[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров. Первая страница темы.[/url] Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2 #77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут. #77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесьПоиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров вновом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: СССР
ReDevil То, что я получил, меня сильно удивило Это еще раз подчеркивает индивидуальность результатов тестирования кулеров. У меня Titan TFD12025M12C (120 мм, 2000 об/мин, 1 ball) на Big Typhoon-е сильно проиграл штатному вентилятору Tt 1300 об/мин: 1° в простое и 3-4° под нагрузкой. Причем криворукость, вроде, негде проявить - четыре винта отвинтил, четыре винта завинтил... Сейчас опять стоит штатный вентилятор - результаты совпадают с прошлыми.
_________________ -=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Последний раз редактировалось ltduser 08.09.2005 12:00, всего редактировалось 1 раз.
понятно.. а чем свиду отличаются стандартный кулер БТ и Titan TFD12025M12C??? размером? кол-вом лопастей?И по твоим наблюдениям вижу смысла такой замен не несёт..
Да видишь, что получается: у одного выигрыш 3°, у другого - такой же проигрыш. Пробовать надо, хотя конечно все не перепробуешь
P.S. Вполне возможно, что хоть и 120 мм, и Titan-ы, но Titan-ы у меня и ReDevil-а разные (тип, партия, качество конкретного экземпляра и еще *** чего). Хотя внешне к качеству перетензий нет, да и в работе ни вибраций, ни излишнего шума у Titan-а не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
ltduser Titan-ы у нас действительно разные, у меня TFD-12025H12B (2200 об., работал на 2350). Но что-то тут не так. Такого не бывает, чтобы намного более мощный вентиль проигрывал менее мощному. И шум у Titan-а намного больше, чем у штатного. В чём дело не знаю... Даже на 1800 оборотах у меня темпа снижалась на 2.5*.
А вот при установке менее мощного вентиля (на 900-1000 об.) результаты у нас совпали - увеличение температуры на 3-3.5*.
Но, на самом деле, ИМХО важно не это, а то, что результаты существенно зависят от используемого вентилятора 120 мм. И при замене штатного можно легко получить как выигрыш, так и проигрыш даже на вентиляторах одной фирмы и одного модельного ряда.
Особго увеличения шума не заметил, но была установлена боковина. Маркировка на наклейке самого вентилятора TFD- 12025M12C. Если все-таки это указанный тобой вентилятор 1200 об/мин, тогда все объяснимо.
Я сейчас думаю, поменять, что ли, кулер? Могу вместо своей Ванессы С взять CoolerMaster Hyper 6+. Проблема в том, что доплатить придется столько же, за сколько я продам свой... Стоит ли Hyper 6+ этого?
З.Ы. big typhoon не предлагать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
Блин как кто поставил ТТ биг тайфун на 754/939 я попоробовал как написано никак не получилось. В результате плюнул и сборал по своему. Длиннные болты снизу мб а сверху, через них крепежку продел и на болты гайки накрутил вроде держится все прижим хороший. Но весь системник разбирать для смены кулера имхо жестко сильно. Я ванессу L приучился сдергивать не разбирая ничего только системник набок и раз-два. Впечатления о кулере, ну тише ванессы которая крутится на 1500, температура изменилась не сильно все равно на epox мониторинг врет. Радует теперь нормальный доступ к памяти, легко одну из планок для работы 98 дернуть. А что есть смысл заменить кулер на более производительный ? У меня ванесса пока валяется там кулер посильнее дует тихий и качественный, но с другой стороны потеряется главная фишка тихая работа. Решетку снял с кулера. Основание брр ну и гадость я задолбался полировать его так и не отполировал до хорошего уровня. Фотку если интересно могу приложить только как ?
Все, вопрос с Гипер 6+ снимается. Я говорил, "big typhoon не предлагать", т.к. не мог найти нигде. Теперь нашел и заказал. На следующей неделе будет, надеюсь. Сравню с ванессой, интересно, какая разница в температуре будет?
