Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: Моск.обл
Мужики не знаю в тули ветку задаю вопрос, но ответ нужен быстро что лучше Zalman7700 или TTmaxorb! Но первый вдвое дешевле охладить нуно 4200+ в разгоне до 3,2Ггц. Вобщемто справляется и воксовый но орет не подетски всетаки 3000об/мин
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Юж. Урал
SergeyTN, спасибо за наводку на кулер Scythe Ninja, всё-таки моя проблема с перегревом и отключенями была вызвана именно Залманом CNPS8000. Нашёл и поставил вышеозначенную "башню", теперь даже при максимальной нагрузке: кодирование видео+полёты в Ил-2 t* не превышает 55..58 градусов. В рядовой работе держит 28..32, в простое может остудить проц практически до температуры забортного воздуха (18..20*С) - системник стоит на уровне +5..6 см от пола, и в боковую стенку врезан тихоходный (~500 об/мин) 12-см пропеллер, нагнетающий воздух на чипсет и видеокарту. Поднял немного частоту проца (на 133 МГц), полёт нормальный, можно ещё поднять.
Поэтому рекомендую вот это чудо техники всем обладателям горячих двуядерных Атлонов. А шума от него нет вообще никакого. Специальными скобками крепится 12-см вентиль, ставим его на авторегулирование и наслаждаемся тишиной. Думаю, он также отлично подойдёт для пассивного охлаждения малдших процессоров под АМ2.
_________________ Voran, voran, so donnert die motoren!
какой кулер посоветуете на атлон х2 3600+....в дальнейшем может поставлю 4400+-4800+..разгона не будет..сейчас стоит такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... lid=927629 ...температура в биосе 35 примерно.....но уж очень сильно шумит он...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Mafia Underground ИМХО потянет, если в помещении не жарко и корпус будет хорошо продуваться, скажем 2х120.
matvey_mtb GlacialTech Igloo 7320 Silent (E) или Light должен быть потише.
Я думал из дешевых ищешь, насчет Zalman CNPS7500-Cu LED я ХЗ, вроде модель старая, а цена высоковата. У меня дорогих кулеров пока не было, обзоры глянь на
http://www.ixbt.com/platform/cooling/ и здесь поищи отзывы.
А Cool&Quet и Q-Fan включены?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Severodvinsk
Подсажите пожалуйста. Что лучше горизонтальный кулер или башенный? Вопрос возник всвязи с тем, что из-за большой видеокарты почти не обеспепечивается приток воздуха от нижнего кулера спереди, что привело к образованию мертвой зоны у процессора, поэтому и думаю какой тип кулера поставить
SergeyTN писал(а):
лучше горизонтальный и решетка в боковой стенке напротив
А можно узнать почему горизонтальный? Я почему-то считал что башенный будет лучше подавать воздух на задние вентили, хотелось бы разобраться.
А CoolerMaster Hyper TX2 подойдет в данном случае?
ЗЫ. решетка есть по умолчанию
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Нет особо времени искать....
Подскажите пожалуйста, у самого стоит CoolerMaster Hyper TX2, на A64 X2 4400+.
Вопрос:
У друга проблемы с водянкой, A64 3000+ (1,8GHz) Socket-939.
Что посоветуете ему поставить не дорогое и чтобы не шумело сильно...
Выбор:
CoolerMaster <CK8-8JD2B-0L> Cooler for Socket AM2/754/939 (SMART, Cu+Al) 215,00 руб.
CoolerMaster <DK8-7G52A-0L-GP> Cooler for Socket 754/939/940 (2900об/мин, Al) 139,00 руб.
CoolerMaster <DK8-9GD4A-0L-GP> Cooler for Socket AM2/754/939/940 (22дБ, 2200 об/мин, Al) 145,00 руб.
CoolerMaster <DK8-9ID4B-0L-GP> Cooler for Socket AM2/754/939/940 (22дБ, 2200 об/мин, Al) 147,00 руб.
CoolerMaster <RR-KEE-L8E1-GP> xDream K641 Cooler for Socket AM2/754/939/940 (дБ, об/мин, Al) 256,00 руб.
Glacial Tech <Igloo 7222 (1B1S)> Cooler for Socket AM2/754/939/940/F (26дБ, 3200об/мин, Al) 153,00 руб.
Glacial Tech <Igloo 7222 (E)> Cooler for Socket AM2/754/939/940/F (26дБ, 3200об/мин, Al) 146,00 руб.
Glacial Tech <Igloo 7320 TC (E)> Cooler for Socket AM2/754/939/940/F (19-31дБ, 1800-3000об/мин, Al) 269,00 руб.
Особняком стоит CoolerMaster <RR-CCH-L9U1-GP> Hyper TX2 Cooler for Socket 775/754/939/940/AM2 (22дБ,1800 об/мин, Cu+ 647,00 руб.
Думаю такой ему не нужен. Разгоном не занимается. Порекомендуйте что-нить из этого списка
Без разгона вот этот: Glacial Tech <Igloo 7320 TC (E)> Cooler for Socket AM2/754/939/940/F (19-31дБ, 1800-3000об/мин, Al) 269,00 руб.
Тихий, хорошо охлаждает.
