Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 51 из 103 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 103  >
просто крепление в комплекте для 1156 они с 1155 совместимы или подшаманить надо?
Естественно совместимы, но неужели так трудно зайти вот сюда http://www.zalman.ru/product/product2_pic.php?cat1=1&cat2=14 найти свой кулер и посмотреть. ;)
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
не трудно я сначала так и сделал но там для моего CNPS10X Performa указано только 1156 потому и спрашиваю
1) Являюсь недавним обладателем Zalman CNPS10X Performa и решил поставить второй вентилятор, какой лучше подойдет?
2) Есть ли разница в том, как он крепится и в какую сторону повернут в моем случае вентилятором к видео карте, а прикрепил обычным способом не вынимая материнку зажимной скобой АMD?
Asus Z87-A, i5-4670K 4GHz 1.14в, Zalman performa, 120x2 DEEPCOOL UF, GTX 670, Crucial Ballistix DDR3 1600 МГц 8Gb, Asus Xonar ST
Ребята кто может дать точную детальную инструкцию по установки zalman cnps10x performa на сокет 1155, желательно с картинками.
Фирма "Zalman".
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120210/Ut2iOLLV.jpg - это нормально? крепления амд абсолютно плоские, винты крутить некуда. у кого из нас руки из ж, у корейских рабочих или меня? кулер- перформа
Сдал свой cnps 10x extreme по гарантии обратно. Купил вместо него cnps 10x quiet - к слову сказать вентилятор у него такое же УГ. Разобрав его обнаружил там два подшипника качения, пружину которая не дает крыльчике гулять вверх-вниз и пыль, видимо от трения каких-то деталей друг о друга, я в шоке от такого дерьма. Вентилятор отправил после этого в помойку, а вместо него поставил какой-то noname, что был под рукой (на extreme поменять вентилятор не так просто, поэтому и сдал весь кулер по гарантии). Небо и земля - никаких посторонних звуков теперь не слышно!
TrueAlex писал(а):
Разобрав его обнаружил там два подшипника качения, ... я в шоке от такого дерьма.
Для данного дерьма aka подшипников качения шуршащий звук при вращении свойственен даже в новом состоянии, но они долговечнее втулок, которые слегка разболтавшись начинают громыхать. Если есть желание "тихо и надолго", нужно брать карлсона на гидроподшипнике - вот вариант. За другими в эту тему. -marsIANin-, прижимные пластины должны выглядеть так. По-видимому, в данном случае у корейского рабочего не хватило сил засунуть. Деталь под пресс.
Что можете сказать о пасте, идущей в комплекте? Говорят, неплохая, но густая, кто как её наносит?
Там этой пасты кот наплакал. Я не знаю то ли у меня, тогда настроение плохое было, то ли выпил лишнего, но я пока выдавливал эту капельку пасты из пакетика перемазался весь и в итоге выкинул и намазал нашу совковую КПТ-8 тоненьким слоем и все прекрасно. Выше 40 градусов вообще не видел даже в дикой нагрузке. Кому ставил на 2500K например ну там до 50 бывало. Короче говоря комплектная паста это обычная 200 рублевая Zalman, шприц в любом магазине, только в комплекте ее микроскопическое количество размазанное по стенкам микроскопического пакетика. Лучше возьмите сразу шприц заранее, чтобы потом не терять время.
у меня паста в шприце была....
Ну это самом собой, про запас.
Меня интересует консистенция того что в пакетике - сопли или жвачка? :?:
Первое.
Провел небольшое тестирование,а именно сравнение 1 и 2х ВЕНТИЛЯТОРОВ на Zalman Flex,в итоге такая картина:
2 кулера http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8593891.html
1 кулер http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8593912.html
В итоге решил,что смысла от 2х кулеров нет,оставил один
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Последний раз редактировалось DELGADO 14.02.2012 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Смысл есть от 2-х либо когда тишины хочется либо максимального разгона.
Для себя выбрал нечто среднее - 2 вентилятора на 950 об/мин ZM F3 FDB.
p3p максимальный разгон с разницей в 1-2 градуса,у меня магма и так не громкая
В новой комплектации перформы, там где крепления для amd прямые, отсутствуют качели для старого amd и полоски под вентилятор
Хочу дополнить - зато появилась крайне удобная намагниченная отвертка(именины сердца просто), ну и винты под 2011. По поводу комплектной пасты - грамма там не было, во всяком случае, мне его выдавить не удалось - всё что вылезло, было размером с игольное ушко, и осталось у меня на пальцах...Консистенция - пластелин-жвачка, страдать особо не стал и выбросил пакетик. До этого был куплен залмановский шприц 3.5г, начав выдавливать пасту, обрадовался, что все-таки жидкая нежели густая, ноо...Стоило карточке прикоснуться к этой массе, как опять ощутил пластелин(всё обезжирено). Карточку убрал, соскоблив пасту, выдавил побольше и попробывал размазывать пальцем. Вот тут выяснилась неэкономичная особенность данной пасты - она ни в какую не хочет растягиваться/размазываться при нанесении стандартного кол-ва, зато стоит чуть больше намазать(не в центр, а линией/линиями), то паста мажется целлофановым пальцем просто великолепно за пару секунд! Излишков особо много не выдавилось при примерке, поэтому каплю еще посадил в центр проца, после чего прижал. Что касается еще малоприятного момента при установке - бэкплейт очень туго садится в мать, нужно очень аккуратно примерять все втулки к отверстиям и практически одновременно их сажать, главное - терпение и аккуратность(а то потом появляются крики, что на матери дырки кривые -нет, просто нужно тщательнее примерять). А вообще - установка понравилась, если здесь говорят, что установка геморрная, то трудно представляю, как должна выглядеть идеальная установка! + Продавить/недокрутить в принципе невозможно - винты садятся во втулки, а они же являются предохранителями, мать не участвует в прижатии. Низкопрофильная память влезла под вентилятор в первый слот, немного его приподнял, но и без поднятия там пару мм оставалось, так что и гребешки невысокие 5-10мм туда войдут :writer:
Фото: 6
а пойдет ли для перфомы пара таких http://hard.rozetka.com.ua/deepcool_uf_ ... cteristics ? или все же ноктуа для него лучше?
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
