Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 51 из 183<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 183  >
ideykin
Два 38 мм вентиля, не по 3000 ль об/мин?... Очень интересно каков разгон и температурный режим?
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy писал(а):
ideykin
Я сравнил установку NH-D14 вертикально и горизонтально,существенной разницы нет:
вертикально - Токр.26С/4.2GHz/Uяд. 1.32v/max темп.72,5С(средняя между ядрами)вентиляторы: два штатных,один 120х38 3000 об\мин.(разгон + тест 1час скрины на стр.49)
горизонтально - Токр.33С/4.2GHZ/Uяд. 1.32v/max темр.77,5С(средняя между ядрами) вентиляторы: два 120х38 3000 об\мин.,между башнями 120 1900 об\мин.в последнем случае мощность вент. избыточна(мало влияет на температуру(скрины ниже)
термопасту(NT-H1 и MX-3) менял не однократно - думаю эту погрешность можно исключить
в итоге: разница в Токр.среды = 7С,а разница скринов(верт.и горизонт.установки)=5С(близка к погрешности)
темрература при разгоне сильно зависит от проца(холодный\горячий) - у моего после 4,2GHz напр. ядра приходится существенно увеличивать при 4.3GHz/Uяд. 1.38v(другие параметры тоже менял)(скрины ниже)
дальнейшее улучшение - шлифовка подошвы радиатора и конечно божественный проц
(у моего разболанс темп. по ядрам под нагрузкой до 10С,может крышка проца неудачно посаженна)
не знаю как здесь сделать "скрытый текст"поэтому скрины в таком формате:
OCCT LinPack(максимальный)4.2GHz/10мин.(жарко сегодня):
http://..radikal.ru/F/s001...radikal.ru/i19 ... 0.png.html
http://..radikal.ru/F/s61...radikal.ru/i173 ... 8.png.html
http://..radikal.ru/F/s61...radikal.ru/i173 ... f.png.html
http://..radikal.ru/F/i076...radikal.ru/100 ... 6.png.html
http://..radikal.ru/F/s39...radikal.ru/i085 ... e.jpg.html
OCCT LinPack(максимальный)4.3GHz/6мин.(жарко сегодня):
http://..radikal.ru/F/s001...radikal.ru/i19 ... 3.png.html
http://..radikal.ru/F/s44...radikal.ru/i103 ... 5.png.html
http://..radikal.ru/F/s46...radikal.ru/i112 ... 2.png.html
http://..radikal.ru/F/i062...radikal.ru/100 ... d.png.html
http://..radikal.ru/F/s003...radikal.ru/i20 ... 0.jpg.html
http://..radikal.ru/F/s47...radikal.ru/i117 ... c.jpg.html
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 50 секунд:
Extra_User писал(а):
Что за вентили такие толстые? Какой бренд и модель? Отдельно продаются где или с серверов 4U вынуты?
вентиляторы "ULTRAKAZE" 120mm/(DFS123812H-3000)/38mm Thickness/3000rpm/
133.60CFM/45.90dBA - о тишине мечтать не приходится
в комплекте переходничёк,что бы можно было запитатся от блока питания
(туфталогия получилась) с трёх пиновым разъёмом(один провод) в мат.пл.-
инфо об оборотах.Покупал в столице,на Савёловском - цена/качество,отлично
ideykin не сказал бы что отлично, шум как от пылесоса, да и через полгода начнет шуршать подшипник. Вентиль явно не для повседневного использования.
BattleTag: Mefist0#2429
У меня в компе таких вентиляторов стоит 4шт.Шум от них только потока воздуха стабильный,не раздражающий(без призвуков рокота,механического жужания коллекторного движка[пылесос] - на силовой машине шум мне не важен.тем более,при желании можно использовать несколько режимов работы дулок,в том числе и "ласковый"- трудностей нет.Ведь,как правило,старатель использует разгон,особенно экстрим по мере надобности.
У меня в биосе можно делать 8 снимков разгона(+внешние с флешки).
Реально объединить в систему разгон и охлаждение.
Насчёт надёжности,да случалось что дулка,даже слабенькая, выходила на неисправность
за полгода.В моём случае первые 2шт. ultrakaze_120_3000rpm работают уже год прекрасно,именно по этому и решил докупить ещё.Для кого надёжность во времени главное,легко могут приобрести дулки из сектора - установил и забыл.спасибо.
:-) зачем эти Казы на 3000 оборотов, когда у меня 3 страницы назад 920ый 4200 с НТ в LinX x64 выдал 79 градусов по самому горячему ядру. Вентиляторы стандартные и не шумят.
или у вас они реально дают какой-то минус по температурам?
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Вентиляторы стандартные и не шумят. или у вас они реально дают какой-то минус по
температурам?
Да,продув NH-D14 по схеме 2 UltraKaze 3000rpm и один 1900rpm между башен - это
чересчур - об этом я писал в посте на этой стр.(где ссылки скринов),но что бы в
этом быть уверенным,надо было попробывать.Тем не менее мощные дулки нужны что бы
обеспечить хороший дополнительный продув корпуса компа,ведь многие детальки мат.пл.
при установки топовых кулеров охлаждаютя хуже,да и при эстрим разгоне явно не
помешают) у меня - (2 UltraKaze-3000 спереди, для этого убрал не нужные конструкции
в корпусе) и одна на выдув сзади(пока снял,иначе не установить кулер с 3 вент.)-
скрин (с мобилы) на стр.50.
тест LinX 0.64 - 4.2GHz,темрература окр.среды 33С(измерял термометром WenDox.один
датчик внутри прибора,другой дистанционный)
ideykin ну у меня HAF 932 :D поэтому мне волноваться за продув других компонентов - грех
Фото: 30
1988_igor писал(а):
Ilya777
У вас без разгона высоковатые, имхо. Если только дома - не 35°C...
Хотя, может быть, для Q9550 это нормально? Не знаю просто.
Может, нужно вентиляторы кулера на макс выставить?
Поставил штатные вентили вместо кластеров, темпа упала... Вентиляторы на полной скорости... :-)
Подскажите, Господа. Noctua NH-D14 устанавливать можно только, как в обзоре Ф-Центра показано(вентиляторами к видеокарте), или можно его вентилями и к памяти повернуть?
«Jedem das Seine»
SoboL43 кхм, а тему полистать сложно? Даже на предыдушей странице была фотка такого расположения кулера.
А да точно! На 43 стр. нашел картинку!
«Jedem das Seine»
у кого сейчас какие темпы на разогнаном i5 750 ~ 4 Ггц
на мин . оборотах и макс. , в простое и накгрузке ?
при вкл. OCCT Linpack снял темп. серн.\южн. мостов на RIIE(а то у кого RIIIE писали о высокой темп. особенно север. моста:
Стал и я обладателем NH-D14. Впечатления, после перехода с Mugen 2, неоднозначные...
В чём неоднозначность? У меня на профильной так же ранее был "муген 2".Впечатления после перехода самые положительные!
Gurych.
adgursmyr
Просто от топового продукта за 110 $ ожидал нечто большее чем выигрыш 5-6* у кулера за 50 $. Хотя сам прекрасно это понимал изначально. Но тем не менее конечно доволен в принципе. Вот только огорчает отсутствие PWM, в отличие от того же Mugen'а...
QwertyBoy писал(а):
adgursmyr
У меня был выигрыш 8-10 градусов.Вот мой "пост" проф.системы без НТ http://s02...radikal.ru/i175/1006/30/ed3da388ad32.jpg.
Gurych.
adgursmyr
Это не то что-то. Разогнанный до 4.2 ГГц i7 920 дает такую же производительность как мой Q9650 без разгона, да еще и на 32 бит системе (~40 ГФлопс).
QwertyBoy писал(а):
adgursmyr
У него "Intel HT Technology" откл.(Threads-4 а не 8),похоже от этого,да и темр.ядер в этом режиме меньше
Господа!кто имеет практику,подскажите стоит ждать вых. в продажу "Cooler Master HAF X"
или купить сейчас корпус "Cooler Master HAF 932 (RC-932-KKN1-GP)" под кулер NH-D14 c
возможностью перехода на воду
Ну дык и у меня Threads-4, и на 3ГГц кажет 40 ГФлопс в 32 бит системе. При 4.32 ГГц кажет уже почти 57 ГФлопс. Так что дело не в этом.
Что туды, что туды, NH-D14 встанет. Отличий между ними не оч много, но реальных пользователей пока нету походу, так что советовать нечего (хотя я б все-равно взял HAF-932).
