Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 52 из 76<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 76  >
Уменьшил через FamMate обороты до 1900- вообще слышать перестал...
А за счёт того, что вентиль новый на выдув поставил и температура упала ещё на 5 градусов ( 22-23), ядра 36-39. В простое.
A1BEKON писал(а):
d100s писал(а):
ну я и говорю, не повезло мне..
если шум невыносимо сильный, то иди в гарантийку и скажи им, может быть что-нибудь не так
шум конечно не такой страшный, но очень неприятный. мой старый 7000 я вообще не слышал до ~2400 оборотов.
Серега.Ру, тоже прицепил к нему FanMate, вкрутил на 1600 оборотов, сейчас не напрягает :)
проц C2D E6420, без разгона. температура ядер в простое 37 / 40, в закрытом корпусе :) в нагрузке TAT'ом ядра не более 60
добавлено 17.07.07:
поставил заново кулер, намазал чуть потолще слой термопасты (из комплекта), результат: на ~1400 оборотов температура ядер стала 35 / 34, в нагрузке до 55 :)
Странно, что Zalman не улучшит модели 9500 серии, добавив в комплект CNPS9500 LED крепление для AM2, а в комплект CNPS9500 AM2 крепления для всех остальных типов разъёмов. Ещё бы прикольно было если бы сделали CNPS9500 NT с четырехпиковым разъёмом для PWM-управления вентилятором как у CNPS9700 NT.
Anton1985 а зачем им улучшать модели, если и так уже выпущены 9700 series?
это маркетинг, если бы они сделала также, то 9700 не брали бы.
Ребята у меня чп!
купил новый системник + Zalman CNPS 9500 (сокет ам2) через два месяца эта турбина от вертолета сломав зажим на две части рухнула на видюху (видюха вроде цела) особо раньше этому внимания не предавал но теперь заметил что это вовсе не 9500 ам2 (хромированный с ледовым фаном) а обычный 9500AT (под сокет 775 который).
а теперь вопрос что делать? с магазином по телефону говорил сказали что гарантия не предусматривает физический ущерб (но ведь это не я сломал зажим он изза брака или еще изза чего рассыпался)
и как мне теперь доказать что это тот самый кулер который я у них купил? ведь в гарантии написанно ам2 а кулер модели АТ, может быть всё произашло изза того что они не подходящий кулер хз как мне в системник присобачили?
заранее всем благодарен, буду рад любому совету.
все-таки ИМХО, сборщики виноваты, попробуй это им доказать
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 21.07.2007 14:44
Фуф зря нервничал, пришел в магазин и без лишних вопросов всё поменяли, даже флакон термопасты дали в предачу (zm-stg1) чтоб не пришлось на старую садить.
Скажите а даный кулер нормально встанет на Asus P5K-E?
Давно стоит этот кулер. Но есть трабол - перестал работать FanMate. По идее, если убрать его, проц сгорит :slobber: Но вентиль-то крутится, а фанмэйт не пашет. Я его кручу тихонько , до упора - а обороты не прибавляются.
Гарантия уже тю-тю, 1 год была да исчерпалась.
overhack ну дык и подключи его к плате напрямую... делов-то куча :)
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
просто будет работать на полную и всё...а потом купишь отдельно этот FanMate
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
можно ли прикрепить FanMate2 к 9500 АТ ?
и чем отличается 9500-Cu LED от просто 9500 LED ?
поменял дефолтный кулер 9500 на 120ку залман ф3 подключенный через идущий в комплекте резистор
в итоге температура упала градусов на 5, немного вырос разгон и совсем не слышно :)
вентиль просто прикрутил проволокой :roll:
У меня вопрос по системе регулировки оборотами вентилятора zalman fan mate 2. Можно ли осуществлять переключение между режимами при включенном компьютере или это надо делать когда пк выключен? К примеру в офисных приложениях работать в сайлент моде, а в более ресурсоемких сразу переключаться на нормальный режим
-=nobody=- насколько я знаю можно конечно, все зависит от температуры процессора, при увеличении температуры, увеличиваются обороты вентилятора.
Переключение ж осуществляется вручную между двумя рижимами. Вопрос в том можно ли переключать, когда компьютер включен?
Подскажите пожалуйста нормально встанет 9500LED на GigaByte GA-P35-S3 P35 Socket775?
Спалил кулер :(, какнибудь можно заменить его? Или вставить от другого кулера обмотку ?
Orl писал(а):
Спалил кулер , какнибудь можно заменить его? Или вставить от другого кулера обмотку ?
что именно спалил?
Фото: 78
И чёрт меня дёрнул купить Zalman 9700...
Стоял 9500 с заменённым куллером на 110мм, 9 лопастей, вращался на 1300 оборотов (паста КПТ-8), температура камня Core 2 Duo E4400 в разгоне до 3000 при питании 1.3775 по данным TAT была 77 градусов (правильно или нет TAT показывает в данном котексте не важно). Поставил 9700 (2 раза переустанавливал с использованием КПТ-8 и в третий раз поставил на пасту из комплекта - разницы между пастами не увидил), вентилятор на 1600 оборотов - температура под TAT стала 78 - и какого фига я менял куляк?
A1BEKON Вентилятор замкнул =(.
A1BEKON Anton1985
Кто ищет тот всегда найдёт.У меня CNPS9500AT с четырьмя шлангами :D
