Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается. На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 , Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2 Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото. При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта. Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
7970 скажите в простое 33с если вентилятор направить на турбину-29с в игре -70-80 выше 97с не видел -(но странная штука-если ,выставить ручное охлаждение и включить турбину на 90% то температура не падает) а при родной настройке охлаждает тише (турбина 38-45-50%)и с такой-же температурой???
рабочая температура в для игр-70-80-90 это норма?
и ещё сейчас думаю проточить родной радиаторный тунель-(сделать как-бы рёбра.)дабы воздух внутрь попадал не только из турбины,а прямиком на то место где проц. что скажите? эффективность будит? И хочу установить добротный дурокуллер 80 на 3000 (с откл вкл)
первое- в простое куллер включатся не будет-часть воздуха из турбины-будит выходить через неработающий куллер. второе-при работе скажем турбина работает на 1500-2500 оборотах а куллер на 3000 -получается-как-бы стена будит? со временем куплю охлаждение #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Откуда: Омск
А с отключенной турбиной, только на доп вентиляторе не пробовал? Но нужно между крышкой и радиатором по окружности сделать какую то прокладку, чтобы воздух не шел над поверхностью радиатора
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
specialist А просто положить на чип медную пластинку на эти же 0,2мм толщины? Естественно промазав все термопастой. Так и сделал со своим арктик экстримом 3 с плоской подошвой. Имею максимум 47 градусов в нагрузке.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2012 Откуда: Брянск Фото: 8
Заменил стоковое охлаждение профильной карты на icy vision. Только вентиляторы не регулируются, как думаете можно поставить эту приблуду от перформы чтоб снизить обороты?
Граждане, кто знает: вот эти кулеры реально разобрать и смазать? Или они неразборные и почистить никак?
Sapphire 7970 Vapor-X
Делюсь своим опытом. Кулеры были полудохлые, поэтому было не жалко_)) По совету многих гуру тянуть за крылчатку не этот случай, как я не старался ничего не получилось (был риск сломать "крепежную площадку"). Решил попробовать подсунуть тонкую, но прочную пластину так, чтобы она максимально упиралась в "крепежную площадку" итог........пластмасса фиксирующая стопорное кольцо не выдержала и отломалась. Второй кулер я не стал ломать, а просверлил дырку и накапал масла, шуршать перестал. Но через 2 недели процедуру пришлось повторить!
Знатоки, подскажите пожалуйста. Прокладки на память обязательно должны быть или нет? Так как нет у мя их и в городе нет где купить. Видик прогрел и заработал как новый! поменял прокладки на питании а на память они не становятся (1мм а надо 0.5мм).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2015 Откуда: Украина,Харьков
Хорошая статья. Но прочитать всё не успею. По мнению знатаков, в чьих картах наиболее удачное охлаждения? У меня,первоначально выбор падает на Asus,HIS,Sapphire . Рассудите )
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Я тут на карту еще Arctic Cooling Xtreme GTX 280 нацепил - 3 часа убил, крышку защитную с кристалла срезал, у кулера 15 ребер убрал и одну тепловую трубку укоротил (в ДВИ упиралось). В итоге встало отлично, контакт хороший, тишина и макс 60 градусей в нагрузке. Соответственно - надо гнать!
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Finland Фото: 13
senseless писал(а):
Хочу заказать радиатор от Gigabyte Windforce3
почему именно его? на моей это родной охлад. после 3х лет работы захрустел один из пропеллероф, меняю на МК-26. пока стоит родной рад и 2 TY-143 на нем подскажите как отодрать радиатор, сидящий на прокладках на памяти. так шоб не отодрать чо лишнего. рублю ведьмака на высоких, 50-60 фпс @1200/1450 темпа до 70 С. врм на пару С ниже ГПУ. вертушки шуршат по полной, до 2350 рпм. шум как от родных, на полной скорости. #77
_________________ (\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!! Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Ukraine.Kharkov Фото: 130
Allu_n22 При какой напруге эта отличная температура?) Этот охлад - единственное, что нашел б/у для 79х0. Новый за $50-60 жаба давит. 2x120@12v радиатор от windforce3 (пока без термопрокладок на память и кпт8 на gpu); 1100x6000@1.20v; GPU греется до 70'C, VRM до 75'C.
senseless писал(а):
При какой напруге
1,22 v. при дефолтной 1,17. ASIC 70
senseless писал(а):
2x120@12v
вольты ни о чем, скоко рпм? ну и 70/75 вполне приемлимо после
senseless писал(а):
На стоковых частотах gpu/vrm уходит за 85'C
поздравяю
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2015 Фото: 0
Присоединяюсь к вопросу! и еще купил прокладки 0.5 теперь радиатор не достает к ГПУ что делать с этой бедой? (карта 7970 сапфир референс)
