эффективно поставить радиатор Thermaltake Sonic Tower CL-P0071. Нужен ли вентилятор дополнительно к радиатору ? Если нужен, то какой, посоветуйте. Заранее благодарю. Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
!HIDEN! А в чём, собсна, проблема то? В комплекте кулера есть крепление на LGA775 и подробная инструкция по установке. Вентилятор нужен (любая 120-ка, желательно установить между двух башен).
Ветка по вентиляторам.
_________________ Yes, mothers, this message is absolutely indistinguishable from a dead crab.
!HIDEN! Установить можно, лично проверял. Дурацкая пластина сзади мешает, конечно, так придется обойтись без backplate кулера. Без нее плата слегка гнется, прижим слабее, но в общем приемлемо.
Вентилятор нужен, лучше всего поставить тихоходный (до 1200об/мин) между башнями.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
!HIDEN! Это были всего лишь ответы на контретные вопросы.
Я сейчас посмотрел в инструкцию к Sonic Tower и не нашёл там упоминаний про необходимость установки backplate для монтажа на LGA775!
Там 2 скобы, ставящиеся на лицевую сторону мамки и шурупы с изолирующими шайбами, на которые они привинчиваются сзади.
Тот радиатор, что стоит с обратной стороны GigaByte GA-965P-DQ6 по виду мешать не должен (на глаз шурупы как раз впритирку и зайдут).
Но ничего обещать не могу.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Так и есть, имелась ввиду факультативная backplate, например, от TT Big Typhoon (сам ее использую).
Он точно не мешает.
!HIDEN! писал(а):
есть альтернатива этому радиатору, чтобы без "возни" ?
Если использовать этот радиатор с двумя вентиляторами (оба на вдув - один в одну башню, другой - в другую, при этом оба дуют в одну сторону, не навстречу) - то в плане низкой шумности и эффективности охлаждения ему альтернативы нет!
Тобишь смело можно монтировать радиатор Sonic Tower (не снимая у мамки ничего) с одним кулером по серёдке ?
Да, и какой копрус нужен поэффективней с таким радиатором ?
KROOM Вот скажите-ка, у вас кулер закреплен с backplate или без оной? Если без, то насколько гнется плата и не ездит ли кулер под крепежной пружиной? И какой при этом зазор между лапами пружины и скобами, привинченными к плате?
У меня backplate от Тайфуна, плата не гнется почти вообще, зазор по паре мм, кулер сидит очень крепко и не ездит даже если пытаться вращать его в плоскости установки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Abdalla У меня Sonic Tower на MSI P6N SLI стоит без бекплейта, плата не изогнута, хотя когда прикручивал прижимную пластину, то думал, что ей таки чего-то сделается
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
