Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 53 из 103<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 103  >
Насколько я помню, у Екстрим как раз один из режимов работы автоматический полностью от мамки, да и остальные тоже(просто в них ограничение по максимуму)- кроме ручного режима.
А какая температура процессора("в простое") при этих 1400 оборотах?
У меня к примеру +30гр, в комнате +25
Ну вообще то что я вижу говорит о том, что каждый режим работы имеет нижний и верхний предел. Вот в мной описанном режиме (синий светодиод) он имеет обороты от 1400 до 1600, то есть если включить на мамке авторегулировку то обороты регулируются в этих пределах. И так во всех режимах, но в других режимах нижний предел еще выше, то есть обороты больше, что мне не нужно. Нужно как раз наоборот, минимальный нижний предел :) А минимум (1000 об) удалось выставить только в ручную колесиком на регуляторе, сам он не опускает до 1000 ни в каком режиме.
У меня в комнате 27, проц 36.
Воткни вентилятор напрямую в мамку и все, минуя его регулятор.Незнаю занизишь ли тем самым температуру. У меня на 36гр проца тоже около ~1350обороты, в простое(я раньше писал свои режимы) окoло ~950-1000.Cчас дополнительно смотрю фильм в HD ~1040 об.
Эмм... либо я что-то там не увидел, либо....
Там же нельзя обойти этот регулятор, нет?
Так то понятно, что напрямую воткнуть, но там же вроде встроено это все в кожух этот на котором и вентиль стоит и регулятор.
вентилятор можно заменить , а значит разобрать и отключть и тд..И вроде там, сам регулятор можно отстегнуть, выташить из разъема из пазов крепления.У тебя в паспорте ничего не нарисовано, а то я на ЮтуБе смотрел вроде все можно разобрать.
Я себе взял "перформу" незнаю зачем там регулятор в "Экстрим " в мамке и так все настраивается, и с перформой понижайка шла, поначалу тоже хотел Экстрим взять.
Да я хотел перформу, но в магазине не было :) А так как брал все в одном магазе вместе со сборкой, то пришлось этот взять )
Да регулятор снимается (его можно проводком вынести куда нибудь, в комплекте провод есть, но это мне не надо), но если его просто снять, то обороты вентиль фигачит максимальные и они не регулируются.
Я все эти варианты уже проверил :) думаю может я чего не додумал, потому и спросил :)
Ну это конечно все так, от нефиг делать :)
Потому что после того как я включил авторегулировку на мамке, то минимальные обороты в 1400 в простое, уже не выбиваются вроде бы из общего фона всех вентилей в корпусе.
Если гарантию не жалко, там можно подключить к мамке напрямую.Если провода от вентилятора видно вот с ними и надо разбираться.(если вентилятор снять то их будет точно видно)Может они там на разъеме и сидят.
Никак не могу выбрать первый (на вдув) пропеллер для Zalman CNPS10X Performa
Сейчас так:
сзади (выдув) какой-то Скитч с регулировкой от материнки, а впереди (вдув) комплектный зальман с регулировкой от материнки и родным переходником понижающим .
Теперь хочу и на перёд процессорного кулера поставить прозрачный вентиль 120 с подсветкой.
Не могу опредилится что лучше из 2 претендентов:
Enermax Everest 120mm UCEV12 {1000 об/мин 12 дБ, 46.1CFM , давление 0.933, 9 гнутых лопастей}
или
Nexus Real Silent LED 120 D12SL-12BL - Blue LED NXS-D12SL-12BL {1000 об/мин 18 дБ 36.87CFM , 7 лопастей}
Смущает что у второго не нашёл указанного значения давления (а для продува рёбер оно, вроде как, важнее чем даже объём потока проходящего). А у первого, вроде как, значение давления невысокое.. да и термодатчик-регулировщик ненужный наверняка мешать только будет..
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
кто стал уже счастливым обладателем CNPS10X OPTIMA ? очень он интересует, т.к. до 30 баксов идеальное решение вроде бы. Интересует шумовые характеристики очень. Т.к. мин.обороты начинаются с 1000. Ищу на замену боксового от i5-2500k
Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:
установит его выдувом вверх возможно?
Overclocked Tester
если:
, то да.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
ладно куплю завтра CNPS10X OPTIMA
На днях читал тест в интернете. Вроде как у Optima отставание порядка 4 градусов от Performa ..
купил Оптиму сегодня, ставить буду на майских праздниках
неожиданно понял что на материнке Asus P8P67 сзади процессора стоит железная пластина, и вроде бы ее скручивать надо при установке кулера Залман, правда ли это?
:facepalm: maza11 неправда, коробку открывали? Там инструкция есть. В теме чуть ли не через страницу ссылка на сайт, где висит флэш ролик установки кулера на разные сокеты :-P
установил Оптиму, чето разницы особой не почувствовал, раньше в простое на минимальных 1100 оборотах боксового была 39-40 градусов по версии программы AIDA, сейчас на Оптиме 42 градуса показывает при 1073 оборотах. По шумовым характеристикам как бы тоже не особо тише в простое.
И есть вопрос. FanXpert Sensor температуру проца показывает 35 градусов, а AIDA 43 градуса, почему так?
Есть тут кто у кого Flex стоит на Athlon II или Phenom II? Какие у вас температуры?
Есть ли смысл менять мой GeminII с одной вертушкой Arctic Cooling F12 900об/мин
температуры: 36 простой, 57 нагрузка LynX, 51 нагрузка AIDA64
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Такая проблема, подключил перформу через резистор к ga790xt usb 3.0, а ветродув не крутится, дергается на месте, но когда запускаю игру или начинаю архивацию то вентель начинает крутится когда уже в принципе проц до 50 нагрелся, так почему он сразу не крутится ? без резистора все ок, но мне нужна тишина......
3 или 4 пин коннектор?
F_M_J 4 пин
