Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 51 из 75 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 75  >
strang
- исходя из длины охлада может упереться в корзину для HDD. ???
может, зависит от корпуса
2)Thermalright Shaman
+тихо и холодно, но дороже
+не выходит за длину видеокарты
-выходит за ширину видеокарты примерно на 5см (но вроде почти все корпуса это допускают)
4)Zalman VF3000A
-шумный по сравнению с 1 и 2
С уважением.
strang писал(а):
1)ARCTIC COOLING Accelero Xtreme Plus (DCACO-V15G001-CS)+ тихо и холодно- правильно я понимаю что в любом случае надо покупать дополнительно набор креплений VR0001 (коихз не вижу в продаже) для установки охлада ???- исходя из длины охлада может упереться в корзину для HDD. ???- комплектные радиаторы на VRM придется допиливать вручную или менять на что-то более серьезное.
Как владелец.)
Accelero XTREME Plus II имеет все крепления, радиаторы в комплекте, докупать ничего не нужно. Допиливать тоже ничего не нужно, штатно все нормально встает. Конечно, при желании можно поставить что то более массивное.
Длинна 6970 с этим кулером получается почти 320мм. Судя по этой картинке CoolerMaster 690 II, видеокарта не влезет, мешают корзины для хардов.
Спасибо за ответы
zeraman, 1)так точно, судя по картинке не влезет :(. 2) по ширине не критично. 3)в обзорах пишут что тише отсальных на тех же оборотах. Да и можно стоковый кожух с кулерами снять и повесить пару 120-к. Вроде залману от этого становится лучше. Жаль в продаже не найду.
100грамм в продаже нашел только первую версию Accelero Xtreme Plus. На сайте рекомендованная цена на Accelero Xtreme Plus II, Accelero Xtreme Plus, Accelero Xtreme 5870 - ~90, 70 и 40 баксов соответственно. При чем товарищ владеющий Accelero Xtreme 5870 - говорил что разница между его и Accelero Xtreme Plus в том что у него набор креплений только под 5870 а в "плюсовой" версии под разные видеокарты в комплекте. В обзорах же на Accelero Xtreme Plus ингода пишут что надо докупать набор креплений отдельно :(. Приду домой померяю расстояние точно до корзины. Если 6950 с accelero не влезет в корпус то и заморачиваться с поиском креплений не стоит...
Кому интересно, вот замутил радиатор VRM под Thermalright Shaman на референс HIS HD 6970. Шум неприемлим для семьи.
http://imageshack..us/photo/my-images/207/img3727w.jpg/
http://imageshack..us/photo/my-images/442/img3710vi.jpg/
http://imageshack..us/photo/my-images/13 ... mbien.png/
Температура в комнате 23-24C.
Без приличного радиатора VRM, Thermalright Shaman ставить не рискнул.
Karavai Из чего делал? что за радиатор был ?
кроме термоклея есть варианты на что радики мелкие посадить можно чтоб и держались и прогревались и оторвать можно было ?
От видюхи какойто.
Karavai
Расскажи, геморно шаман инсталлить? Есть на русском мануал?
стандартный же нормальный вроде если не гнать
С уважением.
Думаю нет.
Использовал этот термоклей http://imageshack..us/photo/my-images/85 ... 11101.jpg/
Передварительно испытал на мёртвой видюхе, снимается хорошо. Когда высыхает, остаётся какбы резиновая прокладка, которую потом снимаеш.
Фото: 47
Да. Мажете пастой середину, а по всем или только по двум углам - маленькие капельки суперклея. Главное - сразу прижать сильно хотя бы на первую минуту-две. И держит крепко, и отрывать не так страшно, как с термоклеем.
zeraman писал(а):
Karavai
Русского мануала нет, но всё понеатно по рисункам. Установить просто, никокого гемора. Если устанавливать родные радиаторы, то надо хорошо почистить и обезжирить места наклеевания иначе могут отвалится. Cтандартного радиатора VRM в комплекте нет.
Karavai писал(а):
zeraman писал(а):
Karavai
Большое спасибо за ответ ;) , заказал, завтра буду ставить.
Ну тогда надо оставить тот радиатор VRM который уже стоит на видеокарте? или полюбому покупать какой-то сторонний и ставить?
С уважением.
Dellirium88 писал(а):
Кто нибудь ставил Ice Hammer 850B на Asus DCII 6950 2gb ??? просто есть на руках данное СО, думаю будет ли толк от него...
ещё актуально
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Dellirium88
Имхо, разница будет не велика, но в пользу хаммера.
zeraman писал(а):
Karavai писал(а):
zeraman писал(а):
Karavai
В моём случае на референс HIS HD 6970 радиатор VRM оставить невозможно, если только не резать теплорасприделительную пластину.
С комплектной поставкой можно только такой вариант http://www.youtube.com/watch?v=DjwmJQHvp-0 , но насколько эффективно охлаждение VRM не знаю.
А какая у вас видеокарта?
Karavai,
6950 2gb sapphire toxic (вроде референс 2го поколения, но хз) ИЛИ есть еще одна, референс powercolor 6950 2gb
лучше видимо ставить на реф СО
(внимание, карты не в кроссе, вообще в разных системниках, просто есть возможность поменять)
RKR писал(а):
zeraman Почитай, если не читал, на досуге: Борьба за лидерство. Сравнительное тестирование видеокулера Alpenföhn Peter (часть 2)
Есть в материале и таблица с размерами всех участников СО
Я читал отзывы здесь в ветке о нем. Отзывы весьма так себе
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 17 секунд:
Karavai, то есть правильно я понимаю что вот у нас есть вот такая (http://s017..radikal.ru/i412/1112/4f/8575d06c24f5.jpg) плата, и на ней просто турбина изначально стоит? Без всяких радиаторов на VRM и памяти?
И на той же фотке покажи пожалуйста какую именно область должен радиатор на ВРМ покрывать, по зеленому контуру или по синему?
Thermalright пид###сы, тяжело было написать что нужен радиатор дополнительный...
Никто не знает какой радиатор на VRM требующий минимального подпиливания можно купить сейчас? И чтобы не выступал как Thermalright VRM-R5 как у автора этой статьи http://people.overclockers.ru/GiZmO/record1, тогда мне также как у него придется перевесить кулер проца с вдува на выдув, что не есть гуд :(. Разгоном собираться не занимаюсь.
С уважением.
zeraman писал(а):
Karavai, то есть правильно я понимаю что вот у нас есть вот такая (http://s017...radikal.ru/i412/1112/4f/8575d06c24f5.jpg) плата, и на ней просто турбина изначально стоит? Без всяких радиаторов на VRM и памяти?
Видюха у меня такая http://www.overclock3d.net/reviews/gpu_ ... 0_review/3 покрывать надо там где обведено чёрным http://imageshack..us/photo/my-images/85 ... c24f5.jpg/
Добавлено спустя 29 минут 47 секунд:
Не правильно, там под кожухом на плате алюминевая термораспределительная пластина http://www.overclock3d.net/gfx/articles ... 50307l.JPG , она и есть радиатор ВРМ и памяти.
Karavai,
спасибо, теперь все понял! :up:
С уважением.
zeraman писал(а):
Karavai,
Там поаккуратней, голый метал чтобы контактов не косался.
после установки? Да, конечно
Вот как раз так и поставлю как временный вариант пока едет http://www.gelidsolutions.com/products/ ... d=13&id=62
Если юзать Радиал термоклей нормально потом отойдет?
Правда боязно фурмарком тестить с такими радиаторами
С уважением.
